ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerDumprar
Chikusui Canycom dumper har maskinproblem
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera dumprar här
rallejohansson (trådstartaren)
#1 » 18:00:37, 08-05-2017
Vet inte om detta inlägg är på rätt plats nu, men vänligen ändra i så fall.Är det en dumper, mini i så fall?
En bekant har en maskin som jag tror kallas dumper, det är en maskintillverkad i Japan av Chikusai Canycom och det finns en beteckning på maskinen som lyder: EY40BS.
Nu har denna maskin fått ett allvarligt fel, den blev kraftlös och efter att maskinisten stängt av den så var den omöjlig att få igång.
När man försökte veva på vevaxeln så gick det endast en liten bit ackompanierat med ett rasslande ljud.
Maskinen är en bensin på 11 hk och antagligen ganska gammal, sidventilare.Har både repstart och elstart.
Efter att svänghjulet tagits loss kunde man se var felet var.En av fyra magneter som är limmade på insidan hade fallit bort och dansat fandango därinne.Inne finns två spolar, en för tändningen, en för laddningen.
De andra tre magneterna är så gott som hela och även spolarna ser hyggliga ut.
Internet säger att det är en Subaru Robin EY40 maskin, samma som Wisconsin -Robin WI-390.Motorn drar en hydraulpump och framdrivningsystemet, nånting med dubbla remmar.
Har sökt på nätet efter ett begagnat svänghjul men inte hittat.Det lär finnas nya delar i USA men det är fantasipriser.Hjulet 226 dollar och kuggkransen 186 dollar plus frakt, tull osv.
Undrar:- om nån gjort nån fulmek med annat litet svänghjul ovanpå det nuvarande , tex från en skrotad grästrimmer som har litet hjul och utanpåliggande elektronikenhet?
Eller:-
Utanpå svänghjulets periferi finns inbyggt en liten magnet som ger puls till tändningen, kunde man använda denna och via nån elektronikenhet köra ström igenom en bilspole?
Vad säger expertisen?
( talade med en bekant som livnär sig genom att serva båtmotorer m.m och han sa " Köp Honda " )
rallejohansson
#2 » 18:24:11, 08-05-2017
I min bekantskapskrets' periferi fanns för några år sedan en Robin EY25 med skuret vevlager. Om den motorn kan tänkas ha samma svänghjul så skulle jag kunna undersöka om den finns kvar och om det går för sig att plocka delar från den.
#3 » 19:04:05, 08-05-2017
:grin:
Vad bra Torbjörn!
Jag hinner inte kolla i morgon vilken dimension axeln har, men i övermorgon.
Återkommer då. :shake_hands
rallejohansson
#4 » 18:54:53, 09-05-2017
Ägaren har mätt på svänghjulet och fick fram följande .
Inre diameter( utan magneter) 150mm
inre diameter där magneterna finns ca 112 mm
Axelns diameter genast efter gängorna där konan börjar : 22 mm
axelns diameter där konan tar slut 25 mm
Antagligen är muttern en M20, detta mättes inte.
På insidan av svänghjulet finns ingjutet och kanske stansat
följande.
- inne i en fyrkantig fördjupning ( kanske datum när tillverkats? ) 950224
och bredvid 62355
Sätter med ett foto på måtten
rallejohansson
Återgå till Dumprar
