ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerDumprar
Min Shawnee Poole dumper
22 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera dumprar här
strumpa (trådstartaren)
#1 » 22:30:55, 31-10-2016
Jag har ju gått och blivit med "dumper" och jag kommer säkert behöva hjälp med diverse funderingar så jag tänkte jag samlar allt i en tråd. Mitt första problem är helt enkelt var jag ska placera tråden. Det är ju en dumpervagn och skulle på så sätt höra hemma under släpfordon. Men... Den är ju "stelopererad" på en Fordson Super Major, som iof hör hemma i traktordelen, så jag väljer att betrakta det hela som ett dumperekipage! :driver:
Slänger med en bild så alla ser vad det rör sig om för skönhet! :grin:
Av en duglig maskinskötare måste obetingat fodras uppmärksamhet och samvetsgrannhet, ordningskärlek, lugn och nykterhet.
17 personer gillar det här inlägget.
strumpa
Maskin: Belarus MTZ 562
Komatsu PC130-6
Forson Super Major med tillhörande Shawnee Poole dumpervagn
stefansmark
#2 » 22:35:34, 31-10-2016
Fint ekipage
stefansmark
#3 » 22:41:04, 31-10-2016
Börjar med min första fundering. Har äntligen fått lite tid att kolla på maskinen och tänkte gå igenom alla oljor och smörjställen. Började med att gå igenom smörjpunkterna idag och föga förvånande så har den knappast sett en fettspruta på länge. Ett stort antal nipplar måste bytas.
Men på traktordelen (Fordson Super Major) var många av nipplarna av en typ jag inte stött på tidigare. De var helt släta och satt i helt släta hål. Antagligen är nipplarna eller hålen svagt koniska så de sitter fast. De var 8mm-ish men det handlar kanske om nån tumstorlek? Vet någon om det finns sådana att få tag i innan jag sätter gängtappen i arbete?
Och ja, en bild hade nog suttit fint :vissla: Får se om jag kan plåta en imorgon och lägga upp.
strumpa
Komatsu PC130-6
#4 » 23:05:51, 31-10-2016
Låter som en gammal typ av fettnipplar där fettsprutan är lite speciell. I ena ändan sitter munstycke och pump. Man trycker hela sprutan mot nippeln och då trycks pumpen in och sprutar in fett.
fretchi
#5 » 23:51:32, 31-10-2016
Cool maskin! Tror fårrden får jobba i uppförsbackarna med fullt lass :grin:
Är det islagsnipplar du söker?
https://eshop.wuerth.de/is-bin/INTERSHO ... FEfE19f8.R
fretchi
Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo
#6 » 08:34:23, 01-11-2016
fretchi skrev:Cool maskin! Tror fårrden får jobba i uppförsbackarna med fullt lass :grin:
Fårrden får jobba i uppförsbackarna även utan lass... :mrgreen:
Och där hade vi nog rätt nipplar! :thumme:
strumpa
Komatsu PC130-6
stefansmark
#7 » 14:12:58, 01-11-2016
De där nipplarna har jag stött på i dörrgångjärnen på en JCB 8052, de kan inte vara vanliga då det är enda stället jag stött på dessa.
stefansmark
dejvi
#8 » 18:06:49, 01-11-2016
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161101/15f9e05bb007459a33f531b427d91216.jpg
Du har säkert sett denna renn i min tråd... Men här har du lite spec på maskinen.
Vad har du för däck på kärran?
Skickat från min LG-D855 via Tapatalk
dejvi
Maskin: -
#9 » 14:31:52, 02-11-2016
Nått slags tolvlagersdäck, 14.00-24. Säkert lika gammalt som kärran själv....
strumpa
Komatsu PC130-6
magirus
#10 » 22:06:01, 02-11-2016
Den dimensionen hittar man även på gamla väghyvlar o Hemek skogsmaskiner :grin:
Pirat, en buse i skogen
magirus
Maskin: 1952 Magirus-Deutz S 3500
MF 165
Hemek Pirat
Il Compressore/Atlas Diesel Air Compressor C2 DKV
#11 » 22:45:39, 02-11-2016
magirus skrev:Den dimensionen hittar man även på gamla väghyvlar o Hemek skogsmaskiner :grin:
Kan vara bra att veta! :thumme:
strumpa
Komatsu PC130-6
dejvi
#12 » 18:37:28, 03-11-2016
Laddade upp handböcker i min tråd... På finska, men finns nog en hel del intressanta sprängskisser och dylikt. O fråga om det är något specifikt du vill ha översatt!
dejvi
Maskin: -
#13 » 20:18:59, 03-11-2016
Bra jobbat! :thumme:
strumpa
Komatsu PC130-6
raggsockan
#14 » 22:20:44, 16-12-2016
gillar ts användare namn :thumme:
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
ett schysst järnspett
markus karlsson
#15 » 21:23:29, 20-03-2017
Denna dumper köpte min gammel morfar någongång i mitten på 70 talet av en lokal entreprenör i sunne och hade på sitt jordbruk fram tills ca -94 då jag fick den av honom eftersom jag alltid hade varit så fascinerad av den.var 14 år -94. Och jag använde den lite då och då tills jag sålde den... kanske 2005 till en kille som hette Olof i olsäter.
markus karlsson
Återgå till Dumprar
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
