ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerDumprar
Nyförvärv: Kockums 414B
924 inlägg • Sida 47 av 62
Diskutera dumprar här
ja-bond77 (trådstartaren)
#691 » 20:11:59, 16-02-2018
Har lite svårt att smälta dessa inställningsstrypningar också. Den andra förstärkningssliden hade man inte ens brytt sig om att få hålen att linjera... :klia: Samt att man använder olika hålstorlek på de båda sliderna. :uupps: Tror det skiljer ca 1mm mellan det minsta och det största av de fyra hålalternativen. Jag justerade den felande över till hål tre liksom den andra sliden nu.
Ja jösses ändå... :svettas:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#692 » 20:47:42, 16-02-2018
Det var tråkigt det här ja, det låter som du har fått en prototyp. Dåliga scheman finns det gått om, det verkar vara nåt man sätter sommarjobbare till att rita. Anar inte varför man vill plugga tank. Kanske pluggen som skulle varit mellan EF och T hamnade fel? Tankport som tankport liksom...
LS-dragningen var lite märklig på orbitrol schemat jämfört med vanlig lös prioritetsventil från MS. Nu stämmer det bättre.
http://ms-hydraulic.com/index.php?optio ... pr&lang=en
Nr 3 är skulle varit en dysa för att få dynamic LS, en liten dysa där tror jag du vill ha. Bör gå fint att pröva utan.
#693 » 20:55:26, 16-02-2018
Om det nu hade varit en dysa på nr 3 så hade den pluggade tankporten förklarat varför den storknar.
Den tänkta dynamiska LS pys signalen från 3 ska normalt dränera genom orbitrolen och tankporten, gör den inte det så byggs det upp tryck som stänger prioritetssliden ( jag kallar den nåt nytt varje gång, hopplöst).
Edit: kanske räcker med läckage förbi sliden för att det ska ske...
#694 » 21:05:41, 16-02-2018
Så du menar normal lätt styrning på verkstadsgolvet inte producerar nån olja till T inuti orbitrolen(nu då 3:an är stängd)? Är det inte så att orbitrolen ändå släpper en del P-olja till LS kanalen då man vrider ratten? Eller kan det vara för att jag vridit lite hårdare på ratten så det läckt ut i T via orbitrolens chockventiler som det börjat spruta i överströmmaren efter en stund? Om jag inte rörde ratten, bara startade maskinen och gasade upp lite så att jag kunde släppa bromsarna efter en halv minut så gick det bra... Men om jag styrde tog det inte mer än typ fem sekunder innan det sprutade. Kanske tog ännu längre första gången då det fanns luft i systemet...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#695 » 21:17:47, 16-02-2018
Jag tolkade det som att motorn storknade om du gasade på lite även utan att svänga, ovanstående förklaring var för just det. Jag ser nu att jag tolkade fel.
Hur det har gått att svänga utan tankport har jag ingen förklaring på annat än luft men den förklaringen räcker ju bara så långt...
#696 » 21:21:54, 16-02-2018
Jag tror faktiskt det blev så på slutet att med samma man tog på ratten efter uppstart så började det spruta. Så då stämmer resonemanget. :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#697 » 21:43:32, 21-02-2018
Blev att slänga ihop lite lösryckta bilder/klipp på projektet... Verkar funka nu med den nya pluggen samt skippad plugg på "T". Stort tack till alla inblandade för all input, det hade garanterat inte löpt lika smidigt uten er hjälp! :buga: :buga: :buga:
Kockum dumper, steering column & orbitrol valve
27 personer gillar det här inlägget.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
AN
#698 » 20:27:45, 23-02-2018
Fint arbete. Blir ju lite som en tekniklektion att läsa den :smile:
Tänkte fråga lite ang svetsningen. Blev det inte svart nånstans på hela svetsen. Testat lite alu-mig idag jag med. Blev lite svart, men det verkar som det håller sej nån mm utanför smältan iaf. Kanske borde ha större gaskåpa? Eller finns det någon typ av gaslins för mig också?
Jag tyckte det fungerade förvånansvärt bra iaf. För att vara första gången med alu-mig, har bara testat nån liten sträng för 15år sedan.
AN
#699 » 20:38:32, 01-03-2018
Jo, nog blev det väl lite sotigt men inget som störde svetsningen vad jag kunde bedöma åtminstone. Kanske det bränner bort det som du säger... Vet inget om nån gasspridning...
Dumpern är ju egentligen fit for fight men att börja med sandlådelekar i minus 20 känns inte helt säkert... Så jag filar väl vidare...
