ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerDumprar
Volvo bm DR 860TL
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera dumprar här
BG.s (trådstartaren)
#1 » 21:01:47, 29-07-2017
Upplänning med bekymmer
HEJ!
Jag håller på och letar elfel på 4 hjulsdriften...
Ventilen drar aldrig ...
knappen på spaken fungerar och drar spolen på hjälprelät (under panelen till höger).
kabeln från reläet har jag meggat till spolen.
MEN jag har ingen spänning till matningen för kontakten på relät...????
Frågan är OM, och i såna fall vad det är för villkor som ger spänning dit. Jag har inte hittat något elschema, Tyvärr,
Och kabeln försvinner in i en stor härva, som gör den svår att följa.
Det som fanns att hämta här på download innehöll ej elschemat ...
Om någon har ett sådant vore jag tacksam!!
MVH// BG
BG.s
Maskin: Bobcat 553
#2 » 22:48:33, 04-08-2017
Det har löst sig !!!!! *****Jipppie*****
fick tag i ett elschema idag. -----------Tack!!!----------------
Det fanns två villkor för att förse relät med matningsspänning ... nämligen två microbrytare,,, som satt på cyl/arm för hög lågväxel.
hög skulle inte ligga i och låggivaren skulle vara påverkad... när armen är därimellan ska röd H / L lampa lysa på panelen ( vilket den inte gjorde tidigare)
Jag fick justera plåtbläcket som följer cyl fram och åter så att givaren för låg blev påverkad... Men det var inte hela felet med L4wd.
För det hade ärgat i ett kontaktstycke för dessa givare som sitter bakom panelerna till höger i hytten, det var knepigare att hitta... drog itu den och satte ihop , sen fungerade alltihopa. lampan som indikerar när varken hög eller lågväxel ligger i också.
///BG
BG.s
Maskin: Bobcat 553
#3 » 11:11:41, 05-08-2017
Kul att det löste sig. Kan du lägga upp elschemat på downloads också? Dels har du själv en backup och dels kanske det hjälper någon annan också.
Återgå till Dumprar
