ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerDumprar
Mini dumper tappar ork
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera dumprar här
roadkill_se (trådstartaren)
#1 » 13:16:23, 09-09-2019
Har en Cormidi c10.80 -12 med yanmar motor. Problem med att motorn tappar ork när man kör. Saktar man in igen så ökar den varvet, men fortsätter man gasa så dör den tillslut. Men utan att köra så kan den stå på full varv. Provade med att ta bort luftfilter men ingen skillnad. Har även bytt hydralfilter om det skulle vara för dåligt flöde genom det för den tappar bara kraft när man kör. Tips önskas.
Skickat från min ONEPLUS A5010 via Tapatalk
roadkill_se
Maskin: Kubota,Grålle ted20
#2 » 13:41:47, 09-09-2019
Har haft ett liknande problem på en minigrävare, som visade sig bero på att ett skräp (såg ut ungefär som en stor öronvaxpropp) låg i en tvär 90° krök vid inloppet till bränslefiltret, och stoppade bränsletillförseln ibland. Så här i efterhand kan man inse att det felet skulle ha varit lätt att hitta genom logisk felsökning, om man hade kopplat in en manometer och hållit koll på matartrycket under körning.
Tänk på att motorns bränslebehov är mycket mindre då den går obelastad på fullt varv, än då den går med belastning - även om varvtalet i det senare fallet är lägre!
bostreem
#3 » 16:51:07, 03-10-2019
Jag håller på med en schäffer d3-1200 från -02 och det är samma konstruktör på dom maskinerna. Men den du har är en nyare version.
Men jag höll på med service och de fanns ett silfilter i hydraulik tanken kontrollera om de finns ett där eller kan de vara silen i tanken som är full med alger eller liknade. Så här såg min silfilter.
bostreem
Maskin: Åkerman H5 -92 nr10
Scania 143H 450 V8 -96 (såld)
Åkerman EC 130 -94 (såld)
Volvo ECR88 -06 (såld)
Åkerman H7nc -91 (såld)
Återgå till Dumprar
