arctic: ...Och jag är en lat plutt som sitter framför datorn!
Nåja, emellanåt måste man nog ta sig i kragen om man ska få nåt uträttat här i världen.
Jo, ingen byracka här inte,
läckage var det från navet ja. Inga stora saker, men oljevolymen i navet är ju inte så många liter så... Dessutom tänkte jag försöka fixa igång frambromsarna också. Funkar inget vidare med
olja där då...
Som synes var den här vänstra sidan helt bortkopplad t o m. Verkar som rör-/slangdragningen inte är den bästa när det följer med saker runt däcket i terrängen.
Navtätningen var det ja. Isär med skiten.
Dags att börja släppa på lagren. I mitten på bäraxeln(kring drivaxeln) verkade det som nån sorts
bussning men jag kom aldrig underfund med hur den var menad... Nån anliggning sker nog inte(
EDIT: förutom den axiala anliggningen från solhjulet) som den är nu, trots att det syntes en slitkant(inuti bussningen)!
Kan det saknas nån del? Observera att jag dragit ut axeln en tio cm på bilden... Där finns ingen tätningen mellan
nav och diff...
...Syns även här. Här har jag värmt loss bakre tätningsytan/lagerstoppet för att kontrollera att det inte är skadat/läcker igenom. Helt ok där.
Bromsskivan spruckan, rejält t o m!
Inget som jag tar itu med detta nu... Känns som man borde lära sig
lödning innan man tar itu med det där. Får hoppas det håller ihop åt bonden...
Ny
tätning på plats. De tidigare tätningarna var nog lite hemmapul det. Där var dubbla tätningar, ingendera hade
dammläpp.
Jag bytte den inre till en riktig med läpp, samt knackade i en gammal tätning som yttre kamrat, felvänd den här gången så att den eventuellt skyddar lite mot allt skit som letar sig in dit. Packade dit ordentligt med smörja så kanske även det skyddar lite...
Den här bakre skyddsflänsen på den löstagbara tätningsytan är jag inte speciellt imponerad av. Tycker det borde nästan funka bättre utan den. Inget skit som en gång tagit sig in dit slipper bort därifrån...
