ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerDumprar
Nyförvärv: Kockums 414B
924 inlägg • Sida 54 av 62
Diskutera dumprar här
JengaPRO
#796 » 16:42:22, 21-01-2019
Stefan????
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#797 » 17:00:37, 21-01-2019
ja-bond77 (trådstartaren)
#798 » 17:36:34, 21-01-2019
Åfan, och jag som redan beställt ett varv med tätningar... Men man kan ju rada i flera om man skapar utrymme... :klia: En sån där Stefan&Krister verkar synnerligen intressant.
Å ännu mer spänning har jag på kommande. Hur roligt kan man egentligen ha här i världen...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
d557017
#799 » 17:55:23, 21-01-2019
Varav just Stefan tydligen är gravt inkontinent då många här på Maskinisten brukar klaga på att han läcker :vissla:
d557017
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#800 » 23:02:16, 21-01-2019
Vill bara påpeka att jag kan inte mer om tätningar än medelsnittsbrasilianaren, jag kastade bara in första bästa länk jag hittade som förklaring på ordet stefa, jag blev lika upplyst av den länken som nån annan.
Dock undrar man nu om det kanske har gått lite inflation i det ordet...
#801 » 08:21:19, 22-01-2019
Jo men det var en bra länk! I deras pdf så kunde man läsa om alla Trelleborgs axeltätningsalternativ, t o m duocone hade en sektion på slutet. Just duocone skulle säkert vara en bra lösning också. Men det är väl frågan om, om man ens kan lösa ut en sån för pengar...
https://www.tss.trelleborg.com/-/media/ ... _gb_en.pdf
Dock verkade det som den där dubbelverkande axeltätningen inte fanns i min storlek 260x290x16. Men till insidan är det kanske vettigare att man skulle ha något dubbelverkande. Speciellt om man vill trycka fett utåt men inte inåt oljekammaren. Och samtidigt inte vill ha in olja i fettkammaren.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#802 » 09:42:15, 23-01-2019
men du, sådär kan du inte mäta lagerspel ... det ska bli en reduktion i inspänningen, det vill säga H-måttet bestämmer lagerspelet.
#803 » 20:01:44, 23-01-2019
Aah, du menar lagren är planerade för en viss presspassning. Okej... :klia: Låter ju vettigt. Hängde inte med i riktigt allting där men H7/k5 verkade vara en relevant passning på axel och hus. Nu är det tyvärr bara glidpassning i boggilådan(och på kuggaxeln) för mig. Antagligen har sätet vibrerat sig större genom alla dessa år. Det är kanske därför tätningen nöts också, pga vibrationerna. Vad göra dådå... :klia: Skulle inte börja orka fiddla med schimsplåtar för att få det tajt.
Här råkade jag på toleranserna på SKF6216 som satt i lådan:
https://www.skf.com/group/products/bear ... index.html
https://www.skf.com/pages/jsp/catalogue ... :21-129868
Men är den där tabellen med löst eller monterat lager då? Det är ju ändå en viss skillnad på 36 my och 100 my som jag mätt...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#804 » 20:45:22, 23-01-2019
Och swecon låddan har kommit... Den här lådan ser inte ut att ha blivit ihopspikad igår direkt. :mrgreen:
Så att nu har man reserv dropbox då. Var ju inga stora pengar för denna, om jag är ända Kockum 414 åkaren kvar här i världen eller vad det e om... :klia:
Har väl egentligen inget problem med befintlig låda annat än att den inte håller olja överom nedersta axeltätningen så får se om det bara blir en hyllvärmare eller om jag byter hela lådan nån dag då...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#805 » 00:46:20, 24-01-2019
ja-bond77 skrev: .... Men är den där tabellen med löst eller monterat lager då? Det är ju ändå en viss skillnad på 36 my och 100 my som jag mätt...
För att se ett resultat, att se att det sker en krympning, även om en serie lager är duktigt likadana är ändå montagepositionen en individ och återmontera ett redan förspänt lager eller att dra av en innerbana från en varm axel ställer måtten i tabellen på ända.
Nä, det finns igen större nytta med en massa siffror på omonterade lager eftersom det är position, temperatur, smörjmedlet samt varvtalet som avgör hur tajt det ska och kan monteras,
Det som inte är tydligt utskrivet är fördefinerat.
