ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerDumprar
smörjproblem
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera dumprar här
uppland2 (trådstartaren)
#1 » 11:44:35, 06-08-2020
Jag fick för mig att det var dags att rundsmörja vår minidumper av fabrikat Moxy. Tre nipplar får jag inte i något fett i. Jag har provat med två olika fettsprutor, en med gripklor som inte passar alls, och en mer traditionell som fungerar på flertalet nipplar men inte tre av dem.
Jag har fått för mig att nipplarna har lite annan form på huvudet än vanligt, kan det stämma? Två sitter på rör som försvinner ned vid hjullådorna. En fick jag bort med en 12mm-hylsa, men den verkar inte passa riktigt så nästa går runt. 11mm är för litet.
Tips emottages tacksamt.
uppland2
jannejoel
#2 » 12:21:21, 06-08-2020
Den där nippeln ser ju hemsk ut! Är det rost på den? Säkert svårt att få fettsprutan att gripa på den.
Har du en 6 kants hylsa borde det gå att lossa även om det glappar lite.
Skickat från min F5321 via Tapatalk
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
#3 » 12:27:18, 06-08-2020
Prova med en 7/16" nyckel eller hylsa. Det är nog tummått och 7/16" är lite större än 11 mm. Det är storleken som huvudet brukar vara på 1/4" UNC skruvar och är lite besvärlig då det blir en mellanstorlek då man försöker använda mm-nycklar.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Sparrow
#4 » 12:34:59, 06-08-2020
Kolla så den lilla kulan i centrum på nippeln går att trycka in. Kan rosta fast o då får du inte in nåt fett.
Sparrow
smen@bahnhof.se
#5 » 14:13:27, 06-08-2020
dom ser ut som luftnipplar för bromsarna
smen@bahnhof.se
#6 » 14:40:58, 06-08-2020
smen@bahnhof.se skrev:dom ser ut som luftnipplar för bromsarna
Intressant, det skulle ju kunna förklara den lite annorlunda formen på huvudet. Rejält rostiga är de i vilket fall, borde man göra något åt dem?
Några hylsor i tumdimension har vi inte, men jag lånade grannens 7/16" som inte gick på. 19mm passar fint för muttern munstycket sitter monterat i.
uppland2
#7 » 17:47:50, 06-08-2020
uppland2 skrev:Jag fick för mig att det var dags att rundsmörja vår minidumper av fabrikat Moxy. Tre nipplar får jag inte i något fett i. Jag har provat med två olika fettsprutor, en med gripklor som inte passar alls, och en mer traditionell som fungerar på flertalet nipplar men inte tre av dem.
Det finns olika precision på hylsor, 11,11mm ska 7/16 vara och absolut tajt med sexkant, inte tolvkant, lättast är väl att få av huvudet som sitter i vägen.
Men som sagt, alla 7/16 verktyg är inte dugliga, när du skaffar nya fettnipplar, kontrollera formen på dessa, tycker att 4use-sortimentet inte håller måttet ens oskadade.
#8 » 17:50:13, 06-08-2020
Har för dåliga ögon för att se det, men skillnaden är ju att det inte sitter någon kula i luftningsnipplarna :)
#9 » 18:01:28, 06-08-2020
Michael Meier skrev:Har för dåliga ögon för att se det, men skillnaden är ju att det inte sitter någon kula i luftningsnipplarna :)
Den sämsta, som bilden ovan visar, verkar inte ha någon kula utan bara ett hål i mitten.
Har jag gjort något dumt som försökt få in fett i dem, eller blåser det ut när jag släpper bromsarna nästa gång?
Jag har en verkstadshandbok men ingen instruktionsbok till manicken ifråga, så jag har letat efter vad som ser ut att vara fettnipplar, främst där saker rör sig.
uppland2
Göran Ekman
#10 » 18:13:01, 06-08-2020
Det är trycklufts bromsar på den . Sitter det luftnipplar på den?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#11 » 18:38:38, 06-08-2020
Göran Ekman skrev:Det är trycklufts bromsar på den . Sitter det luftnipplar på den?
Göran i Björnarbo
Inte säker på att jag förstår frågan. Det sitter en kompressor i motorrummet som förser två eller tre mellanlagringstankar med luft, varav en är avsedd för bromsarna på vagnen med den bakre boggien. Du får gärna titta själv om du vill ta en kvällspromenad.
uppland2
rospigg
#12 » 23:55:21, 06-08-2020
Finns det en (eller två) behållare för bromsvätska på maskinen?
(ännu en fråga för att leda oss i någon riktning)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#13 » 05:47:25, 07-08-2020
uppland2 skrev:Den sämsta, som bilden ovan visar, verkar inte ha någon kula utan bara ett hål i mitten.
I vilket fall som helst spelar det ingen roll att det är fett på dessa nipplar.
Inte särskild kostsamt att tillverka tvåsystemsbromsar.. luft i bromspedalen och bromsvätska ute vid hjulen för att slippa stora bromsklockan och rörliga delar i närheten av lägsta punkten på maskin.
#14 » 13:58:49, 07-08-2020
Michael Meier skrev:Inte särskild kostsamt att tillverka tvåsystemsbromsar.. luft i bromspedalen och bromsvätska ute vid hjulen för att slippa stora bromsklockan och rörliga delar i närheten av lägsta punkten på maskin.
Tack för tipset. Nu när jag fått förklarat för mig att det inte är smörjnipplar, och att jag inte behöver göra något åt dem, så tror jag det får vara så, åtminstone så länge det fungerar tadellöst.
uppland2
Återgå till Dumprar
