ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerDumprar
Eriks minidumper Barford 3000 SXR
66 inlägg • Sida 5 av 5
Diskutera dumprar här
Loke
#61 » 21:43:51, 27-11-2012
Du kanske får bort mussepigglooken om du bockar till ett plattjärn
till en "fyrkant" runt lamporna som skruvas fast i bågen, helt enkelt
ett lampskydd alltså. Fördelen med att skruva i stället för att svetsa
är ju att det går lätt att plocka bort "skydden" om man ska igenom
en låg passage .
Loke
Loke
ErikPetersson (trådstartaren)
#62 » 00:05:21, 28-11-2012
Nja, vet inte om jag köpar den, tror du er en fågelskådare på fritiden, då jag vil minnas at dina lampor brukar peka åt skogen (eller luften). :lmao: :thumme:
Haha :grin: Ja det har förekommit på diverse bilder så det finns onekligen underlag för din teori.
Loke det var ett bra tips men just på dumpern tror jag de sitter bäst framför hörnan, på grävaren däremot så skall jag sätta ett plattjärn över, där behövs det oxå nån form av skydd och där sitter redan lamporna bra placerade som de är :thumme:
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#63 » 04:29:26, 22-12-2012
Får uppdatera lite här.
Jag fick hem en flång ny bromscylinder ifrån Eurotrading, det var rätt bra gjort av dem tycker jag. Väldigt bra av dem att ta säljansvar även för en liten maskin och en liten kund. :thumme:
Tanken är fortfarande läck, men planen är att ta och göra några genomföringar i mässing som sen tätar mot plasten med o-ringar. Tror inte man får det tätt mot plasten med nåt lim.
Det är säkert smidigare än att lägga tid på att försöka jaga rätt på någon ny tank och sedan byta denna.
Vad gälle Eurotrading skulle jag kunna handla av dem igen, men skulle då kikat på objektet först.
Motorkuddar får mäta av och försöka hitta någonstans, borde inte vara världsunika.
Annars funkar dumpern fint, var och levererade lite ved med den inna jag for ut på jobb och den gick utan problem, förutom att den vägrar varva upp förräns 10 sek efter start.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#64 » 07:47:38, 01-01-2013
Har på lediga stunder gjort en liten mojäng som jag tänkt å testa få tätt tanken med.
Skall återkomma med hur det fungerar vid montering.
Edit: Ändrade text och stavfel
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
niklas linderholm
#65 » 10:20:58, 01-01-2013
tjena erik :grin: ...
vad fick du ge för dumpern ???
pm:a om du inte vill visa andra !!!
mvh niklas
niklas linderholm
Maskin: hanix h 50 b-00
#66 » 22:51:20, 18-05-2013
Dags att damma av denna tråden lite. Igår fick jag nämligen mycket celebert besök av en deutzdoktor som gav dumpern en välbehövlig genomgång. Kan rem byttes, vetiler justerades och ställde även in insprutningspumpen. Fann lite andra saker som förbisetts och behövde uppmärksamhet. Justerade upp tomgången rätt så motorn inte står och rister på tomtgång, hittade ett ganska igengrott matapumpsfilter, så nu har den helt upphört med fasonerna att vänta en stund med att gå upp i varv när man trycker på gasen :thumme:
Sen byttes olja o filter, rengjorde kylflänsarna till kylaren. Upptäckte att ena motortassen nästan låg emot ramen på ena sidan=gummit slut efter dieselläckage. Det var svårt att få tag på ny gummitass men det funkade fint att tillverka en egen av ett gammalt uttjänt däck och hålsågar.
Blev en liten skruvarbild med, svårt att komma ihåg å fota när man är mitt upp i det.
Har annars haft rätt bra nytta av dumpern, inte jätteofta men väldigt bra ibland när det är trångt och inte så långa sträckor.
Nu efter skruvning så går den kanonfint :thumme:
Får tacka tusen för hjälpen till den medlem som förbaramde sig. :buga:
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Återgå till Dumprar
