ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerDumprar
A25 luftläcka under golvet
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera dumprar här
Kollebo (trådstartaren)
#1 » 19:00:58, 19-12-2015
Hejsan
Har en A25 som läcker luft från en ventil som sitter på växellådans vä sida
Går 2luftlednigar dit och det slutar läcka när man lägger i handbromsen.
När man släpper handbromsen börjar det läcka igen
Känns som det kommer i en skarv på ventilen????
Vet någon vad detta är för en ventil och vad den gör?
Luftläckan slutar också tillfälligt om man trycker på fotventilen för diffspärren.
Tacksam för svar
Mvh Carl-Johan
Kollebo
Maskin: JD4440. Case Agri King1370. Fiat110-90. Bm350
D13A
#2 » 07:41:19, 29-12-2015
vilken årsmodell ?
D13A
Maskin: lastbilar traktorer hjullastare
#3 » 18:35:52, 29-12-2015
Det ska vara en -89 tror jag.
Kollebo
D13A
#4 » 21:38:41, 29-12-2015
kan du ta en bild på ventilen och lägga ut den
D13A
#5 » 23:32:49, 29-12-2015
Ska försöka i nyårshelgen. Tack
Kollebo
Återgå till Dumprar
