ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskiner
Problem med CAT teleskoplastare
6 inlägg • Sida 1 av 1
Här finns alla övriga entreprenadmaskiner
tompaieken (trådstartaren)
#1 » 21:00:47, 04-05-2013
Hej.
Pappa har köpt en CAT TH460B. Trevlig och användbar maskin, men vi har ett problem. När bomen ska sänkas så höjs den lite före den sjunker. Det är inte mycket men är bökigt när man ska lasta av lastbilar osv och det är tajt upptill. Är det någon som har förslag på vad det kan vara för fel?
Mhh Tomas
tompaieken
Jevlar
#2 » 00:00:21, 05-05-2013
Gör den likadant om man sänker, stannar och sänker igen eller är det bara när man sänker efter att ha höjt?
Jevlar
Bitvargen
#3 » 03:14:24, 05-05-2013
Spånar bara: lastdämpare på??
Bitvargen
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Veekmas FG2428 - 6 wd
Mats i Myrhult
#4 » 08:45:19, 05-05-2013
Slangbrottsventil som behöver mottryck för att släppa?
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
#5 » 09:37:34, 05-05-2013
Jevlar: tror bara problemet uppkommer efter höjning. Efter en sänkning så funkar det som det ska.
Bitvargen: jag vet faktiskt inte, var slår man på/ av lastdämparen? Har inte tillgång till vare sig maskin eller instruktionsbok just nu.
Mats: tror du det kan vara nått fel på slangbrotsventilen? Eller går den att ställa?
Som ni kanske förstår är vi lite rockies på detta men man öär sig väl med tiden.
Nån som har råd var man kan läsa för att lära sig mer om maskinen, instruktionsboken är ju lite knapphändig!
Med vänlig hälsning, Tomas
tompaieken
Mats i Myrhult
#6 » 09:42:50, 05-05-2013
Jag tänker mig att om det finns en slangbrottsventil och ett litet läckage på lyften så att ventilen stänger (oljan läcker ut på trycksidan när lyften inte är aktiverad), då måste man bygga upp ett tryck som får ventilen att släppa (innan man kan sänka). När man gör det så höjer man bommen en aning.
Edti. Ser nu att du skriver endast efter höjning. Blir osäker, kan det vara så att ventilen kärvar? En felaktig slangbrottsventil ska bytas, fundera aldrig på att reparera den!
Kolla även om hydrauloljan och tanken är rena och byt filter.
Mats i Myrhult
Återgå till Övriga entreprenadmaskiner
