ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerDumprar
Volvo BM 860S - den "automatiska" bromsen på växelväljaren släpper inte
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera dumprar här
andni994 (trådstartaren)
#1 » 19:33:41, 28-04-2016
Bromsen som läggs i när växelväljaren sätts i neutral släpper inte när jag lägger i växel. Vad kan det bero på? Stannade dumpen efter att det hände, nu går den inte starta. Antagligen någon startspärr som har med bromsen att göra?
Alla tips och idéer är välkomna.
andni994
bangt
#2 » 20:04:32, 28-04-2016
kollat brytarn som sitter inder hytten? du har inte lagt i den andra spaken bredvid stolen?
bangt
OLA56
#3 » 21:03:26, 28-04-2016
Huvudsäkring.
Var med om detta för 37 år sedan.
OLA56
OLA56
#4 » 21:15:34, 28-04-2016
Vart sitter huvudsäkringen?
Finns en lucka i golvet om man tar bort förarstolen. Är det där under som du menar att det finns en brytare?
Spaken bredvid stolen är borttagen. Sticker bara upp något stag där. Är det någon form av handbroms som suttit där? Kanske kan vara någon brytare som har med den att göra som bråkar?
andni994
bangt
#5 » 15:43:21, 29-04-2016
den sitter under hytten på vänster sida,kryp in bredvid hjulet så ser du var växelväljarn kommer från hytten.
bangt
Peter Ohlsson
#6 » 17:52:50, 29-04-2016
Kabeln till ventilen som släpper bromsen brukar lossna, sitter mitt under vagnen , kablen går in underifrån.
Peter Ohlsson
Maskin: Volvo BM L60E
Volvo BM4300
Huddig 1160
Åkerman H9
Nordverk 130 HV Väghyvel
Volvo F12 Lastväxlare
Volvo F12 Globetrotter 6x2 dragbil
Scania 142H Gruskasett
Volvo BM860 Dumper
Volvo N12
Volvo N7
Volvo F88
Volvo VNL780
Volvo F16
Volvo FH16
Hyster Truck
#7 » 09:04:42, 19-05-2016
Tack för alla tips!
Ett konstigt fenomen är att det inte går att starta dumpern när bromsen bråkar. Dvs startar dumpern med startknappen så fungerar parkeringsbromsen, startar den inte med knappen (får tjuvstarta) så fungerar inte parkeringsbromsen.
Alla tips och funderingar är välkomna.
andni994
Peter Ohlsson
#8 » 10:35:17, 19-05-2016
Om du följer växelstången ner under maskinen så sitter där en brytare som går mot en kam på stången, den är kanske är lös eller glapp. det är den som lägger i eller ur bromsen och startspärren
Peter Ohlsson
Volvo BM4300
Huddig 1160
Åkerman H9
Volvo BM860 Dumper
Volvo N12
Volvo N7
Volvo F88
Volvo VNL780
Volvo F16
Volvo FH16
Hyster Truck
#9 » 10:58:40, 19-05-2016
Låter som en potentiell lösning. Har du möjlighet att lägga upp en bild på det du menar? Tack på förhand!
andni994
Återgå till Dumprar
