VÀxellÄdan har gÄtt sönder pÄ vÄr Minidumper ICOM DR-12 -1961 (populÀrt kallad "Betongmoped"/"Betongmoppe").
ICOM = Industria Costruzione Macchine s.p.a. -Vet nÄgon var man kan hitta reservdelar till den vÀxellÄdan? Jag har faktiskt ingen aning om vilket fabrikat det Àr pÄ vÀxellÄdan. Motorn Àr en Ruggerini CRD-90, om det möjligen kan vara en ledtrÄd.
gute84 skrev:https://www.forum-macchine.it/forum/macchine-edili-industriali/dumper-e-automezzi-da-cava-e-cantiere/77862-dumper-icom-dr12-in-fase-di-restauro
dom pratar om jeep axlar och vÀxelÄda frÄn benevelli
Varmt TACK för tipset, den dÀr diskussionen var intressant.
Tur att Google translate finns
DÀr ser man att den Àven levererats med ett enklare flak. Man kan se fÀsten för den dÀr typen av flak Àven pÄ min maskin. PÄ den hÀr sitter flaket monterat pÄ en svÀngkrans, sÄ det gÄr att tippa i olika riktningar. Hydraulkolven sitter monterad pÄ samma karusell. Tack vare att flaket Àr högtippande hamnar lasset antingen framför schaktbladet, eller utanför hjulet, beroende pÄ hur man vridit flaket.
Jo, hjulaxlarna Àr tillverkade av DANA corporation. De Àr ganska lika axlarna som fanns pÄ den klassiska MB-jeepen ("Krigsjeepen". Diffentialdreven lÀr enligt tidigare Àgaren ha gÄtt sönder flera gÄnger pÄ den hÀr. Fullt lass med betong i baljan ger maskinen ganska hög totalvikt, jÀmfört med en jeep (Bet. Dessutom tror jag att diffklumparna Àr monterade uppochner pÄ den hÀr, vilket knappast borgar för lÄng livslÀngd. Dock lÀr diffdreven vara samma som till Volvo Duett.
Förste Àgaren till den hÀr maskinen var "Betongindustri" i Stockholm (Nuvarande: "Heidelberg Materials Betong Sverige").
Betongindustris fordonsnummer: 425.
DÄ maskinen Àr ganska ovanlig (Ätminstone i Sverige) lÀgger jag upp lite minnesanteckningar jag gjort genom Ären.
Kanske Àr nÄgot av det till hjÀlp för nÄgon. ICOM DR 12
Fabrikat: ICOM = Industria Costruzione Macchine s.p.a.
Maskinens serienummer: 002633
Betongindustri Nr.425
Lastkapacitet: 750 liter / 1.800 kg
Hjulaxlar & DĂ€ck
Hjulaxlar: Dana Corporation (Styrande axel av Rezeppatyp).
DĂ€ck: 6.00-16 (Pirelli tractor industriale 400 pr.6)
Lufttryck fram: 2,0-4,5 kp/cmÂČ
Lufttryck bak: 1,0 kp/cmÂČ
PedalstÀll & huvudbromscylinder: FIAT
Parkeringsbroms: UtvÀndig trumbroms pÄ kardanaxel
Elsystem
Dynastart: Bosch 0 010 350 005 â J 14V 11A 32 â 12V 1PS
Laddningsregulator: Bosch
TÀndningslÄs: FIAT
Batteri: 302-303 x 172-173 x 202-222 mm minst 40 ah
Framlysen: Ytterdiameter-strÄlkastarhus=Þ234 mm - Ljusöppning=Þ180 mm - GlasmÀrkning=BOSCH 1 305 604 100 - CR E1 4422 4422R7
Motor
Fabrikat & typbeteckning: Ruggerini CRD-90
Effekt: 8hkr vid 2.000 vpm, 10hkr vid 2.500 vpm
Typ: Direktinsprutad Dieselmotor
Motorns serienummer: N-17502*
TillverkningsÄr: 1961
Cylinderdiameter. Ă95 mm (överdimension: Ăž95,5 mm)
Insprutningspump: SPICA-PDT1B180T173236199
Spridare: SPICA-B160P1715
Insprutningstryck: 210 bar (kg/cmÂČ)
Ă tdragningamoment topplock: 8kpm (80Nm) â Troligen...
