ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerDumprar
bm 861
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera dumprar här
Kalle8422 (trådstartaren)
#1 » 08:44:25, 27-01-2023
Hallå
Jag köpte en Volvo för renovering och stod inför ett problem.
Den långsamma växeln drar bara från den bakre vagnen och den snabba växeln från den främre vagnen. Dessutom, när jag lägger i växeln kommer luften ut genom bromsventilen. Jag skulle vara tacksam om någon kunde berätta för mig om växellådan är trasig eller vad som kan vara fel.
Ursäkta, skrivandet gjordes med google translate
Kalle8422
Maskintyp: Dumper
Maskin: l70
861
Stridis2
#2 » 16:32:36, 27-01-2023
Jag rekommenderar mycket starkt att du köper en verkstadshandbok till dumpern. Underlättar mycket! Finns hos Ohlsson i Ellös.
När du lägger växelspaken i friläge ska handbromsen automatiskt gå i. När du lägger i en växel och handbromsspaken är släppt så ska den kretsen trycksättas. Att det då pyser ut luft någonstans verkar mycket fel i mina öron.
Lite bilder, gärna med en pil eller inringat, underlättar mycket att förstå var det är fel.
Växellådsproblemet låter mycket konstigt. Så vitt jag kommer ihåg så ligger fyrhjulsdriften efter växellådan så dessa saker ska inte påverka varandra.
Skickat från min Motorola Defy via Tapatalk
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
OLA56
#3 » 17:15:47, 27-01-2023
Hej.
Ladda ner instruktionsboken (finns här på download).
På sidan 7 bild C är växellådan.
På den översta axeln sitter lamellpaketen - är två axlar intill varandra - en axel för fram och en för back.
Kraften går ner till mellanaxeln.
Vid lågväxel går kraften ner till bottenstocken och sedan upp till mellanaxeln via kugghjulen längst till höger. Fyrhjulsdriften kopplas in från bottenstocken via torrlamellkopplingen (E) och reduktionslådan (F).
Vid högväxel, är kugghjulen längst till höger urkopplade.
Vid högväxel är inte 4-hjulsdrift inkopplad.
Växellägen Hög/låg låda:
Högväxel 2-hjulsdrift
Lågväxel 2-hjulsdrift
Lågväxel 4-hjulsdrift
OLA56
OLA56
Stridis2
#4 » 19:06:47, 27-01-2023
Du kan ha en poäng i att jag misstolkade TS. Jag förstod det som 1:an drev bara bak och 2:an bara fram, inte att han pratade om hög / låg-växlarna. Men i vilket fall som så är det något allvarligt fel om det bara driver på vagnen.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Niklas Elofsson
#5 » 09:26:02, 28-01-2023
Det måste ju vara den lilla växelspaken han menar? H L 4
Niklas Elofsson
Maskin: Åkerman H10B -89
Volvo BM Dr 861 -81 6x4 Korg/Vändskiva
Volvo BM L90 -89
Volvo BM SM 462 -73
Volvo BM T430 -74
Patu 425
Patu 40LF
Vibroverken cg10
Dynapac cm70
2 axl Bollnästrailer
Grålle bensin 6v -50
#6 » 19:22:01, 30-01-2023
Tack för svaren,
Jag menade med lågväxel 2-hjulsdrift och lågväxel 4-hjulsdrift att den främre vagnen inte drar, men med stora gör den det.
Bakvagnen drar fortfarande men växellådan verkar vara trasig så jag får väl ta isär den. Är växellådan och motorn borttagna tillsammans?
sen går vi vidare
Kalle8422
Maskintyp: Dumper
Maskin: l70
861
bangt
#7 » 19:33:52, 30-01-2023
om inte hög/låg går i så kan de vara den lilla luftkolven på lådan,på höger sida
bangt
#8 » 21:38:20, 30-01-2023
högväxel fungerar och luftkolv fungerar.
Om jag flyttar den spaken med handen så känner jag ingenting på lågväxelsidan.
Jag kan känna det när högväxeln slår in
Kalle8422
Maskintyp: Dumper
Maskin: l70
861
Niklas Elofsson
#9 » 06:02:03, 01-02-2023
Kolla att den lilla vx spaken fungerar som den ska. Det sitter tätningskulor i sätena som kan gå sönder.
Niklas Elofsson
Volvo BM L90 -89
Volvo BM SM 462 -73
Volvo BM T430 -74
Patu 425
Patu 40LF
Vibroverken cg10
Dynapac cm70
Återgå till Dumprar
