ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskiner
Kyrkogårdstruck?
39 inlägg • Sida 1 av 3
Här finns alla övriga entreprenadmaskiner
RickardNy (trådstartaren)
#1 » 21:44:49, 05-03-2019
Lite osäker på vad man ska kalla den..
En kollega ringde i helgen "jag har hittat något med hydralik, tror det är något för dig"
Ägaren vet inget mer än att kylaren ligger i hytten..
Med den informationen måste man ju slå till!
Så ikväll kom den hem. :smile:
Det finns en del att göra som det ser ut.
Motorn går nog inte runt.
Har bara känt med handen, men det finns tydliga märken på vevaxelremskivan från något stort verktyg.
Hänger 2 slangar och skarapar i backen..
En dörr är trasig.
Det positiva är hydrostatdrift, hytt och 3-vägs tipp.
Steg ett blir är undersöka motorn och få igång den.
Är det någon som har erfarenhet av dessa?
Vart hittar man delar till Lombardini-motorn?
Tillverkaren verkar vara ett danskt företag?
Ålder?
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
#2 » 22:02:53, 05-03-2019
Det verkar som om en gångbar benämning är minilastare.
Du får väl vara glad att det finns läsliga typskyltar för identifiering i alla fall. HTF H122 verkar den ju heta, jag har för mig att det har varit upp något märkligt HTF-fordon i en tidigare tråd på forumet men lyckas inte hitta den nu.
#3 » 22:19:08, 05-03-2019
Nja, HTF Minilast verkar den heta, inte minilastare.
Mikkel
#4 » 22:46:41, 05-03-2019
Den här firman verkar vara återförsäljare av HTF Minilastare
http://www.dsn24.dk/product/htf-minilast-3979/
å här är fabriken som tillverkar
https://www.degulesider.dk/a%2Fs+htf+he ... 9429/firma
Mikkel
Maskin: MF35
Björn.O
#5 » 23:44:47, 05-03-2019
Mikkel skrev:Den här firman verkar vara återförsäljare av HTF Minilastare
Som Jac skrev, Minilast inte minilastare...
Nog tycker då jag att man tydligt ser att det handlar om ett transportfordon och inte en lastare.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
Mikkel
#6 » 00:16:36, 06-03-2019
Ok, slarvigt av mig där att använda ordet minilastare, :thumme:
Mikkel
Maskin: MF35
#7 » 22:03:53, 06-03-2019
Ja lastare känns som fel benämning, den har bara ett flak.
Transportfordon låter väl bra!
Ska mejla till Danmark och se om man kan få lite info.
Idag har jag skruvat lite.
Hängde på dragskaftet på vevaxeln och den rörde sig direkt!
Snurrar runt hur fint som helst, känns att den kompar också.
Lyfte bort ventilkåpan för kontroll, ser fint ut.
Tog bort kamremskåpan, ser bra ut.
Dock så finns ett problem med remskivan.
Styrpinnen är av.
Måste fixa det sen kan jag kontrollera att remmen sitter rätt.
Har inte hittat något uppenbart fel ännu, märkligt att man har tagit bort kylaren och fläkten tidigare..
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
#8 » 23:25:03, 07-03-2019
Har idag borrat ur resterna av styrpinnen.
Monterade remskivan och kunde se att remmen sitter rätt.
I med ett fungerande batteri och provstart.
Fan den startar och går!
Trots förmodligen ganska gammal diesel går den som en klocka!
Ställde i kylaren och fyllde med vatten.
Kommer värme i hytten.
Har provkört den också, allt fungerar.
Helt otroligt.
Men dess framtid är oviss!
Alltså det finns 2 säten i hytten.. Men när jag sitter i har jag gasreglaget mitt i ena skinkan..
Det går inte att sitta 2 vuxna där i.
Dessutom känns den aningens tipp-benägen.
Upptäckte ett litet problem, läcker vatten.
Det sjuka är att vattnet kommer ut mitt i vevaxelremskivan, borde vara helt omöjligt.
Blir att undersöka detta i morgon.
