ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerDumprar
Minidumper
26 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera dumprar här
Sniprus (trådstartaren)
#1 » 01:53:09, 25-11-2017
Hej!
Jag skaffade en lite leksak till gården, men vilken tillverkare ligger bakom denna skapelse.
Motorn är en 4 cylindrig Perkins Ad4 203. Växellådan är 4 växlad + en för fram eller bak, Volvo 32751, köping.
Orbitrålen från Italien , iotti strozzi.
Stålet i ramen från England. Det är det enda jag kan hitta på maskinen, inga som helst skyltar mm finns.
Sen till den stora frågan... vad är det för bakaxel?? Håller på att riva den , lösa stålbitar mm vid oljepluggen ....
Måste få tag på lite drev, alt en liknade bakaxel.
Mvh Anders.
Sniprus
ja-bond77
#2 » 08:23:33, 25-11-2017
Känner inte igen axeln men antagligen kommer den från nån mindre lastbil, det är väl inget man börjar tillverka specifika bakaxlar för, en mindre minidumpertillverkare producerandes några 100 ex i året... :klia: Inälvor/nav kan givetvis vara anpassade...
Har tyvärr ingen aning om dumpern. Lite sällsynt med sidoplacerad styrkonsol och bakhjulsstyrning på en sådan, gäller att det inte är för klottigt före då man ska fram med en sådan kan jag tro... "218" hör det till modellnummern tro eller har dumpern haft nån firmaspecifik numrering?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 10:17:23, 25-11-2017
218 som står på maskinen är tyvärr bara ett eget nummer som en firma har satt dit.
Sniprus
#4 » 15:58:17, 25-11-2017
Har inget svar på vilket fabrikat axeln har, men jag har en liknande på en Allt-truck (som dock används)
Allt & Götatruckar är ju till salu emellanåt för hyfsade pengar. Kanske är det ett hyfsat snyggt hembygge på truckbas, eller ett halvkasst fabriksbygge på lustiga komponenter. Axeln är ju ganska bizarrt breddad utanför hjullagrens sweetspot.
Framtiden var bättre förr..
#5 » 21:42:41, 25-11-2017
Har fått isär lite mer. Det verkar som det kanske är en axel från en Ford lastbil, f5-7 ? , 50-60 tal.
Axeln är monterad senare, hittar hål mm som visar att det har suttit nån annan där tidigare. Kanske är ett hemmabygge trots allt?
Sniprus
#6 » 13:43:49, 26-11-2017
Har du några bilder på resten av drivlinan, och styraxeln?
#7 » 18:04:30, 26-11-2017
Här kommer ett par...
Sniprus
#8 » 22:27:43, 26-11-2017
Lite bilder på fina kugg...
Sniprus
ja-bond77
#9 » 22:33:10, 26-11-2017
Ingen diffspärr? Ja just, maskinen var ju inte gjord att köras med i smet förstås så då är ju spärr onödigt också... :klia: Kanske enklast att byta hela axeln? Otroligt att det drivit så länge det gjort i varje fall! :uupps:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#10 » 22:50:26, 26-11-2017
Ja, det lutar åt att byta ut den, vet inte bara vilken..
Sniprus
atlashjul
#11 » 00:01:55, 27-11-2017
Bör ju stå ett axelnr någonstans under skiten/rosten/färgen :-D men se på ebay va en drös diffar där,,en del såg bra lika ut men är ju mest troligt totalt olika ändå.. Men amerikanarna kör ju med stenålders saker länge..
.Detroit Locker.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#12 » 02:38:27, 27-11-2017
Det verkar vara axlar av fabrikatet "Timken", välkänt som lagertillverkare. Min teori när det gäller truckarna vilka tillverkades ganska hantverksmässigt är att det köptes in "surplusdelar" från WW2, som sedan modifierades.
http://www.curbsideclassic.com/curbside ... ith-video/
http://www.public.asu.edu/~grover/willys/timken.html
Biltema verkar inte ha några delar till den i alla fall :snow:
ja-bond77
#13 » 08:31:52, 27-11-2017
Ja det var ju märkligt...
Det spelar ju egentligen ingen större roll vilken axel man köper. Det finns inga andra drivande axlar att matcha varvtal till, konstruktionen är rätt öppen för modning av axelfästen mm. Den får gärna vara lite bredare och den får gärna vara lite kraftigare så inte kuggarna strittar på nytt. Så mycket annat behöver man inte fundera på, vänder den fel väg är det väl inget problem, växlar finns det väl? lika mycket åt båda hållen och portalkedjan ner till axeln gör att man kan vända medbringaren även framåt och korta drivaxeln om man så tycker... Egentligen är det lite otroligt att axelrören håller, fästpunkterna är väldigt långt in från hjulen...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#14 » 19:23:09, 27-11-2017
Växellådan är smart gjord , en spak för 4 växlar, en spak för framåt eller bakåt. Klockrent, då spelar det ingen roll vad för axel jag springer på!
Dum fråga, är det nån som känner igen fälgarna/bultmönster?
Sniprus
#15 » 19:28:10, 27-11-2017
Lite bilder på växellådan:
Sniprus
Återgå till Dumprar
