ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerDumprar
Bromsrenovering Kockumdumper 412
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera dumprar här
silverryggen (trådstartaren)
#1 » 12:28:42, 14-08-2021
Jag håller på med ett projekt med att renovera / packa om bromsoken på en Kockumdumper 412.
På varje hjul sitter 2 bromsok, ett ok med 2 kolvar och ett ok med 4 kolvar.
Kolvarna har en diameter på 75 mm,så det är inga klena dimensioner precis.
Systemet är tryckluftshydrauliskt med två olika huvudcylindrar,en för framaxel respektive bakaxel.
Det har blivit nytillverkade U manschetter till kolvarna i EPDM och även nya O ringar i EPDM till locken på gavlarna på varje cylinder
Som nya dammtätningar /avskrapare har kunden valt Viton tätningar drygt 200 grader för deras bättre värmetålighet jämfört med vanligt neoprengummi ca 100 grader.
Bromsoken ska honas med cylinderhonare efter att rosten i ändan på cylindern har blivit bortslipad.
I fyrkolvsoken så var det en typ av bälgtätning som dammtätning som inte finns att få tag på längre så att dom kolvarna har blivit svarvade och sedan så har jag
krympt på nya ringar i rostfritt så att det ser ut som en vanlig kolvstång.
Jag måste kolla upp hur man lägger in bilder på dom olika detaljerna här på Maskinisten...
Frågor på detta??
silverryggen
#2 » 15:20:20, 14-08-2021
Här kommer lite bilder på kolvarna
silverryggen
#3 » 19:22:32, 07-05-2022
Efter att ha svarvat av toppen på bromskolven
Svarvad hylsa i rostfritt som krymps fast på bromskolven.(kolla vilken fin ytfinish)
Efter montering av rostfri hylsa.
Som ovan
silverryggen
#4 » 19:43:45, 07-05-2022
Lägesställare till bromsoken,fastsatt i skruvstycket.
Som ovan,fast från andra sidan.
Börjat att hona oken och slipa av ovansidan.
Pressa in nya dammtätningar i oken.
Bromskolvar monterade i oken efter honing.
Som ovan,fast på andra sidan.
silverryggen
#5 » 19:46:32, 07-05-2022
Lägger in lite nya bilder då jag ska fortsätta med projektet nu igen.
Ställ gärna frågor om intresse och nyfikenhet finnes?
M v h
silverryggen
silverryggen
#6 » 22:00:47, 07-05-2022
Kul att se en seriös renovering! :thumme:
Får man fråga varför du krymper fast delar av gamla kolven på nysvarvad del istället för att svarva hela kolven ny?
#7 » 22:25:13, 07-05-2022
Det är en fråga om att begränsa kostnaderna i detta projekt,dels så är det bara toppen på kolven
som behöver modifieras? Då det satt en konstig form av bälgtätning över toppen på kolven innan.
Jag har fått svarvat ut nya tätningar i EPDM (tåler bromsvätska bra) ,då det inte fanns
standardtätningar som passade.
Jag hoppas att det blir väldigt bra bromsar på dumpern när jag blir färdig med det hela...
silverryggen
#8 » 17:55:52, 17-07-2022
Ny bromsvätskebehållare i rostfritt med stor volym. (ca 0,9 liter)
Locket har både sticka för nivån samt att det även kan andas genom locket.
silverryggen
Hidsmekolek
#9 » 18:59:45, 17-07-2022
Snyggt!
Hidsmekolek
rospigg
#10 » 19:01:05, 17-07-2022
Oken påminner skarpt om de som sitter på Engson (Cat) 666 dumper.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
PeterA
#11 » 20:30:15, 17-07-2022
Tänk på att "Viton" inte tål bromsvätska (egen erfarenhet)
PeterA
Maskin: BM Boxer 350
MF50B
#12 » 20:53:57, 17-07-2022
Jag valde Viton till dammtätning för att dessa tålde värmen bäst ,typ 200 grader .
Dom andra tätningarna som kommer i kontakt med bromsvätskan är i EDPM.
silverryggen
#13 » 20:58:05, 17-07-2022
rospigg skrev:Oken påminner skarpt om de som sitter på Engson (Cat) 666 dumper.
Det är Franska bromsok från Messer,men numera så tillverkar dom bara bromsar åt flygindustrin.
Men det är ju möjligt att även Engson (Cat) har använt sig av dessa.
Det ska bli spännande och se hur pass bar bromsarna blir efter renoveringen?
silverryggen
Återgå till Dumprar
