ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerDumprar
Nyförvärv: Kockums 414B
825 inlägg • Sida 53 av 55
Diskutera dumprar här
dea
#781 » 21:30:15, 17-01-2019
Verkar va ett bra fynd :thummar: även om det verkar som du inte behöver den med ditt kunnande :mrgreen:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
BM 430
BM 641
Holger
#782 » 22:20:56, 17-01-2019
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
ja-bond77 (trådstartaren)
#783 » 22:26:52, 17-01-2019
Vadå? Den har ju inte det som finns i ebayboken?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
JengaPRO
#784 » 14:05:53, 18-01-2019
Den här bilden du la upp tyckte jag var väldigt intressant då jag troligen kommer ha samma konstruktion.
I mina unimogaxlar så tror jag inte det markerade lagret finns och jag har klurat lite på om jag behöver ett sådan. Slutsatsen är att jag behöver det.
Det jag undrar är vad som finns mellan själva lagret och axeln? Är det bara en bussning typ eller?
Det måste ju vara svårt att åstadkomma presspassning på det lagret...
JengaPRO
#785 » 14:31:21, 18-01-2019
Det är inget lager, det är en expanderenhet som trycker ihop bromslamellpaketet axiellt. Här hittade jag en liknande konstruktion från Knott, men med tryckande bromscylinder istället för dragande på mina bromsar. Dragande av själva expandern, bromscylindrarna är även på min tryckande, men kraften går via ett ok så den blir dragande av själva expandern.
https://www.youtube.com/watch?v=vIWLw5kBxnw
Själva drivaxlarna har ingen som helst lagring, enbart centrerad i splinesen vid diff och boggin. Och expandern har väl en viss styrning från bromskorgen men generellt självcentrerar den väl automatiskt... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Holger
#786 » 14:40:10, 18-01-2019
ja-bond77 skrev:Vadå? Den har ju inte det som finns i ebayboken?
Ville bara komplettera! :grin:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#787 » 14:59:40, 18-01-2019
Bara lugn, den lär nog dyka upp i downloads i något skede. :grin:
Här råkade jag på ett klipp som visar expanderingen i verkligheten:
https://youtu.be/fLKjIxseTtk?t=137
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
JengaPRO
#788 » 15:13:04, 18-01-2019
ja-bond77 skrev:Det är inget lager, det är en expanderenhet som trycker ihop bromslamellpaketet axiellt. Här hittade jag en liknande konstruktion från Knott, men med tryckande bromscylinder istället för dragande på mina bromsar. Dragande av själva expandern, bromscylindrarna är även på min tryckande, men kraften går via ett ok så den blir dragande av själva expandern.
ok då förstår jag. Det är typ som bromsarna på ett flygplan.
Jag har som sagt inget lager heller intill mitten utan det centrerar i splinesen. Min tanke var att om det högra lagret (i figuren) åker uppåt t.ex. så vill ju axeln ändra vinkel och då är det ju diffen som får hålla emot det. Den kraften ska då föras över via splinesen vilket inte känns helg bra. I dina boggilådor så är nog den deformationen väldigt liten eftersom det sannolikt är kraftigt.
Sen är jag inte hundra på att det skulle vara bra att ha ett lager där heller. Det vill ju till att man får det å centrera perfekt för annars så får man nog slitage snabbt.
JengaPRO
#789 » 15:17:33, 18-01-2019
Vet inte riktigt hur du menar... Lagren för drivkuggen i högerkanten ligger ju i samma centrum som själva boggilagringen så drivaxeln rör sig ingenting i nån riktning. Och nånting annat är ju inte acceptabelt.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
AN
#790 » 15:27:01, 18-01-2019
JengaPRO skrev:ok då förstår jag. Det är typ som bromsarna på ett flygplan.
Eller Volvo BM :smile:
JengaPRO skrev:Min tanke var att om det högra lagret (i figuren) åker uppåt t.ex. så vill ju axeln ändra vinkel och då är det ju diffen som får hålla emot det.
Då är väl hela axeln knäckt ändå :klia:
AN
JengaPRO
#791 » 16:00:15, 18-01-2019
ja-bond77 skrev:Vet inte riktigt hur du menar... Lagren för drivkuggen i högerkanten ligger ju i samma centrum som själva boggilagringen så drivaxeln rör sig ingenting i nån riktning. Och nånting annat är ju inte acceptabelt.
