ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskiner
militärkärra
14 inlägg • Sida 1 av 1
Här finns alla övriga entreprenadmaskiner
bongo2 (trådstartaren)
#1 » 18:46:33, 30-03-2015
Är det någon som vet hur man får dit låsringen på militärhjul det är bara en ring 16 tum
jag har försökt på alla sätt men misstänker att man måste ha något specialverktyg
mycket tacksam för svar
Kent
Gå till lösningen
bongo2
Maskin: Hanix 36B Bobcat 320.Volvo bm 4200.
Scania 141 Volvo N12 mm mm
LeifAndersson
#2 » 21:37:58, 30-03-2015
Handslägga och däckjärn. Men lämna hjulet till en riktig "däckgubbe" som har rutinen och en bur att placera hjulet i vid uppumpningen. Fäster inte ringen ordentligt är det livsfarligt att vara i närheten när hjulet pumpas :!:
LeifAndersson
ph7
#3 » 22:12:16, 30-03-2015
En "gubbe" på lokala gummiverkstan på 70/80-talet lagade ett hjul och ringen släppte när han pumpa
Han for upp i taket, bröt bäckenbenet mm å spräckt skalle
han blev aldrig riktigt hundra efter den smällen
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
#4 » 07:20:47, 31-03-2015
Jag tror att ni menar den gamla lasbilsfälgen som har två ringar varav den ena är fjädrande låsring
den militära fälgen har bara 1 ring som har 2 funktioner .
Den gick lätt att få av men få på den var en annan sak dimensionen 16 tum
gör att den glider av på ett annat sätt än en större ring
och innan jag började med den här så hade den inga slagmärken alltså monteras den skonsamt
bongo2
#5 » 07:26:20, 31-03-2015
bilder på fälglåsning
bongo2
LeifAndersson
#6 » 08:51:03, 31-03-2015
Fortfarande handslägga och däckjärn. Den är lättare att montera än att demontera.
LeifAndersson
Stefan1972
#7 » 09:03:25, 31-03-2015
det är mycket historier om ringar men ett är då säkert iallafall, det är inte ringens eller konstruktionens fel att ringar släpper och orsakar skada............Jag jobbade inte många år med däck men när man ser vad folk kommer in med så anar man ju hur det såg ut när var och varannan lastbil hade ringfälgar. Visst slägga och däckjärn och blod och svett fungerar ju men i mångt och mycket orsakar man hela tiden ringar och komponenter för onödigt mycket slitage och ringarna kan ju ibland se ut hur som helst och allt annat än runda och skarpa i kanterna och sen är det såklart fälgens fel när det händer nåt.
Ju större och styvare däck man har ju mer måste man ha nåt och trycka ner yttre ringen med, då är det betydligt enklare att få loss låsringen. Eller som i ovanstående fälg, trycka ner däcket så man kan koncentrera sig på ringen.
Stefan1972
#8 » 09:28:11, 31-03-2015
Nu är fallet löst jag tog min lilla grävmaskin och tryckte ner ringen på plats ingen muskelkraft behövdes
Jag vill tacka för alla förslag
bongo2
olle67
#9 » 14:54:34, 31-03-2015
Kolla dimensionen.ja har nog 3 såna hjul liggandes från kärror ja köpt av kronan...
olle67
#10 » 22:05:39, 31-03-2015
Jag tror att dimensionen är 9.00-16
Däcket är på annan ort i kväll men kommer hem i morgon.
bongo2
olle67
#11 » 22:08:47, 31-03-2015
OK,var håller du till.?? ingen bild på din 141?? :grin:
olle67
#12 » 18:42:51, 01-04-2015
Jag bor 2.5 mil från Borås mot gislaved
här är en bild på scania 141 samt en bild på volvo f 88 1969
bongo2
olle67
#13 » 19:02:55, 01-04-2015
Mina däck e 8-25/16 6 bult som dina....mkt lika ..e 141 en 4x2??
olle67
#14 » 21:05:27, 01-04-2015
141an är ett full blod det är bara boggiehjulen som är avtagna
bongo2
Återgå till Övriga entreprenadmaskiner
