ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerDumprar
Barford SXR3500H reservdelar och elschema
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera dumprar här
JonasTravolta (trådstartaren)
#1 » 16:32:02, 06-04-2020
Hej,
Någon som kan tipsa vart man kan beställa reservdelar till en Barford SXR3500H från 2008?
Skulle behöva ett elschema och ett tändningslås till den. Den vill inte starta, finns ingen ström heller vid tändningslåset.
Vänliga hälsningar Jonas
Kvalitet är när man gör jobben snyggt och rätt när ingen ser.
Oavsett om du tror att du kan eller inte kan får du rätt.
JonasTravolta
Maskin: Volvo ECR58 PLUS
Barford SXR 3500 HYDRO
BM 600
BM 650
#2 » 14:38:50, 07-04-2020
Ingen som vet något om Barford?
JonasTravolta
BM 600
BM 650
#3 » 14:52:49, 07-04-2020
Ta det lugnt, speciellt nu i dessa tider är det inte alla gurus som tittar in dagligen på forumet.
#4 » 15:18:47, 07-04-2020
Det verkar vara svårt att hitta något på nätet. Det kommer upp böcker om andra märken av dumprar men inget om Barford. Så mitt enda råd är att höra med Barford direkt om de kan hjälpa dig. https://barford.com/#home
Det verkar som om Barford Dumpers har gått i graven, men här finns det ett forum som kanske vet lite mer. http://www.ceforum.co.uk/showthread.php?t=2912
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#5 » 15:33:50, 07-04-2020
Tack Ivar!
De har alltså gått i konkurs... Det var synd.
Bra länk du skickade, ska registrera mig där och fråga lite :grin:
JonasTravolta
BM 600
BM 650
#6 » 16:08:07, 07-04-2020
Denna firman tror jag egentligen håller på med gamla tipptruckar typ til stenbrott och liknande men dom kanske har nåt tips.
http://www.avelingbarfordtrucks.com/index.html
Holger
#7 » 16:26:32, 07-04-2020
CEForum är dött, det går inte att bli medlem där längre.
Jag har ställt din fråga hos Maskinistens systerforum CMN: http://www.classicmachinery.net/forum/v ... 33&t=12987
Det kom en motfråga direkt.
Being a diesel the wiring will be very simple. What is the problem you need to resolve, starting or charging system?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#8 » 16:40:28, 07-04-2020
Jac: Tack för att du hjälper mig med länken. Jag ska testa att fråga dem behöver, beställa lite allt möjligt :grin:
Holger: Det var bra service att du ställde min fråga i ett annat forum! :grin: Jag behöver byta tändningslåset, och hade tänkt att ett elschema skulle underlätta lite. Det är dieselmotor i den.Det är startkretsen som inte fungerar. När maskinen går är allt bra, men det har blivit allt svårare att få tändningslåset att fungera. "Den rätta knycken" och lirkandet fungerar inte längre.
JonasTravolta
BM 600
BM 650
Holger
#9 » 11:04:10, 09-04-2020
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#10 » 14:46:07, 09-04-2020
Hej Holger!
Jag är mycket tacksam för din fina service :grin:
Jag höll på i går och bökade länge på kvällen med maskinen, mätte upp spänningsfall på + och - sidorna, ohm mm. Jag hittade tillslut felen, och det var glapp i tändningslåset och ett relä som skickar på ström till startmotorn funkade inte. Sen var det dålig kontakt till jord och batterifrånskiljaren var kraftigt ankommen. Batteriet hade jag laddat sedan tidigare. Reläet plockade jag isär och fick fart på och tändningslåset tjuvkopplade jag och då startade den. Nu på morgonen har jag varit och skaffat ett nytt tändningslås och batterifrånskiljare och ska sätta dit det under dagen, med polfett på alla rengjorda kontaktytor.
Ett kopplingsschema skulle ändå vara bra, så man spar tid i felsökning framöver.
Nu ska jag försöka få tag i ett dekal-set.
När maskinen är klar mekaniskt ska jag blästra av den och lacka upp den och förhoppningsvis kunna sätta nya dekaler :smile:
Jag försökte registrera mig på CMN, men sidan ligger tydligen nere för närvarande.
Vänliga påskhälsningar från Jonas :grin:
JonasTravolta
BM 600
BM 650
Holger
#11 » 18:53:27, 11-04-2020
CMN ligger inte nere? Och jag har aktiverat ditt konto där ;-)
Ska meddela "kollegorna" där att du har hittat felet.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Återgå till Dumprar