Om du lastar tungt så kommer boggilådan tordera och då kommer det yttre lagre röra sig ut ur skärmen (om vi nu antar att vi ser allt ovanifrån). Då vill axelns vänstra ända tryckas inåt i skärmen. Vi snackar troligen under under 1mm på det högra lagret men låt säga att det är 100 mm mellan lagren och 400mm in till diffen så blir det en uppväxling med 4 ggr.
JengaPRO
#792 » 00:01:52, 19-01-2019
ja-bond77 skrev:...Boggin har lessnat lite....
När du såg den ledsna boggielådan önskade du kanske att du bara hade en dumper-wannabee, istället för en riktig dumper? :djaevul:
ja-bond77 skrev:Nu skulle jag väl inte påstå att din volvo är nån "riktig" dumper då den har en bromsande axel...
ja-bond77 @ Stridis dumper, Volvo BM 861
Som vanligt, tråkigt för dig att det går itu, men tursamt för oss. Jag älskar dina väldokumenterade trådar. En stor inspirationskälla, i alla fall för mig. :buga:
#793 » 22:20:18, 19-01-2019
Hahaha! :mrgreen:
Om vi ska få lite mindre intensivvård och mera livslängd i de nya lagrena så bör jag nog bygga om tätningarna. Annars far nog gruset in igen och oljan börjar läcka ut. På tidiga Kockum 850 var boggiledens tätning byggd annorlunda. Men senare hade man en reviderad tätningskontruktion, vilken är samma som på 414B. I 414 luntan kan man ändå se en ännu nyare ändring. Tätningssystemet har fortfarande alltså varit undermåligt. Där rekommenderas man plugga och täta navkammaren och fylla den med fett samt smörja via en ny nippel. Får nog bli nåt sånt... :klia:
Först lite bilder så som det varit.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#794 » 18:01:05, 20-01-2019
Här är servicemeddelandet i Kockummappen:
På den skissen verkar det som man använder nån form av axiellt tätande läpptätning mot oljesidan inne i bakaxeln. Aldrig pysslat med såna själv där det ska hålla olja/fett... :klia: Några originaldelar går ju inte att få tag i så det måste ju konstrueras på nytt hur som helst... Jag tänkte om man skulle skarva i(eller svarva ny) stödbrickan invid lagerspänningsmuttern. Och kanske svarva in nånting i navhuset så att en klassisk radiellt tätande läpptätning(stefa) passar, de är kanske lite tåligare än axiella funderingar?:
Vad rekommenderar maskinisterna? Något O-ringsläge under brickan tänkte jag inte börja med... :klia:
Nästa fråga är hur jag förbättrar hållbarheten utåt mot smutsen. :klia: Har tänkt om jag skulle kassera den ljusgröna glidring-O-ringsfunderingen eftersom den måste typ klippas till ur nån plastskiva då det inte finns färdiga glidringar. Istället skulle göra som Jörgen brukar rekommendera, att vända en stefa "ut och in". Smidigt med hyllvara men den är ju inte lika tålig mot gruset förstås. Men kanske man skulle försöka sig på nån extra fettring enligt meddelandet... :klia: Eller om man skulle klämma fast nåt typ presenningsmaterial runt både boggi och nav med "slangklämma"... Boggin pendlar ca 29 grader från ända till ända så kanske om man har tillräcklig dragspelsbälg i mitten det skulle funka... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#795 » 09:50:05, 21-01-2019
Hur mycket lagerspel är för mycket? Hur mycket glappar ett nytt kullager? Jag har närmare 0,10mm radiellt glapp i kullagret(men det känns som det skulle vara ännu mera) invid den mörklila tätningen ovan och stefan bredvid bytte jag för sex år sedan men jag är ganska övertygad om att det läckt över olja till boggin från bakaxeln ändå. Och tätningskanten i stefan ser också nött ut... :klia: Borde kanske köpa ett nytt kullager då... Men ett nytt lager har ju också glapp... Blir det bättre med ett nytt lager?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Återgå till Dumprar
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
