ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerDumprar
Nyförvärv: Kockums 414B
924 inlägg • Sida 37 av 62
Diskutera dumprar här
ja-bond77 (trådstartaren)
#541 » 20:41:01, 21-06-2017
Det kom svar från den där zfservicedesk. Inget mer konkret om dumpern men några faktablad om de resterande ventilerna har jag nu:
ZF 7758 900 112: (den svarta, finns inte avbildad bland exemplena) Det har tydligen funnits skild reservdelsnummer för inälvorna, 8440 242 186. Hittade två nummer större på ebay(utan bild): :klia: http://www.ebay.ca/itm/ZF-8440-242-188- ... F6&vxp=mtr
ZF 7725 900 315: (den bruna) 30 minutliter verkar vara avsatt till orbitrolen.
ZF 7730 900 107: (förstärkarventilen)
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#542 » 22:06:45, 21-06-2017
Blockierventil och Druckbegrenzung 120 bar tolkar jag som att det är en tryckreduktionsventil (alltså inte flödesventil som jag ritade). Tanken kan ju ha varit att man vill ha samma kraft på bägge cylindrarna.
#543 » 13:04:17, 22-06-2017
Jo den var ju angiven till 120 bar på skylten hela tiden...
Fick pris på HSFA125/1000-125-5 nu, 1500e+m. 16v leveranstid. Finns det nåt att säga? Bara att beställa?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#544 » 13:10:38, 22-06-2017
En gigantisk disclaimer...
#545 » 13:16:39, 22-06-2017
:mrgreen: Det kan jag acceptera. Jag ger det några dagar ifall nån vill punktera tankegången.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
nixs
#546 » 13:17:24, 22-06-2017
15000 kr för en orbitrol? Uja!
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#547 » 13:20:53, 22-06-2017
Det är inklusive flödesförstärkare, prioritetsventil och shockventiler. De delarna kostar några kronor. Inbyggda shocker är kanske ganska vanligt?
#548 » 13:45:29, 22-06-2017
Jo, tror det. Danfoss orbitroler brukar dock ibland kräva ett tilläggsblock mot utgångarna för att få chockfunktion.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#549 » 22:42:42, 22-06-2017
Jag kladdade lite förklaring på LS-upplägget i orbitrolen här:
Det hade blivit en bättre förklaring om jag ritade om det men det kostar extra. :mrgreen:
Nyckeln är 1,2 och 3. Prioritetssliden känner av trycket direkt före och efter strypningen i orbitrolen. Den regulerar för att hålla ett konstant tryckfall på 7 bar över den strypningen.
Edit: pdf'en uppdaterad
#550 » 12:48:22, 23-06-2017
ja-bond77 skrev:...så schemat bör se ut nåt sånt här:
Jac skrev:Blockierventil och Druckbegrenzung 120 bar tolkar jag som att det är en tryckreduktionsventil (alltså inte flödesventil som jag ritade). Tanken kan ju ha varit att man vill ha samma kraft på bägge cylindrarna.
Funderar på hur symbolen skulle se ut... Blir det exakt samma? :uupps: För det känns som ventilen borde ha en återkoppling mot matarsidan så att trycket till förstärkaren blir proportionellt till orbitrolens tryck i alla lägen... eller? :klia: Alltså, vad ger förstärkaren för tryck vid orbitroltryck 50 bar, 120 bar eller 150 bar t ex?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#551 » 13:49:12, 23-06-2017
Så här, 120 bar ska det stå vid fjädern:
Eftersom det är OpenCenter och inte LS så tror jag inte att man kan tala om nån flödesförstärkning i förstärkarventilen här, det är snarare så att den öppnar för ett hjälptryck på plussidan. Det förklarar också varför det är kopplat på olika cylindrar.
Trycket som du bygger upp med orbitrolen när du svänger blir ju samma på plussidan (upp till 120 bar).
F̶ö̶r̶s̶t̶ä̶r̶k̶a̶r̶v̶e̶n̶t̶i̶l̶e̶n̶ ̶ö̶p̶p̶n̶a̶r̶ ̶f̶ö̶r̶ ̶f̶u̶l̶l̶t̶ ̶f̶l̶ö̶d̶e̶ ̶i̶n̶ ̶p̶å̶ ̶p̶l̶u̶s̶s̶i̶d̶a̶n̶ ̶m̶e̶n̶ ̶f̶l̶ö̶d̶e̶t̶ ̶b̶e̶g̶r̶ä̶n̶s̶a̶s̶ ̶ä̶n̶d̶å̶ ̶a̶v̶ ̶a̶t̶t̶ ̶o̶l̶j̶a̶n̶ ̶s̶o̶m̶ ̶s̶k̶a̶ ̶u̶t̶ ̶f̶r̶å̶n̶ ̶d̶e̶n̶ ̶a̶n̶d̶r̶a̶ ̶m̶i̶n̶u̶s̶s̶i̶d̶a̶n̶ ̶m̶å̶s̶t̶e̶ ̶g̶e̶n̶o̶m̶ ̶o̶r̶b̶i̶t̶r̶o̶l̶e̶n̶ ̶o̶c̶h̶ ̶d̶e̶t̶ ̶b̶e̶s̶t̶ä̶m̶s̶ ̶i̶ ̶s̶i̶n̶ ̶t̶u̶r̶ ̶a̶v̶ ̶h̶u̶r̶ ̶f̶o̶r̶t̶ ̶d̶u̶ ̶s̶n̶u̶r̶r̶a̶r̶ ̶p̶å̶ ̶r̶a̶t̶t̶e̶n̶.̶ Om förstärkarventilen öppnar för fullt flöde in på plussidan så kommer trycket att sjunka på minussidan på motsatt sida och då stänger förstärkarventilen.