Cylinder: D951520
Cylinderfot: Ăž105mm
Kolvfabrikat: Vertex, eller ASSO
1st. kompressionsring 2,5mm
2st. skrapringar 2,5mm
2st. Oljeringar 4mm)
Kolvens höjd frÄn kolvbultscentrum till överkant: 55mm
Kolvens totala höjd: 111mm
Kolvbultsdiameter: Ăž28mm
VÀxellÄda
VÀxellÄda: Benevelli - 4vxl. med backslag
Ăvrig transmission
Generatorremmar: 2 st. (Original: A38) BĂ€ttre: XPA 1000 (eller AX)
Hydraulpumprem: 1 st. A34
KylflÀktrem: 1 st. A32
Transmissionskedja: ISO 12B-2 (82 lÀnkar, inkl. kedjelÄs)
Koppling
BelÀgg Ferodo ST2298 Þ184 x Þ127 x 3,3
Fiat 1962-50, 1900, 1300-1100
Fiat 1959-50, 1400 bensin
CylindermÀtning 2013-05-29
MÄtt i överkant: Þ95,02mm
MÄtt strax under kolvbulten, lÀngs: Þ95,30mm
MÄtt strax under kolvbulten, tvÀrs: Þ95,40mm
Du verkar ha ett fantastiskt projekt. Det hÀr Àr mitt, fick det precis. Saknade broms Huvudcylinder och handbromslÀnkar. Har nÄgon Àndrat eller bytt ut dessa? Inga delar i nÀrheten, sÄ jag mÄste anpassa mig.
daniel.mangani@ielsmalta.com skrev:Du verkar ha ett fantastiskt projekt. Det hÀr Àr mitt, fick det precis. Saknade broms Huvudcylinder och handbromslÀnkar. Har nÄgon Àndrat eller bytt ut dessa? Inga delar i nÀrheten, sÄ jag mÄste anpassa mig.
Stort tack för ditt inlÀgg, det var kul att se.
Du har tydligen den enklare varianten av ICOM DR12, utan hydraulik. -Jag ser nu att du har en generator; Àven om den sitter monterad pÄ ett annat stÀlle, Àn min. Men jag ser ingen batterilÄda, eller instrumentpanel. -Hur gör du för att starta motorn?
Jag ser att du har samma typ av motor och vÀxellÄda som jag har. Det Àr reservdelar till den typen av vÀxellÄda jag Àr i mycket stort behov av.
SÄ hÀr ser huvudbromscylindern ut:
NÀr jag köpte reservdelar (tÀtningar) till huvudbromscylindern sade ÄterförsÀljaren att det Àr en FIAT-cylinder, som frÀmst anvÀndes till olika industriapplikationer (maskiner).
Jag ser att du Àven saknar bromsvÀtskebehÄllaren (ska sitta monterad mitt pÄ rattstÄngen).
Delar till hjulaxlarna (inklusive bromscylindrarna) passar till Willy jeep, typ MB. SÄvitt jag förstÄr satt de stora hjulcylindrarna monterade pÄ den svÀngbara axeln, frÄn fabrik. Det passar bra till en jeep, men mindre bra till en minidumper. Det kan man ganska lÀtt skifta i samband med bromsservice.
Handbromsspaken tror jag passar i nÄgot FIAT-fordon, men jag vet inte sÀkert.
Tack för svaret ....Jag ska frÄga runt pÄ Sicilien (jag talar sprÄket det kan hjÀlpa) och försöka hitta en vÀxellÄda till dig. KÀnner du till nÄgra andra fordon den var pÄ? Det hÀr kan hjÀlpa mig att hitta en Ät dig.
Det finns vÀldigt fÄ sÄdana hÀr... men kanske en skrothandlare dÀr kanske vet nÄgot.
För att vara Àrlig, start utan motor (för hand) Àr superenkelt, bara nÄgra fram och tillbaka och ett kort drag. Startar första gÄngen
daniel.mangani@ielsmalta.com skrev:Tack för svaret ....Jag ska frÄga runt pÄ Sicilien (jag talar sprÄket det kan hjÀlpa) och försöka hitta en vÀxellÄda till dig. KÀnner du till nÄgra andra fordon den var pÄ? Det hÀr kan hjÀlpa mig att hitta en Ät dig.
Det skulle vara jÀttesnÀllt om du söker efter vÀxellÄda Ät mig.
Den dÀr typen av maskiner var förmodligen Àn mer sÀllsynta hÀr uppe, jÀmfört med i södra Europa.
Min maskin köptes frÄn början av ett företag som gjöt stora betongkonstruktioner; de tyckte att det högtippande och svÀngbara flaket var anvÀndbart. SÄvitt jag förstÄr köpte de cirka tio stycken, varav bara en hade blad. NÄgra av dem var utrustade med den mindre motorvarianten, som ocksÄ hade en annorlunda vÀxellÄda. Dessa gick tydligen sönder ganska snabbt.
Jag har en huvudbromscylinder i reserv, men den Àr tyvÀrr ganska rostig. DÀremot hittade jag ingen bromsvÀtskebehÄllare, bara ett lock.
Hoppas du hittar nÄgonting bÀttre.
