geddan skrev:Som rubriken lyder + eller -?Och hur mycket utslag ska amperemätaren ge vid typ 1500-2000 varv?Min ligger 2-3 mm över mitten dvs 0,är inte det lite lite?
Det går inte att säga var mätaren ska stå.
Den visar hur mycket
ström som går till eller från batteriet.
På plussidan laddas batteriet och töms på minushållet.
Är batteriet hyfsat laddat går det inte mycket till det oavsett hur högt varv du har och har du t.ex lyset tänt blir det inte mycket över att skicka till batteriet.
Mät spänningen på batteriet med en voltmeter, är laddningen frisk har du runt 14V där.
