ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerDumprar
Volvo bm a25 1988 lufta bromsarna
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera dumprar här
länsman (trådstartaren)
#1 » 18:21:14, 12-01-2020
Har bytt en del broms delar på dumpern och försökt luftat men tycker att det är luft kvar.
Är det någonting speciellt sätt när man luftar bromsarna ?
Finns 2 behållare bakom hytten för bromsolja och den ena skvätter det upp olja i när man bromsar
Har bytt ett bromsok,bromscylinder,rör,och belägg samt kompressor
länsman
Maskintyp: Grävlastare
#2 » 19:20:35, 12-01-2020
Om det skvätter upp bromsvätska i behållaren så brukar det vara ett tecken på att något inte är friskt i huvudcylindern.
#3 » 20:04:27, 12-01-2020
Har bytt 2 st huvudcylindrar en i bak och en i fram som läckte men såg att det satt en till i fram
länsman
#4 » 15:39:18, 13-01-2020
Är det inte hjulcylindrar du menar att du har bytt? Huvudcylindern är den som bromspedalen (eller tryckluftservot) trycker in kolven i. Om det finns flera sådana, så är det den som är ansluten till den behållare som det skvätter i, som du ska vara misstänksam mot.
Kolla också att inte någon tryckstång är feljusterad, kolven kärvar eller liknande. Kolven i huvudcylindern måste gå ut till ändläget när den är i vila, och ingenting får trycka på kolven innan du börjar bromsa. Det måste alltid finnas ett litet spel på tryckstången, om det är justerbart står det i maskinens VHB hur stort det ska vara.
Om huvudcylindern har ett litet lufthål borrat i närheten av monteringsflänsen (på sådana cylindrar brukar kolven ha dubbla sekundärpackningar och hålet mynnar i cylinderloppet mellan dessa båda packningar då kolven står i viloläge), så kolla att det inte har blivit stopp i detta. Hålet är ofta bara 0,5 mm eller något sånt, så det är lätt gjort att det sätts igen av smuts eller rost. Och man brukar inte se det utifrån om man inte vet att det ska finnas där. Framför allt är det huvudcylindrar av märke ATE som kan ha ett sådant hål.
Stefan1972
#5 » 16:02:22, 13-01-2020
Inget ovanligt att det kan skvätta till lite i vätskan, inte alla tilloppshål som ligger direkt framför tätningen utan någon millimeters rörelse innan det stänger gör ju att det kan trycka upp lite i burken.
Stefan1972
Återgå till Dumprar
