volvo bm 5350 dumper nyköpt
74 inlägg • Sida 5 av 5
Diskutera dumprar här
johan.eriksson
#61 » 07:51:08, 15-07-2019
Parkeringsbromsen på fordon brukar vara Sk negativ, dvs att du behöver lufttryck för att släppa bromsen.
Hur ser övriga bromscylindrar ut? Är de av liknande modell som dessa? I så fall är det fjäderbromscylindrar för parkeringsbroms.
Annars har du troligen bara den du pratar om vid oket.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Sparrow
#62 » 07:55:34, 15-07-2019
Inte säkert att körbromsarna är inkopplade för parkering. Behövs ju att bromsklockorna är av typen Maxibrake.Skulle tro att parkerìngsbroms är endast den som varit på kardanaxeln.Såg att Johan hann före :vissla:
Sparrow
Dennis92 (trådstartaren)
#63 » 08:12:05, 15-07-2019
s*t*n också de är som ni säger färdbromsen är bara en hydraul tryckluft så den ser inte alls ut som på på bilden. De värsta är att oket är helt borta kollad med min lokala verkstad o de finns inte o få tag i tyvärr. Hur kan man göra? Har ju redan kostat på spaken 2000 så hade ju varit najs o fått igång de.
Dennis92
Maskin: Volvo Bm Viktor typ 230 Diesel bm 400
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
texas5020
#64 » 08:25:57, 15-07-2019
Sitter nog samma ok på fler entreprenadmaskiner, varför inte åka till Slite och prata med reparatörerna i verkstan där ? Skulle tro att det finns nån gammal räv där som har koll på dumprar och maskiner över lag.
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
Sparrow
#65 » 08:26:16, 15-07-2019
Du får kolla med skrotarna lr bygga på nåt annat alternativ :thumme:
Sparrow
#66 » 08:31:02, 15-07-2019
Såhär ser dom ut
Dennis92
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
#67 » 08:37:26, 15-07-2019
Bakersta axeln som har trumbromsar där drar dom ut klockorna när jag har handbromsen i men dom verkar inte ta något? är ju trumbromsar så dom kan väll ha rostat fast?
Dennis92
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
#68 » 10:26:21, 15-07-2019
Äntligen ljusterade in trumbromsar o nu funkar handbromsen äntligen :-) nu till nästa fråga när jag fyller på sprit på tryckluften de sitter en liten behållare ovanför kompressorn så försvinner de väldigt fort finns de nån justering på dw eller är något trasigt? Inget behov av de nu men bra om de funkar till vintern. Enormt stort tack till alla inblandade
Dennis92
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
osla
#69 » 21:14:34, 17-07-2019
Det absolut bästa är att ge fan i att slå i spriten, då den i sig innehåller vatten, börjar man slå i det blir dom beroende och behöver det jämt. Bättre se till och ha fräscha filter och dränera tankarna ofta, då brukar det klara sig utan sprit under vintern
osla
Maskin: cat 910
mf590
#70 » 05:04:08, 18-07-2019
Okej där ser man. Men de är ju bara ett filter vid kompressorn? Känns rätt konstigt att kompressorn ger fullt med luft hela tiden så dump ventilen får arbeta hela tiden?
Dennis92
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
#71 » 05:06:53, 18-07-2019
Det finns ju bara dränering på en tank bak dom andra finns det ingenting på? På våt tanken sitter de ett tryckluft uttag längst nere på tanken.?
Dennis92
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
Sparrow
#72 » 11:52:31, 18-07-2019
Om du behöver uttaget ,sätt dit ett t-rör med dräneringsventil så du kan bli av med kondensvattnet
Sparrow
osla
#73 » 21:35:43, 18-07-2019
Vet inte hur det ser ut på den där, men rent generellt brukar man säga att man ska ge fan i spriten. En jag känner hade tidigare en 4400 som ju har luftbromsar, och den fungerade oftast bromsarna på bara man hade väl dränerar och gav fan i spriten, men hade nån fyllt sprit i den under höst/vinter så var det bara fortsätta med de då den annars frös konstant
osla
Maskin: cat 910
mf590
#74 » 13:39:12, 22-07-2019
hmm okej då får vi pröva o ge fasen i de men då måste jag ha tag i en dräneringsventil med andra ord. prövade ju att sätta dit luftmunstycket men de hände inget så misstänker att den är tät. för övrigt funkar maskinen fått ordning på handbromsen arbets belysning funkar också har satt ditt ett trycklufts horn så de skall höras när man signalerar ;) håller på o byter filter o oljor efter hand. bytte termostater idag då de inte satt någon termostat i alls men som vanligt så blev de ju lite otätt men de får va så just nu. förstår inte hur man får de där tätt när man byter termostat va likadant när ja bytte på grävaren. men tryckluften ligger säkerhets ventilen och pyser ut luft typ hela tiden när man ligger o kör går de o sätta nån typ dämpning eller liknande på detta ? de låter ju rätt mycket skall de va så ? skall de va den på våt tanken eller den på sidan om skärmen som skall lösa ut ? beror ju på hur man ljusterar in dom ? nån som vet vart givaren för tempen till växellådan sitter ? den lyser hela tiden. hoppas bara kabeln är trasig.
Dennis92
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
Återgå till Dumprar
