ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerDumprar
Har skaffat en dumper BM 860S
126 inlägg • Sida 5 av 9
Diskutera dumprar här
ErikPetersson (trådstartaren)
#61 » 19:36:20, 16-09-2014
Svara mig själv. Ca 17 liter inkl filter skal det vara enligt boken så det blir att slå på lite till imorgon.
Tråget lutade svagt bakåt vid tömning så kan inte varit mycket kvar i motorn.
Klart man av och till kör utan skor, ibland behövs det ju stövlar.
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
bangt
#62 » 20:09:43, 16-09-2014
kan mäta i morgon,bara jag kommer ihåg det...
bangt
Blommas
#63 » 04:38:08, 17-09-2014
ErikPetersson skrev:Svara mig själv. Ca 17 liter inkl filter skal det vara enligt boken så det blir att slå på lite till imorgon.
Det är inte så att det göms lite i slangar och oljekylare som inte kommer ut vid ett oljebyte?
Blommas
bangt
#64 » 09:04:30, 17-09-2014
Min sticka är ca24,5 cm från hatten på stickan till övre sträcket och 26 cm till nedre.
bangt
#65 » 18:45:33, 17-09-2014
Kanon Bangt, tackar och bockar! :)
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
bangt
#66 » 19:17:47, 17-09-2014
det sitter en td 60 i min,såg att du har en 860 men kanske samma motor.
bangt
#67 » 20:33:45, 17-09-2014
Du har väl en 861? i en 860TL skall det mig veterligen sitta D50. Detta är en 860S och har mkt av framdelen gemensamt med 861, men med 860:s flak. Det skall enligt instruktionsbok och VHB sitta en TD 60 A i denna men enligt typskylt sitter där en Volvo Penta TD 60 D
Vet ej om den är utbytt någon gång eller hur det ligger till. Men antar att oljevolymen är densamma.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
bangt
#68 » 20:48:11, 17-09-2014
japp min är en 861 :grin:
bangt
#69 » 22:47:36, 18-09-2014
Mätte på stickan idag och den verkar stämma hyfsat i längd.
Fick en nytt tanknivåglas i hydraultanken, med gamla glaset såg det ut som hydraultanken konstant var fylld med mjölk.
Sen har jag inte nåt riktigt bra flyt med luften i mina dumperdäck.
Dessa däcken som skruvades på sist på traktordelen är i väldigt bra skick och jag trodde verkligen de skulle komma bjuda på minst bekymmer av samtliga gummiringar i min ägo. Idag noterade jag att ena däcket såg lite trött ut. Vid närmare inspektion visar det sig att det är pyttesmå hål i sidan på däcket, hålen sitter nära eller i små ringformationer som är jämnt utspridda över däckssidan, Antar att de kommer från gjutningen av däcket eller ifrån något verktyg vid tillverkningen. Detta borde vara ett fabriktionsfel. Kan ju vara tips att kika efter för någon annan. Mitasdäck är detta, gjorda i Tjeckien. Det är bara att pumpa 2 gånger i vekckan men jag stör mig nåt infernaliskt på det. Vet ej om punkteringsvätska fixar det, det sitter ganska nära fälgkanten så det lär väl få hällas i en del isåfall.
Lite bilder på eländet...
Har smådonat med lite av varje annars, letat läckage och bytt och fyllt lite oljor.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Fredrik_
#70 » 20:50:05, 19-09-2014
Om du lägger hjulen ner, så kommer väl punkavätskan på rätt ställe utan toppfyllning...
(Men inte helt enkelt att ordna det heller!)
Fredrik_
dimorep
#71 » 20:52:25, 19-09-2014
Gäller det hjulen bak på vagnen så har Erik bevisligen inga problem med att få de på sidan... :driver:
dimorep
#72 » 21:48:28, 19-09-2014
Bra ide, det skulle väl kunna gå? tycker det är lätt värt besväret om det hjälper.
Inte hela världen att skruva på och av med en gräv samt muttermaskin till hjälp och ordentlig domkraft.
:lmao: :lmao: Nej det är sant, synd det inte var bakhjulen. :grin:
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Fredrik_
#73 » 22:15:09, 19-09-2014
Du har väl dessutom möjlighet att snurra det med grävmaskin, så alla kanter/sidor garanterat kommer neråt en stund!?
OM du nu inte tycker det vore mer givande mot oss att lägga maskin och köra så...
Fredrik_
#74 » 23:39:36, 19-09-2014
Ja visst det är bara att spänna fast på pallgafflarna och snurra runt lite så borde det komma åt överallt.
Blir det dåligt väder i höst så kanske det räcker med att ställa den på färjan några vändor :)
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#75 » 20:23:36, 29-09-2014
Körde lite med dumpern idag :driver: Däcken fram håller hyfsat tätt och har behövt pumpa 1 gång sista veckan. Vid hemkomst kikade jag lite kring motorn, då visar det sig att det börjat droppa från vattenpumpen. Lite drygt men förr eller senare så börjar de ju läcka. Då är första problemet jag har att motorn som sitter i nu är en TD60D och inte en A som är brukligt i dessa, Frågan är om det är samma pump i A och D.
Motornr.
Sen finns det dels ny pump för 4870+m och renoveringssats för 1616+m, (BA Trading) vilket borde göra valet lätt egentligen. Men dels har jag lite dåligt med tid att stå och pilla med det, sen är jag (kanske obefogat) rädd att kanske tex axeln har fått spår av tätningen och så behöver man beställa en ny axel oxå osv. osv. Jag tycker det är väldigt ofta som man tycker det skall gå som en dans och så strular något likt förbannat. Det slipper man ju med ny pump, elle man minskar åtminstonne risken lite.
Någon som provat renovera med dessa satser och vet om det brukar funka bra?
En beg. pump från en skrot hade varit bäst å fått tag på då kunde man i lugn och ro renoverat denna och haft som reserv.
Bifogar en bild på dumpern me.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Återgå till Dumprar
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
