ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskiner
Mitt nyförvärv [kompostvändare]
21 inlägg • Sida 1 av 2
Här finns alla övriga entreprenadmaskiner
stefansmark (trådstartaren)
#1 » 22:21:26, 08-04-2012
Nu har jag smort upp och inspekterat nyförvärvet.
Jag får magont när jag ser elektroniken i denna, manöverspaken är som från ett stridsflygplan.
Det sitter vinkelväxlar, fördelningslådor, axlar och gud vet allt på denna mackapär.
Någon som törs sig på en gissning ?
stefansmark
Utskrotnings-Magnus
#2 » 00:44:15, 09-04-2012
Nånting som har att göra med kabelgrävning/dränering verkar det som. Finns en duktig kille i Piteå som gillar att krypa i komplexa fordonselsystem.
/Magnus
Utskrotnings-Magnus
Maskin: Hanomag 66C
Åberg
#3 » 00:56:58, 09-04-2012
Kan det vara en kompostvändare? :?
Åberg
Maskin: Fm12 Lvx och massa annat kul
ja-bond77
#4 » 07:52:09, 09-04-2012
Det skulle man kunna tro men är det inte väldigt mycket styrningar för en kompostvändare? :klia:
Här finns reservdator i varje fall:
http://www.ebay.com/itm/B-R-MINICONTROL ... 720wt_1159
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
surkuse
#5 » 10:03:24, 09-04-2012
Hmmm, jo, det stora poblemet med att börja härja med en PLC är att antingen hitta en direktansluten display med tangentbord och serieport för dataöverföring eller en programvara för att ansluta PLCn direkt mot en dator...
Det går nog att lösa då det antagligen fortfarande säljs delar till sådanadär men då är det nog någon möglig dos-programvara ;-p
ja-bond77 skrev:Det skulle man kunna tro men är det inte väldigt mycket styrningar för en kompostvändare? :klia:
surkuse
surkuse
#6 » 10:13:40, 09-04-2012
Jag hadde gissat dikningsmaskin om set inte varit för sista bilden som jag inte får att passa in i det sammanhanget...
PLCn kommer antagligen att överleva metallskrotet såvida du inte matar den med fel manöverspänning eller dränker den :)
surkuse
#7 » 10:20:16, 09-04-2012
En styck kompostvändar är det. Inte illa gissat!
Här har jag precis lossat den från lastbilen, den är ganska tung och otymplig.
Hytten är nedfälld på bilden, den ska ska peka uppåt.
Jag har gått igenom och fixat lite småsaker på den nu, kanske att den till och med får en tvätt idag.
Har provat den i snöhögarna utanför verkstaden men det är svårt att få fäste i isen, ska ta den till min återvinningsanläggning och prova senare i veckan.
Efter att ha sett datautrustningen på den så har jag dock insett att när denna maskin börjar krångla så blir det inte roligt. Ett mysterium att den överhuvudtaget fungerar efter 20 år i en fuktig kompost.
Jag ska ha den till att göra kompost av avtäckning, gödsel och annat organiskt material. Någon som har erfarenhet av kompostering i industriell form ? Hör av er!
stefansmark
surkuse
#8 » 10:41:14, 09-04-2012
Du kan ju spara ner denhär så har du iallafall specarna på PLC:n och modulerna i den:
http://www.eltex.biz:8080/Manuali/Manua ... _E_3_1.pdf
surkuse
ja-bond77
#9 » 11:34:34, 09-04-2012
Ska passa på att gratulera till första tråden i detta underforum! :grin: Visste inte att det gick att posta i denna avdelning men det gick det tydligen. Tror minsann vi har andra specialmaskiner som placerats lite hipp som happ då jag inte kännt till denna del... :klia:
(den där plc-manualen verkar sitta rejält trögt... bara tuggar i webbläsaren...)
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
ja-bond77
#10 » 13:36:37, 09-04-2012
Jäkla skit! Det gick visst inte att posta i "övriga entreprenadmaskiner"-forumet så jag hamnar att flytta bort det tills Holger öppnat för postning i forumet(och inte bara flyttning). :???:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Robban_C
#11 » 13:45:29, 09-04-2012
Stort tack till Bond som med akuta insatser lyckas köra flyttlass mitt under storhelgen! :mrgreen: :thummar: :thummar: :thummar:
stefansmark skrev:... Jag ska ha den till att göra kompost av avtäckning, gödsel och annat organiskt material. Någon som har erfarenhet av kompostering i industriell form ? Hör av er!
Höra av sig? Då blir vi andra utanför diskussionen! :slag:
Jag har ett liknande intresse men här handlar det om att kombinera lera/lerjord med gödsel (kycklingskit?) och sand för att göra matjord.
Man får 3000:- för ett lass bra matjord, behovet är stort, tillgången på lerjord nästan obegränsad och jag tror att kycklingarna skiter hejdlöst.
Ska vi ta det här i den här tråden eller ska vi göra en separat matjord/komposttråd? Stefan, du får avgöra. :grin:
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Johan_O
#12 » 13:59:24, 09-04-2012
Jag tror inte att du kommer ha så stora problem med elektroniken, och Komptech borde vara ett bra val med tanke på litteratur och serviceapparat.
Jag har skruvat en del på kompostvändare och träffar många som har koll på kompostering så jag kanske kan hjälpa om det är något du funderar över.
Johan_O
Norge
Maskin: Bandit Beast 3680
Volvo EC 240 BLC
Volvo EW 180 C
Volvo L 110 E
Mats i Myrhult
#13 » 16:50:24, 09-04-2012
Det verkar enklare att plöja ner det organiska materialet. :idee:
Vad skall den industriella komposten användas till, rötning för gasutvinning?
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
Jevlar
#14 » 21:03:10, 09-04-2012
Rooligt, en Komptech.......
De har vi agentur och service på, har mixtrat lite med en likadan som Västerviks kommun har, många prylar på en grepe som sagt....
Vill du byta in den mot en ny så kan du tjöta med Christian hos oss, trevlig trots att han är från göteborg.
Jevlar
Robban_C
#15 » 21:27:42, 09-04-2012
Mats i Myrhult skrev:... Vad skall den industriella komposten användas till, rötning för gasutvinning?
Nu gissar jag friskt att han ska göra matjord och sälja?
Undrar om jag behöver leta rätt på cykeln? :mrgreen:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Återgå till Övriga entreprenadmaskiner