Skippar du ett gäng med parametrar när du analyserar/funderar så får du använda dei av bondförnuft och erfarenhet istället, DET funkar på en Kockum..
Skrukke
#806 » 02:22:55, 24-01-2019
Lenge siden jeg var på SKF sitt kulelagerkurs, men om ikke jeg husker helt feil så er tabellen som vises i innlegg 803 av TS det som angis som maks og minimum klaring på et nytt lager ut fra esken. Hvilken passning, eller forspenning av sideveis shimming det monteres med, det vil avgjøre hvilken klaring lageret endelig får. Tabellen i innlegg 803 angir klaringen i lagret som blir om det monteres med glidepasning på ytter og inner ring, og uten aksielt forspenn.
Ja-Bond, du har et C5 lager ifølge din måling der...... om du ikke klemte på Tyskern så kjeftene bøydes da.
Det er ikke noen shimsing imellom de lagrene som gjør at klaringen kan bli mindre på lagret når det er montert?
2 kulelager kan monteres slik at du har 0 (null) klaring. Se på enkelte tilhengerakslinger.
Skrukke
Norge
Maskin: IH444, BM Volvo 400 med Hymas 31 graver, Volvo Viking 4x4 med Jonsered tømmerkran
#807 » 08:05:33, 24-01-2019
Jo, det är en bra fråga. Vet inte om jag har nått bra sätt att mäta passningen i axiellt i boggilådan. Ska fundera... Har inte tagit mig tid för nån shoppingtur och tätningsköp till denna sektion ännu så kan inte börja återmontera detta ännu. Dröjer nog till nästa vecka.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#808 » 13:07:11, 29-01-2019
Har väl inte hänt så mycket... Väntar på delar... Har mätt det axiella spelet med de befintliga kullagrena och tillverkat en 1,4mm tjock axiell schims för lagringen ifråga. Jag är tveksam... Det radiella glappet får jag eliminerat men kullagrens belastningsförmåga reduceras väl rejält om kulorna enbart ska åka på ena kanten av lagerskålarna?
Börjat plocka ner hjulnaven också för tätningsbyte. Hittade nya slitbanor för tätningarnas läppläge på Alfta också. Ja, två i varje fall. Lika så bra då de var värda mer än guld... Med lite tur kanske det räcker med byte av två stycken... Lite kul att de verkar tillverkas här i FInland. Tyvärr ingen produktkod som nappar på google det där... :klia:
Hittat korrekt benämning på tätningarna jag siktar på också. Motsvarande till vad Kockum rekommenderade i manualen; Axial clamp seal.
https://www.skf.com/us/products/seals/i ... index.html
Originalets URL: https://www.skf.com/binary/30-5309/1__en__ab11d_tcm_12-5309.gif
https://www.ashtonseals.co.uk/rotary-axial-clamp-seals
Originalets URL: https://www.ashtonseals.co.uk/files/myimages/products/axial%20clamp%20seal.jpg
Det är ju inte så jätteviktigt att det blir perfekt tätt mera då jag övergår till fettsmord boggilagring. Men med måttliga insatser kan jag ju försöka lite bättre än förra gången åtminstone.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
scania1982
#809 » 08:58:49, 04-02-2019
Väntar spänt på en fortsättning.
scania1982
Maskin: Ferguson TEA-20
#810 » 20:33:10, 03-03-2019
Här har det inte hänt mycket. Det är först för nån dag sedan som jag fått hem bromslamellerna från Rydahls. Vet inte om de hamnade att låta nytillverka eller vad...
Själva navet var inte allt för skadat. Kanske 1mm farit på ytterändan på en kort sträcka men inget som stör bara man putsat upp det hela.
Den utbytbara anliggningsytan för boggiaxeltätningen var dock rejält mobbad. Fick bli nybygge där. Tror t o m jag hittade en hardoxplåt att svarva till det hela utav:
Sedan blev det ursvarvningstajm, för den nya avskiljningstätningens fästplatta:
Har gjort några bulthålscirklar med fräsens digital men det skiter sig alltid. Flera mm fel på värsta hålet, ingen aning vad det beror på... :klia:
18 personer gillar det här inlägget.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Återgå till Dumprar
