ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerDumprar
Kockum 420 Tipptruck
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera dumprar här
johanssonjoel (trådstartaren)
#1 » 19:54:09, 30-09-2019
Tjenare.
Nu har projektet kommit hem och in i garaget så tänkte att den borde få sig en egen tråd. Blev då en landsverksröd KL-420 ifrån Östersund.
Vad som står på agendan är full genomgång av bränslesystem och dragning av nytt elsystem. Varmkörning och försöka lista ut alla eventuella läckage osv och förhoppningsvis blästring och målning av hela maskinen samt att den fula flakhöjningen ska skäras bort ( 420in ska ha bakåtlutande flaksidor.
Bifogar en bild på trailern tills vidare.
johanssonjoel
Maskin: Större bandgrävare
Tipptruckar
Bandschaktare.
Antevante
#2 » 21:18:57, 30-09-2019
Kul! Alldelles för lite Kockum på maskinisten. Ser fram emot detta :thumme:
Antevante
Maskin: Volvo L70F (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580D
#3 » 21:21:19, 30-09-2019
Kul, vad ska du ha den till?
#4 » 21:38:17, 30-09-2019
Antevante skrev:Kul! Alldelles för lite Kockum på maskinisten. Ser fram emot detta :thumme:
Visst är det så, tycker dom är extremt charmiga kockumtruckarna :thumme:
johanssonjoel
Tipptruckar
Bandschaktare.
#5 » 21:39:54, 30-09-2019
Mattias Petterson skrev:Kul, vad ska du ha den till?
Ska köra några hundra ton massor med den till sommaren för våran stugtomt men i övrigt är det bara för att ha som långtidsprojekt :smile:
johanssonjoel
Tipptruckar
Bandschaktare.
Stridis2
#6 » 22:09:07, 30-09-2019
johanssonjoel skrev:...Varmkörning och försöka lista ut alla eventuella läckage...
Du vet det säkert redan, men om man ska hitta läckage i ett tryckluftssystem är det oftast en stor fördel att koppla in en elkompressor som står en bra bit bort, istället för dieselmotorn med tillhörande kompressor, för att kunna höra var det läcker. Att det sedan är billigare samt bättre för hälsan och miljön är ju en trevlig bonus. :mrgreen:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
bm1113
#7 » 22:17:39, 30-09-2019
Sedär :) blir kul att följa detta projektet då :buga: :thummar:
Mvh Alexander
bm1113
#8 » 04:45:40, 01-10-2019
Peppar peppar så har jag nog bara 1 luftläckage i den. På oljefronten är det värre :skratta3:
johanssonjoel
Tipptruckar
Bandschaktare.
#9 » 21:16:52, 08-10-2019
Tjenare, har lyckats lägga några timmar nu på trucken. Tänkte börja dränera bränsletanken och rengöra alla bränslerör innan byte av alla bränsleslangar. Fick demontera hela avgassystemet för att komma åt bottenpluggen, måste svetsa lite i avgassystemet också
( kanske raka rör? :idee: ) Fick ut ca 70liter knallbrun vidrig diesel så ska fortsätta rengöra tanken och skölja den till helgen eventuellt. Sen blir det ny handpump och överströmmare samt bränsleslangar. Måste öven ge mig på sugslangen till hydralpumpen då får sig nog även drivaxeln samt tanken sig en genomgång i samma veva. Bild
johanssonjoel
Tipptruckar
Bandschaktare.
magirus
#10 » 21:36:19, 08-10-2019
En vacker pjäs du har där!! :buga:
Pirat, en buse i skogen
magirus
MF 165
Hemek Pirat
Dodge Aspen Sports Coupe
RRO
#11 » 21:34:22, 09-10-2019
Rejält :cool:
RRO
Maskin: Volvo TP21 -57
Honda ATC250es -86
Yamaha Big Wheel 200N -86
Range Rover Classic -78
BM Victor -60
BM T35 TD70 -55
#12 » 20:50:28, 13-10-2019
Fått några timmar till på trucken nu. I brist på grejer till bränslesystemet så dök jag på hydraulsystemet instället. Tappade ur hydrauloljan och tog lös sugslangen som droppade hela tiden, efter det så lossade jag drivaxeln till pumpen och tog lös pumpen. Alla dessa grejer fick sig en hetvattentvätt som visserligen hela trucken borde ha fått men det får bli när jag får igång den igen. Det är nåt speciellt med att får fram orginalfärg som gömt sig under 40 år gammal skit :lmao: Tog även lös hydraultanken så den kommer också få sig en rejäl rengöring.
johanssonjoel
Tipptruckar
Bandschaktare.
Tycko Mikiasson
#13 » 23:03:57, 13-10-2019
Jag vill minnas att det fanns 2 stycken K420 när farsan var med och byggde Järnvägsforsens kraftverk i Ånge. Dom var lite trista för mig som barn när det bara var en Scania sexa med manuell låda. Dom mäktiga 442:orna imponerade mer med V8 och Allison automatlåda som nästan är sekventiell. Vad jag minns var ljudet av den tidiga gigantiska turbon när dom gick uppför bergtippen.
Tycko Mikiasson
Maskin: Shaeff HS 40 Spindelgrävare Ford 4000 jordbrukstraktor ombyggd till Traktor grävare BM 230 Victor och en BM 35-36. och en Terrier
#14 » 04:59:10, 14-10-2019
Tycko Mikiasson skrev:Jag vill minnas att det fanns 2 stycken K420 när farsan var med och byggde Järnvägsforsens kraftverk i Ånge. Dom var lite trista för mig som barn när det bara var en Scania sexa med manuell låda. Dom mäktiga 442:orna imponerade mer med V8 och Allison automatlåda som nästan är sekventiell. Vad jag minns var ljudet av den tidiga gigantiska turbon när dom gick uppför bergtippen.
Det fanns en åkare från Solefteå som hade 4-5 420isar men som sedan sålde allt till Skanska. 420 fanns med automat men det var en extrautrustning men visst är 440/442orna helt klart brutala med nästan 450kh och V8 :grin:
johanssonjoel
Tipptruckar
Bandschaktare.
#15 » 20:59:20, 01-12-2019
Tjenare.
Har varit mycket jobb och stök på sista tiden men har ändå hunnit få lite gjort på trucken.
Vill bara få igång den hjälpligt så man kan tvätta den inför vidare genomgång.
Har packat om pumpen och rivit isär hydraultanken rengjort magnetstaven och rengjort filtret. Hade inget nytt filter så det får bytas vid senare tillfälle.
Återmonterat tanken och tagit isär och packat om tippventilen, slider och paket såg oförsämt bra ut.
Tagit isag mellanaxeln till pumpen och byttknutkors. Beställde nya på en raggarbilssida :thumme:
Mellanaxeln ska också få nya kors men det blir ett senare bekymmer. Ska bara byta det främre korset så är det bara lite nya hydraulslangar så är det bara återmontera allt på hydraulsidan igen.
johanssonjoel
Tipptruckar
Bandschaktare.
Återgå till Dumprar
Olssons i Ellös
UniCarriers