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
Volvot24
#9 » 11:37:26, 08-03-2019
Och vart sitter vattenpumpen på en sån motor?
Volvot24
#10 » 22:16:18, 09-03-2019
Volvot24 skrev:Och vart sitter vattenpumpen på en sån motor?
Ovanför vevaxeln..
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
#11 » 22:32:48, 09-03-2019
Igår rev jag ner allt som var i vägen och naturligtvis är det pumpen som läcker vatten.
Remmen är nu väldigt ren!
Snål som man är plockade jag isär pumpen för att försöka laga.., nu har jag ingen pump.
Har idag lagt beställning på pump, rem och alla filter.
Har även undersökt kylaren.
Hittade 3 läckage.
Denna är går inte att se, men det bildas en droppe där.
Det är själva lödningen som har sprucket.
De andra är på gaveln, tidigare lagat med epoxi.
Tog fram lödtennet och lagade.
Inte speciellt fint, men det funkar.
Har provtryckt med 2 bar i drygt en timme, verka tätt!
Skadorna beror på nötning i övrigt är kylaren i fint skick.
Men helvete vad mycket smuts det är som täpper för.
Spolade och spolade och spolade, tar inte slut.
Nu ligger den i diskmaskin..
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
#12 » 23:33:58, 19-03-2019
Kylaren blev sanerad och fick lite färg så den ser som ny ut.
Har bytt vattenpumpen, kamrem, dieselfilter och luftfilter.
Kylsystemet är tätt.
Måste dock fixa en fläkt.
Biltema verkar vara billigaste alternativet med en elektrisk fläkt.
Jag föredrar fläktar som går bara när de behövs.
Erfarenheter av Biltemas fläktar?
Har även fått kontakt i Danmark.
Har fått en manual som är bra att ha!
Har dock funderingar på hur jag ska göra med dörren som är trasig.
Plexi som är uv-säkert och reptåligt verkar vara ganska dyrt..
Någon som har tips på något prisvärt ställe som säljer?
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
#13 » 07:46:46, 20-03-2019
Rent allmänt är nog en begagnad "märkes-fläkt" som man räddar från godtyckligt bilvrak från 90- eller 00-talet att föredra framför en ny lågprisfläkt. Då får man ju också lite större utbud av olika typer, kan t ex välja om man ska ha en fläkt som ska sitta framför eller bakom kylaren.
Ordna en fläkttermostat på den kalla sidan av kylaren eller någonstans i returslangen mellan kylare och vattenpump.
Plexiglas (PMMA eller akrylplast) är INTE vare sig reptåligt eller UV-säkert. Det blir sprött och gråaktigt efter att ha varit utomhus några år.
Vill man ha en bättre genomskinlig plast så säljs den under helt andra varumärken, så det är lönlöst att fråga efter just plexiglas.
Polykarbonat (PC) är bättre, det säljs t ex under varumärkena Makrolon och Lexan.
PerÖ83
#14 » 17:51:15, 20-03-2019
Här är en firma som säljer Polykarbonat med vettiga priser.
http://www.plasticwindows.se/
Jag tänkte köpa därifrån men den lokala glasmästaren hade en spillbit som räckte åt mig.
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#15 » 21:08:00, 20-03-2019
torbjorn_forsman skrev:Rent allmänt är nog en begagnad "märkes-fläkt" som man räddar från godtyckligt bilvrak från 90- eller 00-talet att föredra framför en ny lågprisfläkt. Då får man ju också lite större utbud av olika typer, kan t ex välja om man ska ha en fläkt som ska sitta framför eller bakom kylaren.
Jag håller med om att man får vad man betalar för, och det hade varit ett bra alternativ.
Men jag är sällan förbi skroten och har ingen i närheten.
På jobbet har vi fläktar men de är från moderna bilar och de är för stora tyvärr.
Så biltema får duga denna gång.
Vi har budbil på jobbet som ofta åker förbi biltema, så jag kan få den levererad till min arbetsplats.
Mycket bekvämt! :grin:
Ja, Polykarbonat var namnet ja. :thummar:
Läste på lite tidigare om det.
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
Återgå till Övriga entreprenadmaskiner
