ja-bond77 skrev: .... Men är den där tabellen med löst eller monterat lager då? Det är ju ändå en viss skillnad på 36 my och 100 my som jag mätt...
För att se ett resultat, att se att det sker en krympning, även om en serie lager är duktigt likadana är ändå montagepositionen en individ och återmontera ett redan förspänt lager eller att dra av en innerbana från en varm
axel ställer måtten i tabellen på ända.
Nä, det finns igen större nytta med en massa siffror på omonterade lager eftersom det är position,
temperatur, smörjmedlet samt varvtalet som avgör hur tajt det ska och kan monteras,
Det som inte är tydligt utskrivet är fördefinerat.
Skippar du ett gäng med parametrar när du analyserar/funderar så får du använda dei av bondförnuft och erfarenhet istället, DET funkar på en Kockum..
