ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerDumprar
Har skaffat en dumper BM 860S
126 inlägg • Sida 8 av 9
Diskutera dumprar här
CountyBruff
#106 » 12:30:17, 27-02-2018
Min gamla huddig har en insexskruv ingängad mellan stång och packningsklump.
CountyBruff
Maskin: Täckdikningsmaskin hembyggd på County 1124
County 654 traktor
Huddig 760
Atlas 1304 M
ErikPetersson (trådstartaren)
#107 » 12:38:36, 27-02-2018
Du menar inskruvad från gaveln? Man kunde ju bara svetsa fast muttern med, det var egentligen dags för ny kolvstång redan denna gången och den kommer väl inte att gå så otroligt många 100 timmar per år. Men tar ändå emot att reparera så det inte går att laga fler gånger.
Klart man av och till kör utan skor, ibland behövs det ju stövlar.
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#108 » 13:01:47, 27-02-2018
Gänglåsning skulle jag undvika. Man läser ju om många här som får problem att ta isär sina kolvar då o då.
En mekanisk låsning är ju lätt att se när den är borta så man inte våldar förgäves.
Jag TIG svetsade nån kolvstång med rf 309 tillsats sen filade med powerfile, gick hur bra som helst. Kan hålla väldigt länge.
Har du inte redan så skaffa en powerfile, en mycket uppskattad sak att ha.
Trevlig tråd i övrigt, gillar den exemplariska dokumentationen :thumme:
Kolvstångsskydd kan också bara vara ett rör eller stång rakt ovanför kolvstången. En snedträff av nån sten gör inte fullt så stor skada som en rakt ovan.
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
CountyBruff
#109 » 16:17:58, 27-02-2018
Svar ja, skruven är ingängad längs med kolvstången (som en rund "kil").
CountyBruff
County 654 traktor
Huddig 760
Atlas 1304 M
#110 » 16:45:33, 27-02-2018
Framtiden var bättre förr.. Caput tuum in ano est.
CountyBruff
#111 » 19:30:07, 27-02-2018
Aldrig svarslös. :thummar:
CountyBruff
County 654 traktor
Huddig 760
Atlas 1304 M
#112 » 00:48:32, 28-02-2018
Tack för bilder :thumme: . Maglo en sådan maskin hade varit väldigt bra att ha, var drygt att handfila allt. Idag fick jag ihop dem med tätningar och allt :thummar: Fick god hjälp först att rikta kolvstängerna vilka blev väldigt bra, sedan var jag in en annan verkstad och huserade och monterade ihop dem, sedan skall det vara tillbaka på maskinen också.. Har beställt nya ledslager överallt och två.enpanderskruvar då det var lite glapp i två öron, och ett ledlager saknades helt
Borde bli lite mera tajt i styrningen nu.
Jag drog åt muttrarna ordentligt, och då passade det bra med låsningen. Den med 0,5 mm spel måste varit fel monterad tidigare. Vidare satt det en o-ring under kolvern nu, det hade det inte gjort innan. Så det stämde bra med låsssprinthålet och det var tajt att slå in den nya låssprinten så det kommer nog att sitta ihop bra.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#113 » 20:11:08, 08-03-2018
Fått hem lite saker då hoppas snart kunna sätta dit dem och provköra. Har fått tag på rätt lyktor till baksidan av skärmarna med :thumme:
En fråga med som någon mera kunnig kanske kan svara på: Jag har smärglat kolvstången med 220 smärgelduk, kolvstången känns jämn och fin men är detta fint nog? Eller riskerar jag att slipa upp packningsytorna och borde gå på med något finare innan ja börjar köra med dem?
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#114 » 15:20:33, 09-03-2018
...svara mig själv här, enligt expertis skall 220 papper gå fint. Håller på att försöka få tillbaka cylindrarna, det går hitils över förväntan. Hålet där dubben gått utan ledlager var fortfarande runt konstigt nog, bara att knacka i det nya. Skönt med expanderbultar där det är trångt att banka. (Tills man skall få loss dem då men det är ju gott om plats att slå underifrån.)
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#115 » 20:09:08, 09-03-2018
Nu är det ihopsatt och inga läckage såvitt jag kan se vilket känns väldigt skönt. Den är helt stum i styrningen nu, återanvände de 2 bästa tapparna till kolvstångsöronen och det fungerade bra. Upptäckte lite klonkanade när jag provrattade men det visade sig komma ifrån midjan, glapp kring "röret", skall prova och tajta muttern och se om det blir bättre. Kolvstångsskydden hann jag inte få dit. Tyvärr så visade det sig vara lite väl slitet kring fästöronen, ca 8-10mm totalt, vilket får lekagret att glida ner och bara ligga an med ca halva lagret. Måste göra några brickor till detta, det är slitet både i öron och i cylinder/kolvstång. Vet inte riktigt hur jag skall bära mig åt för att det skall bli bra, lägga brickor bara på toppen av fästörat och låta lekagret vila mot ett öra från cylidern, eller göra brickor både uppe och nere så det blir centrerat. Det ställer till det lite när själva lagret är lite tjockare än fästörat, och innersta "ledkulan" är ju i sin tur kanske 2mm högre än ledlager. Vill ju inte ledlagret skall vila på kulan heller... Lite bilder från idag.
Såhär ungefär ser det just nu ut där cylinderröret fäster i hytten.
Tacksam för idéer hur man löser det bäst. Mäta noga och svarva något kanske.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#116 » 00:57:57, 10-03-2018
Ena lampan på skärmen är fixad, ser bra skumt ut bakifrån nu med en vit och en röd skärmlampa. Nu börjar de bli kallt så får bara bra för idag. Trevlig helg allihopa!
Kan vara bra att ha serienummer dokumenterat här.
Lampa
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
S-A
#117 » 23:47:06, 18-10-2018
Hvordan går det med dumperen? Fått noe mer "pyspunka"? :mrgreen:
S-A
Norge
#118 » 22:07:37, 30-10-2018
Det er pyspunka på 2 däck varav det ena skall skiftas snart och det andra är så litet så det räcker msn pumpar någon gång i månaden så det får vara :)
Det har blivit lite annat välbehövligt gjort på den. Fixat till korgen invändigt samt belysning.
Korgen behövde verkligen ses över, en av slitplåtarna hade delvis lossnat och pekade mot molnen, inte alls bra för en längsgående slitplåt.
Det hade kommit in mycket material bakom en del av plåtarna och gissar att detta även hållt vatten som frusit. Var spalter på 20mm på vissa ställen.
Tog ett par timmars tvättning innan allt skit var bortspolat.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#119 » 22:21:25, 30-10-2018
...Sen var det inte helt lätt att trycka ned plåtarna så det gick att svetsa. Lösningen var att ta hjulgrävaren med tjälkrok och trycka så framdäcken lättare, sedan banka med slägga om det behövdes. Det gick att trycka ned ca 1dm åt gången. En hjälpande person i korgen dirigerade enligt en markering jag gjort, sedan hoppa upp i korgen och svetsa samt göra ny markering, sen upp i maskinen och flytta kroken, upp i korgen igen och svetsa osv. så det tog en stund.
Blev klar förbättring.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#120 » 22:31:01, 30-10-2018
...ovansidan på alla skarvar helsvetsades sedan. Skulle egentligen helsvetsat allt med pinnarna tog slut under helgen så det fick vara så så länge.
Sen byttes bakre bromsventil mot ny från BA Trading. Inte fått den att funka precis exakt som den gamla men kan vara något fel jag har någonstans som gör det. Bromsar gör den som den skall iallafall.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Återgå till Dumprar
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
