ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerDumprar
Har skaffat en dumper BM 860S
273 inlägg • Sida 10 av 19
Diskutera dumprar här
ErikPetersson (trådstartaren)
#136 » 08:54:30, 10-04-2020
Lite bilder, upppallning av vagn utan domkraft, tyckte det gick snabbare såhär.
Klart man av och till kör utan skor, ibland behövs det ju stövlar.
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#137 » 21:23:35, 13-04-2020
Jag har svårt att se hur du pallat upp vagnen... :vissla:
Fick du rätt på bromsjusteringen? Tyvärr så har jag annan konstruktion på min, så där kan man inte hämta info, men vill du kan jag försöka förklara med mina ord det som står i din verkstadshandbok. Ibland hjälper det att höra samma sak när någon annan säger det.
#138 » 19:44:23, 16-11-2021
Var länge sedan jag skrev något här.
Jag skrev sista inlägget när jag höll på med dumpern, försökte lasta upp bilder flera gånger men det ville inte funka då. Det jag gjorde var att lägga en bädd av 5-8, köra upp vagnen på den och sedan palla under axlarna med järnvägs syllar. Sedan grävde jag bara bort gruset under varje däck, gick snabbt och lätt samt kunde ha alla 4 hjulen i luften samtidigt utan att behöva pumpa massa med Domkrafter. Jag fick bromsarna bra justerade.
När jag var klar körde jag bara framåt så trillade den av pallningen.
Har inte gjort något mera med den sedan dess, den funkar fint just nu :)
21 personer gillar det här inlägget.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#139 » 14:13:04, 29-12-2022
Här har inte hänt så mycket, maskinen har interiörts så mycket och när den körts funkat bra. I dagarna har den fått lite omsorg i form at ny beg. Kompressor, ny generator, ny vattenpump, nya filter, oljebyte, ventiljustering och lite ovrigt fix.
Det undersöktes även ett växellådeolje läckage. Ett ställe visade sig vara uppepå locket ovanpå lådan. Detta löses enkelt med ny packning. Läckage no 2 verkade komma ifrån startmotorn och vid demontering av denna så mycket riktigt. Detta måste alltså vara växellådan som läker olja framåt.
Jag har aldrig haft isär en sådan här, vet någon möjligtvis ifall det är mycket jobb att fixa? Motorn måste väl ut såklart men sedan...
Lite bilder på läckagestället
..Bild
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Alrik
#140 » 15:31:43, 29-12-2022
Hur mycket läcker de är min fråga. Hejdlöst mycket så du är orolig för att köra en dag eller droppar sporadiskt under den ibland? Vid alternativ droppar sporadiskt så skulle jag låta de vara och ta de ifall de börjar läcka hejdlöst mycket.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Björn.O
#141 » 16:08:05, 29-12-2022
Felet måste vara i startmotorn. Det är normalt att det finns olja kring momentomvandlaren.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#142 » 17:34:33, 29-12-2022
Det läcker inte hejdlöst mycket men tillräckligt för att det skall bli en pöl stor som en snusdosa efter några min på tomgång.
"Felet måste vara i startmotorn. Det är normalt att det finns olja kring momentomvandlaren"
Är det så enkelt? Du får ha överseende med min okunskap kring detta, har aldrig skruvat med momentomvandlare. Det låter nästan för bra för att vara sant?
Startmotorn satt väldigt löst fast, nästan så det gick att ta muttrarna med fingrarna så med en packning där och sedan dra åt så är det nog inga problem att få tätt.
Det kändes spontant konstigt att det skulle vara olja där, det rann en del olja ur Startmotorn när jag plockat ut den.
Mottar gärna mera info om hur det skall vara, är till stor hjälp.
Mvh Erik
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#143 » 17:52:13, 29-12-2022
Denna växellåda är helt öppen framåt, svänghjulskåpan har t,o,m en grov returledning i underkant, för att återföra växellådsolja.
I maskinvärlden förekommer både torra & våta svänghjul.
Framtiden var bättre förr..
Björn.O
#144 » 17:59:33, 29-12-2022
Läckolja från turbinen kastas runt där inne och rinner tillbaka ner i botten på transmissionen.
Om du kollar upp startmotor till din maskin så ser du att den ska vara av typen oljetätad.
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
#145 » 18:26:56, 29-12-2022
Fy f*n vad skönt att höra :)
Jag hade lite ångest över att behöva ta ut motorn.
Tusen tack så mycket för snabba bra svar.
Jag vet inte riktigt vart jag kollar upp hur startmotorn skall vara, alltså jag förstår att det skall vara oljetätatad men innebär det att den med är ok? Alltså det jag inte riktigt förstår är ifall den skall gå med olja i sig eller om den skall vara tätad innan och snurra runt i bara luft?
Jag ska ned direkt nu och göra en packning.
Mvh Erik
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Alrik
#146 » 18:28:38, 29-12-2022
Tätad i axeln så att startmotorn inte fylls med olja vad jag förstått.
Alrik
Volvo EC140
#147 » 23:16:08, 29-12-2022
Det fungerade utmärkt :)
Gjorde rent sedan knackad packning o permatex. Blev snustorrt :)
Fanns inte en droppe efter 20min provkörning.
Enda läckaget på växellådan nu var en liiiiten rinning på ena sidan och den får jag kika på någon annan gång.
Stort tack för hjälpen :)
Andra sidan, tror aldrig motorn varit såhär ren.
15 personer gillar det här inlägget.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
martin wheelnut
#148 » 00:36:21, 30-12-2022
Bra att kolla så att startmotorn också är tät. Kol och kollektor blir inte långlivade om det kommer olja dit.
För övrigt så är det alltid trevligt men ren och tät maskin :thumme:
/ Martin
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
#149 » 09:21:03, 30-12-2022
Jag tror att den är tät, den oljan som rann ur (0,5dl) kom nog inte innifrån motorn. Tänker också att den borde gå märkbart trögare om den fylldes med olja. Men skall såklart hålla den under uppsikt :)
Ja mycket trevligt :)
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#150 » 13:47:27, 30-12-2022
...ställer en helt annan fråga här, håller på att kolla/byta oljor och skulle vilja byta i drivaxelnaven men fattar inte vad dem menar i beskrivningen. 1,5l i navet och resten i kåpan? Resten av vadå? Resten av dunken? :)
Kan någon som kan förklara för en som ibland har lite svårt att ta till sig instruktionsböcker.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Återgå till Dumprar
