L55-60 skrev:Hej. Jag tänkte se ifall vad ni kära medlemmar tycker om mitt nya projekt. Jag har en större tomt som jag behöver schakta bort massa lerjord. Köpa dumper = för dyrt. Vad gör man? Jo då jag har en jeep j10 ståendes till ingen nytta ska jag flytta bak framaxeln med bladfjädrar alldeles framför bakaxeln, skruva dit jeepens fördelningslåda direkt på bakaxeln o korta främre kadanstången o sätta den mellan fördelningslådan o framaxel = fyrhjulsdriven boggie. På ingående i fördelningslådan lång kardanaxel fram till volvo 240 låda med stödlager på ingående med passning till k axel till traktorn framför. Jeepens ram stukar jag ihop o svetsar dit en scania lastbils fälg. På traktorn, volvo t24 svetsar o bultar jag fast scanians halva framaxel o på så vis får jag styrning via spindel o vridning i hjulnavet. Framaxeln på traktorn åker bort o slutväxlarna skiftar sida så att näsan blir kortare på traktorn. Den gamla fotogenarn mellan rambenen får lämna plats åt en B 230 insprutare i fint skick. Tippflak blir en på längden avkapad 3 kubiks farmartank som med lätthet ska kunnas tas av till förmån för bankar o vips har man en liten vedskotare. Hydraulgrejer o allt har jag liggandes så ingen kostnad på inköp. Snacka om budgetbygge.... Lastförmågan blir ca 1,5 kubik jord o ca 3,5 kubik ved. Sl 35an får stå för ler o jord lastning. Är någon intresserad av bilder ska jag lägga in dem så småningom. Digitala grejer är inte min starka sida....
L55-60 skrev:... då gör jag gasspärr på handgasen så motorn varvar max 1500 varv. ...
