ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerDumprar
volvo bm 5350 dumper nyköpt
74 inlägg • Sida 2 av 5
Diskutera dumprar här
Dennis92 (trådstartaren)
#16 » 09:46:23, 23-05-2019
Haha nej ingen aning :) har pratat med säljaren o bromsarna skall vara bortkopplad på en axel så de finns bara broms på en axel antar att de är på vagnen Iomed att inte p bromsen funkar. Är lite orolig för att köra hem den när den där lampan till växellådan lyser får kolla oljorna osv innan jag åker men enligt boken skall de vara vanlig motor olja som håller en viss klassning bara. Vad är dom vanligaste felen på denna modell? Dom har ju renoverat en hel del på den så känns ju som de hänt något?
Dennis92
Maskin: Volvo Bm Viktor typ 230 Diesel bm 400
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
#17 » 00:17:20, 29-05-2019
Har varit o hämtat hem maskinen idag och resan hem gick faktiskt bra utom att jag fick stanna då tempmätaren gick upp på röda men motorn va kall så de visade sig vara tempgivaren som glappar. Men har typ 100 tals frågor då jag är helt ny på detta med dumper. När jag tippar flaket skall baklämen öppna sig själv då? Den gick för övrigt bra i motor o växligt väldigt tyst tycker jag faktiskt. Dom har dock plockat bort parkerings broms oket då de tydligen va kasst så måste leta tag i ett nytt sådant finns de nån som har delar till dessa begagnade? lägger upp bilder på instrumentet o alla knappar vad gör alla dessa kan inte klura ut de riktigt. Ligger 4*4 driften i konstant? Känns som den ligget i när man svänger iaf de finns ju en brytare bredvid växelspaken som e till de isf vilket håll skall den va åt? Allt verkar för övrigt funka på maskinen förutom att den ser hemsk ut så får se om ja får tid o göra nått åt de i vinter.
Dennis92
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
#18 » 00:19:21, 29-05-2019
Glömde ju att lampan lyser till transmissions olje tempen vart sitter den givaren? Den måste va kass eller dåliga kablar
Dennis92
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
dea
#19 » 06:01:36, 29-05-2019
Grattis! Måste kännas skönt att fått hem maskinen, den ser ju ut att vara i vettigt bruksskick :hurra:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#20 » 08:25:25, 29-05-2019
Grattis till maskinen!
Bromsok finns antagligen hos BA Trading. Kanske även hos OIE.
Ett tips jag kan ge (i alla fall om din maskin är lika "ren" som min var) är att börja med att totalsanera den. Jag la sex timmar med hetvattentvätten, och den blev inte ren ändå. Men enormt mycket bättre. När det är hyfsat rent ser man mycket bättre vad som finns var, hur det sitter ihop och hur det fungerar. Mycket roligare att skruva då. Man gör mer, bättre jobb och på kortare tid.
#21 » 22:06:20, 29-05-2019
Jo men precis de va min tanke o ge den en snabb översyn innan den får börja jobba. Tänkte tvätta av lite o kolla över säkringar få igång baklyse och blinkers iaf de som är viktigast i övrigt funkar ju maskinen fint :) men som sagt har många frågor kring vad knapparna o brytare går till bland annat. Mycket och lära när man aldrig haft med såna maskiner o göra. Mycket rolig maskin och köra.
Dennis92
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
#22 » 08:06:29, 03-06-2019
ingen som sitter på mer info angående knapparna ?
Dennis92
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
#23 » 16:12:54, 03-06-2019
Ladda ner bruksen för 5350B och jämför. Mycket är nog snarlikt eller samma. Den röda lampan med tillhörande knapp längst till vänster i din bild ovan kan troligen vara till arbetsbelysning framåt.
I övrigt får du prova och se vad som händer, alternativt följa kablar och se var de går.
#24 » 16:36:31, 03-06-2019
Har laddat ner den o en del stämmer men en del inte. Ligger 4 hjulsdriften i hela tiden på dessa? Vad är isf knappen till bredvid växlarna? Känns som den hugger så hemst när den driver på vagnen också när man typ backar eller liknande?
Dennis92
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
#25 » 20:48:27, 03-06-2019
Jupp, konstant fyrhjulsdrift. Däremot ska du ha diffspärrar både på längden och på tvären. Om den längsgående diffspärren inte kopplar ur så kan nog maskinen bli ganska ryckig och smällig vid körning på fast underlag.
#26 » 08:50:05, 04-06-2019
okej hur vet jag det ? det finns ju bara en vip brytare brevid växelspaken som jag antar är till diffspärr ? men skall det finnas en till ? skall dumpventilen släppa tryck med jämna mellanrum ? känns som den gör de ganska ofta när man körde fullgas på landsväg? annars går den fint efter vägen inget större oljud mer än de fina motorljudet då dämparen är lite halvdålig :)
Dennis92
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
#27 » 09:51:22, 07-06-2019
All luft till diffspärr samt handbromsen verkar va bortkopplad? Känns som de saknas en slang på handbromsen vart går dessa ledningar? Har iaf varit ute o flyttat 3 lass grus funkade fint. Dock droppar de mycket olja under motorn måste plocka loss bukplåten o spola o se va de kan va. Går iaf som en klocka
Dennis92
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
#28 » 08:46:23, 01-07-2019
ingen som sitter på nå info alls angående detta?
Dennis92
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
johan.eriksson
#29 » 09:07:57, 01-07-2019
Gällande tryckluftsventiler, anslutningar märkt med 1 eller 1* är ingående luft. 2 eller 2* är utgång, 3 är avluftning och 4 eller 4* är styrtryck.
Alltså där saknas ingen slang på din ventil.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#30 » 10:22:08, 01-07-2019
Okej konstigt det händer inget pysande när ja drar i spaken
Dennis92
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
Återgå till Dumprar
