Jag tror inte kammen skiljer sig mycket på dessa motorer. Har du kollat
ventilspel? Har du kollat om du har turbotryck? och när kommer det? Jag har byggt om en del motorer från konstantvarv till "vanliga" det brukar skilja på pumpen och turbon, kammen har jag aldrig kollat på, men det brukar bli lika bra fart på alla varv som med den gamla motorn efter byte. Mitt tips är att kolla så turbon verkligen är bytt och att den är ok, samt att du kollar efter
läckage mellan turbo och topp. Kolla även om pumpen har alda, och att den är kopplad riktigt. MVH Basse
