ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerDumprar
hydraulisk kylfläkt a25c
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera dumprar här
åkermanH14 (trådstartaren)
#1 » 19:20:48, 04-12-2017
Hej har en a25c där jag fått problem med att den hydrauliska kylfläkten snurrar på fullfart hela tiden när maskinen är igång någon som har en aning om vart det felar? :svettas:
Mvh Rickard
åkermanH14
#2 » 20:00:33, 04-12-2017
På de äldre sitter det en liten hydraulventil på det ena vattenröret till kylaren, troligen det undre. Inuti den borde det sitta en vaxpatron av något slag. Det första att kolla skulle kunna vara att ventilen rör sig som den ska, och att fläkten saktar ned om ventilen avlägsnas från patronen, förutsatt att det låter sig göras.
Pumpen som försörjer fläkten är variabel, och ventilen ger signal till pumpen att öka flödet, så ventilen jobbar inte med speciellt stort flöde.
Har tyvärr inte haft möjlighet att detaljstudera fläktsystemet närmare än så. Och mina begränsade studier grundar sig på 5350 och äldre modeller av A25.
Framtiden var bättre förr..
Återgå till Dumprar