Svetsade ett hål i ljuddämparen. Har ju ny dämpare från reservscanian men den har andra mått och orkar inte börja bygga om nått på denna fronten så det får bli lappning. Håller säkert nåt år till så här:
Och så var det ju de där sprickorna kring midjan, egentligen svängcylindrarna. Nästan bara vänstra sidan som var drabbad. Antagligen då styrningen varit starkare åt ett håll... Inget har väl egentligen hänt med dessa sprickor sedan jag köpte maskinen men kanske bäst ändå att fixa, nu med nya pumpar och alla tryck i skick... Ingen efterbild men alla har väl sett svetsfogar förut...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#700 » 20:46:13, 01-03-2018
Det finns förstås massor mer man kunde göra men tänkte det får räcka om jag ännu fixar ena tippcylindern, Kockum pölar på golvet den baddaren!
Övre tappen var inte helt sammarbetsvillig. Men till sist så!
Cylindern öppnad:
Skrapring utan yttre metallstöd... De brukar inte hittas så lätt... :???: Vi får väl se, shoppingresa imorgon. Skulle gärna slippa att svarva om alla sex stegen för vanliga skrapringar... Och det här med två O-ringar efter varandra, helt utan stödringar var också nytt... :klia: En hel del grus har de fajtast med i alla fall.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#701 » 18:28:50, 03-03-2018
Ja det gick väl ungefär som väntat... Skrapringarna fanns inte i lager men skulle väl gå att beställa... Vi började fundera att cylindrarna original haft en riktig kolvstångstätning och blivit ersatt till två O-ringar vid nån tidigare cylinderservice. Så de ska väl forska fram om det går att få tag i en tätningssats till sexstegad teleskopcylinder med M-mått. Tar ett tag med andra ord. Och då börjar man ju fundera varför man valt att lägga O-ringar... Kanske de håller bättre tätt då stängerna är slitna än om jag nu lägger riktiga tätningar? Åtminstone blir det ju dyrare... Betydligt dyrare rentav... :???: Och tätningslägena i cylindrarna ser ju inte jättesläta ut... kanske borde försöka polera lite där om det ska ha nån chans med styva plasttätningar... Och jag tyckte ju skrapringarna var i hyffsat skick och det ändå fanns mycket grus runt O-ringarna. Så det kanske rentav drar in grus återigen fast jag får nya skrapringar fast de har lite bättre spänst... Ja, mycket att fundera på... Men vi får väl se vad hydro får det till...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#702 » 15:15:49, 22-04-2018
Dåligt med uppdatering här visst...
Har inte fotat nått just heller, plockade ihop teleskopcylindern med nya riktiga kolvstångstätningar och det håller t o m tätt! Och sedan farit på arbete. Kört ut min jordhög innan tjällossningen, fyllt i diverse svackor...
Allt verkar funka... Rattandet funkar... så gott som ypperligt! :grin: Där finns en viss tendens till feedback/självstyrning/reaction men kanske vi ska skylla en del på glappa midjeleder... Vid lite större tryckstötar mot styrcylindrarna vid t ex körning i större påtthål eller mot andra gropar/stenar så kan ratten börja motstyra... Så man kan helt enkelt inte släppa ratten i 30 knutar och vara säker att dumpern fortsätter rakt fram. Den kan i något skede komma på egna tankar... Kollar lite i HFSA broschyren, finns visst ingen sifferkod för "non-reaction", vill minnas det kom upp vid beställningen ändå... :klia:
Tippventilen funkar helt okej förutom att sänkningen går alldeles för långsamt. Det är ett problem som jag nog måste göra något åt i nåt skede. Ventilen har ju möjlighet till luftstyrning också så om jag fixar den biten kan man låta den ligga permanent i sänkläge så jag inte behöver hålla ner spaken... Fanns ju ingen "detent" på denna ventil liksom på den gamla.
Bara det där Kockumemblemet i ratten som saknas nu då... :klia: :mrgreen:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#703 » 18:09:03, 22-04-2018
Kul att det funkar! :thumme:
Ser heller inte någon "reaction" option och enligt schemat så är det "non-reaction". Sanningen finns väl därinne nånstans...
Kanske kan bredda krypspåren i tippventilen nästa gång den blir åtkomlig?
Blir det nån skillnad i antal rattvarv om du vevar långsamt eller snabbt?
#704 » 19:35:47, 22-04-2018
Jo, det tror jag nog. Har inte räknat men jag har nog hela tiden haft den uppfattningen att snurrar man snabbt så kränger den över också mycket snabbare.
Jadu, att manipulera ventilslider ska det väl vara jag för att våga... :svettas: Du tror alltså att det blir en nästa gång(med urplockad motor-växellådspaket)?! :mrgreen:
Tror jag också...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
ÅÄÖ
#705 » 22:03:39, 22-04-2018
Går väl relativt enkelt att sätta en grov, separat, 'dumpventil' mellan tipp och tank. För snabbsänkning..
Tycker mig sett sånt ibland. (Luftmanövererad on/off)
ÅÄÖ
Återgå till Dumprar