Den flödesförstärkningen som blir totalt kommer av arealförhållandet mellan minussidan och bägge sidorna tillsammans, snarare än nån smart flödesstyrning i förstärkarventilen (som den nya har).
Edit: Vid nödkörning går alltså oljan från orbitrolen genom backventilerna vid förstärkarventilen och därmed trycker du olja på både plus och minussidan. Alltså förstärkarfaktorn = (minusarea + plusarea)/minusarea.
Min förklaring ovan säger inget om varför trycket ska begränsas till 120 bar eller varför förstärkarventil ska vara shimsad till si eller så stor öppning men det skulle kunna vara pga stabilitetsproblem eller annat oönskat beteende. Som nämnt innan så öppnas ju förstärkarventilen av minussidans tryck men så fort den öppnar så sjunker ju trycket på minussidan igen (och då stänger förstärkarventilen igen och trycket går upp igen etc. etc.) . En fin feedback loop i kombination med stor tröghet pga den stora massa av stål som flyttar sig så verkar stabilitetsproblem troligt.
Edit 16:38 : Formuleringar
Jag har planer om att rita om schemat. Flödesprioritetventilen borde varit ritad så här nånting istället:
Finns massor med olika tolkningar om hur det ska ritas, bilden ovan är väl den mest generella och minst detaljerade.
#552 » 09:28:53, 24-06-2017
Den figuren var obekant för mig... Är det tänkt att hela boxen rör sig åt höger tills dumputgången möter den lodräta utgången?
Men nu när jag funderar genom mina siffror vet jag inte om jag räknat fel... Eller, jo det har jag! :ohnej: Jag har räknat arean på stången istället för b-arean... Alltså total tryckkraft ska egentligen ha varit :
5x5x3,14x120 = 9420 kg
(5x5x3,14-2,5x2,5x3,14)x165 = 9718 kg
Totalt: 19138 kg
Total kolvarea alltså: 78,5+58,9= 137,4cm²
Vilket ger ett LS-tryck krav på 19138/137,4 = 139 bar!
Fan också! Jag hamnar nog att gå upp till 150 bar LS-tryck. Kan ju inte nöja mig med 125 nu mera... Kan denna inställning regleras nåt tro på orbitrolen?
Tur att jag kollade igenom det hela innan beställning...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#553 » 10:19:55, 24-06-2017
Det är en så kallad förenklad symbol, jag tror inte man kan läsa ut nån "mekanik" ur sådana.
Edit: Jag ser nu att det finns diverse varianter av den här förenklade symbolen. Symbolen ovan är ju inget som finns på dumpern, kanske mer nåt från ett konstanttrycksystem.
Vad gäller trycksettingen så tänkte jag säga att bara bonden själv vet svaret, brytkraft vs svetstid. Å andra sidan vet man ju inte hur stark en frisk styrning är, styrningen har varit mer eller mindre sjuk genom hela tråden. Kanske 414B var känd för att ha klen styrning redan som ny? Låter dock osannolikt.
LS-tryckbegränsaren lär ju gå att byta ut i eftertid. Det är nog en väldigt enkel liten patronventil, kanske går det att själv trycka in ett shims eller en annan fjäder, kanske inte.
Det går också an att montera en liten, justerbar tryckbegränsare i LS-porten. Går bara att sänka trycket då, inte höja över den interna ventilens trycksetting. https://www.flowfitonline.com/hydraulic ... lve-vmp-14
#554 » 12:55:36, 24-06-2017
Jag inbillar mig att chockerna är de som främst bestämmer svetstiden... Och dom är jag ju beredd att backa tio bar på... :mrgreen: Jag tror jag går upp till 150 bar... Och så svetsar jag de sprickor jag har i cylinderinfästningarna men som jag aldrig tagit mig för att limma igen... Som sagt, svårt att veta hur stark styrningen ska vara som den är idag. Den är idag för klen helt klart, men det mesta kommer nog från hydraulikslitaget...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#555 » 10:29:14, 11-07-2017
Fick tummen ur att snygga till det lite.
Tryckreduktionsventilen bör vara rätt nu och även prioritetsflödesventilen blev uppdaterad till nåt som stämmer bättre. Tydligen har den en relief eller reduktionsfunktion innebyggd också och det har jag inte fått med. Jag noterade 40lpm, har för mig jag såg det nånstans.
Återgå till Dumprar
