ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerDumprar
Inget tryck till bromsarna
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera dumprar här
uppland2 (trådstartaren)
#1 » 19:50:59, 09-04-2016
Har aldrig kört fordon med tryckluftsbromsar tidigare, men nu skulle jag använda en dumper. Tyvärr bygger den inte upp något tryck vare sig på främre eller bakre kretsen enligt mätarna, och lamporna för lågt tryck lyser också på båda. Förre ägaren hade haft problem med att det frusit i anordningen som sitter under torkfiltret, och behövt knacka på det ibland för att få upp trycket. Tror inte vi haft problem med frysning just nu, men utan att kunna något om filter gjorde jag bedömningen att det var dags att byta. Tyvärr blev det ingen skillnad med nytt filter. Finns en behållare med röd vätska (alkhol?) innan, som inte är tom. Det är en Scania DS9 med Knorr kompressor. Vad ska man ta sig till?
uppland2
#2 » 01:07:25, 10-04-2016
Vad är det för dumper då?
Några bilder på prylarna?
Framtiden var bättre förr..
#3 » 10:57:25, 10-04-2016
En Moxy. Kan ta bilder på komponenter, men vet inte var jag ska börja.
uppland2
OLA56
#4 » 13:07:37, 10-04-2016
Hej!
Börja med att skruva isär luftledningen strax bakom kompressorn.
Har du inte fullt blås - är det kompressorn eller någon ventil på kompressorn.
Har du fullt blås där - är det bara att fortsätta längre bak.
Så är det bara att hålla på.
Ola56
OLA56
#5 » 13:28:33, 23-04-2016
Har lossat slangen efter kompressorn. Har tyvärr ingen mätare, men kan omöjligt hålla emot lufttrycket som kommer ur den när motorn går på tomgång. Uppskattningsvis är slangen kanske en kvadratcentimeter i genomskärning, så det bör ju vara hyfsat tryck.
Sedan går det ett spiralrör och en kort slang till lufttorkaren. Efter den går det en meter slang till en fyrvägsventil, som jag kopplade bort. Där kommer det ingenting, inte minsta antydan till pys. Rimligen sitter alltså felet i lufttorkaren? Det är ju rätt mycket små ventiler, o-ringar, och eljest i foten till lufttorkaren, och förra ägaren hade ju upplevt problem som han tolkade som att den frös så man fick knacka lite på den för att få igång den. Jag har bytt till nytt filter, men det gjorde ingen skillnad.
Tänkte mig plocka ur lufttorkaren och lämna in till någon som kan tryckluft. Det är ju bara två slangar och en sladd, och den såg ut att sitta med två skruvar. Fast det var visst inte så enkelt att få bort den ändå :-(
uppland2
#6 » 14:20:21, 23-04-2016
Satt en skruv till längst ned i smutsen där den inte syntes, sedan var det bara att lyfta upp enheten.
Kom på att lufttorkaren även är ansluten till en enhet som kallas 'governor' på engelska. Borde man misstänka den?
uppland2
#7 » 09:08:27, 07-05-2016
Svarar mig själv, om någon vill veta hur det gick. Det sitter ett grovfilter under filtret, i form av ett nät. Det var så ihoptryckt efter över 20 år att ingen luft kunde passera. Med nytt filter ifrån Maskinia funkar det.
uppland2
Återgå till Dumprar
