ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerDumprar
Motorolja 861?
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera dumprar här
BeaBj (trådstartaren)
#1 » 20:20:44, 20-02-2018
Hej, har sen ett tag en Volvo 861 dumper som jag nu skulle byta motorolja på, 17 liter ska TD60B -motorn rymma enl. alla uppgifter så jag satte en 20-litersdunk under och blev kraftigt förvånad när den rann över ganska rejält?! Bytte filter o slog på ny olja, det gick i 27 liter innan det var lagom på stickan. Om den gått med 10 liter för mycket olja så borde det satt sina spår eller hur? Har jag fel motor eller fel sticka eller är det fel rymduppgifter? Nån som varit med om liknande? Tacksam för kommentar.
Med vänlig hälsning
BeaBj
BeaBj
Maskin: Lännen 860 C
Volvo 861
Åkerman H14
Volvo BM 350
Valmet 6800 + Moheda 12 4WD
Ford Coenty + Moheda 8
#2 » 02:12:53, 21-02-2018
Det är ju inget ovanligt att samma motortyp förekommer med olika stort oljetråg beroende på vilket fordon eller maskin den är monterad i. Fel oljesticka kan man såklart tänka sig, du kan väl "prov-måtta" och kolla att övre strecket på stickan verkar ge en rimlig oljenivå, så långt under vevaxeln att det inte är risk att vevstakarna doppar ner i oljan.
Stridis2
#3 » 14:52:14, 21-02-2018
Jag har inte bytt på min ännu (har bar kört ett par hundra meter och har en del reparationer som måste göras innan användning) så jag vet inte hur det stämmer, men enligt både bruksen och verkstadshandboken så ska det bara vara 17 liter. :klia:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#4 » 14:54:09, 21-02-2018
Ni kanske skulle jämföra oljestickorna?
Stridis2
#5 » 15:14:45, 21-02-2018
Du är inte så dum du inte, Torbjörn. :mrgreen:
Min sticka är från anläggningsytan till maxmärket ca 25 cm och till minmärket 26,5 cm
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#6 » 18:48:38, 21-02-2018
Och längden på oljestickeröret kanske också skiljer?
#7 » 21:35:26, 21-02-2018
Hej, tack för tips o kommentarer. Har mätt efter bästa förmåga, fluktat lite och fått fram:
- Oljestickan är 275 mm från där fästet/kragen möter röret - till spetsen, och 250 mm - till mitt emellan strecken.
- Oljestickans rör i blocket sticker upp ca 85 mm över blocket.
- Stickans övre streck är ca 190-200 mm under cc vevaxeln
- Om jag mäter på motorskiss och översätter skalenligt och räknar rätt så ska vevslängen i nedre läget vara ca ca 135 mm under cc vevaxeln.
Då borde det med marginal vara riskfritt att den inte doppar i oljan, men kanske finns det fler saker ta hänsyn till? Märkligt är det tycker jag, 27 liter o är då mitt emellan strecken! Vad tror ni som kan mer om sådant här??
Mvh BeaBj
BeaBj
Volvo 861
Åkerman H14
Volvo BM 350
Återgå till Dumprar
cron
