BM VHK 310-D67-TD70
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera väghyvlar här
kirenevs (trådstartaren)
#1 » 11:24:11, 12-09-2019
Hei! Har en gml.BM VHK 310 med defekt D67 motor. Er det noen som vet om en TD70 passer på flensen til gearhus? Hare en TD70 fra en Åkerman på hånden
kirenevs
Maskin: Traktor
magirus
#2 » 11:38:04, 12-09-2019
Tror int dom passar, har för mej att jag undersökt detta för länge sedan.
magirus
magirus
#3 » 11:52:08, 12-09-2019
Fannt åt tråden som jag startade i ett grannforum
http://www.veteranlastbilar.se/phpBB3/v ... &hilit=D67
Vet int om den är låst för icke inloggad, men du får prova
Där skrevs bla detta:
"sprängkåpans infästning mot motorn ändrades från 8 till 10 bultar"
En annan tråd på samma forum ger följande info:
"Det är möjligt att sätta en TD70-motor i din Viking. Motor och växellåda
match. men du måste ha alla delar från en N86 till motor.TD70 motor och växellåda att flyttas 6,5 cm fram i chassit och du fått ordning på kylaren för att passa TD70 motorn (extra rör från motor) och din drivlina måste också utvidgas 6 , 5cm. Det är i korthet att göra. Jag har en vän som jag har hjälpt till med denna uppgift."
magirus
LeifAndersson
#4 » 13:35:06, 12-09-2019
Har 310 öht. levererats med D67? Kom inte 310 1968 och då var D67 överspelad sedan flera år. Menar du inte att det sitter D70A i den?
LeifAndersson
Bygert
#5 » 14:38:14, 12-09-2019
Tittar i en broschyr där 310 presenteras som en ny hyvel. Och nog är det D70A som sitter i den då.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#6 » 15:11:58, 12-09-2019
Hei! Takker for alle svar. Må sjekke mer om det kan være en D70A som står i den (Mente det var D67) Men er da TD70 mulig erstatter for D70A? Takker for god hjelp
kirenevs
Maskin: Traktor
OLA56
#7 » 15:32:34, 12-09-2019
Jag har för mig att år 1965 presenterades Nya N och F serie (82 - 88, 89:an kom runt 70). 1965 ändrades motorbeteckningarna D47 blev D50, D67 blev D70, Och D96 blev D100.
D talar om att det är en diesel, TD talar om att det är en Turbodiesel.
OLA56
OLA56
LeifAndersson
#8 » 19:14:06, 12-09-2019
Ersätta D70 med TD70 går bra. Många 116 och 310 har blivit med turbo! :thumme: Det är samma block på de motorerna så de passar.
LeifAndersson
#9 » 20:00:24, 12-09-2019
Takk,igjen. Er det D67,blir den hugget,selv om den ikke har gått mange timer. Skal prøve å sjekke (kolle) i morgen hvilken motor som står i nu.
kirenevs
Maskin: Traktor
#10 » 14:47:47, 13-09-2019
Hei! Var ute i regnværet å kollat (Kom ikke til gearboks å fikk telle bolter Tok nogre blder.Kanskje noen kan gjennkjenne motoren? Vil også spørre om noen har en bra motor i nærheten av Østersund/Norge til en real pris?
kirenevs
Maskin: Traktor
#11 » 20:31:25, 13-09-2019
Får ikke lastet ned bildene. men om noen vet noe kan jeg nåes på foss1se®gmail.com
kirenevs
Maskin: Traktor
magirus
#12 » 23:27:54, 13-09-2019
magirus
#13 » 00:16:19, 14-09-2019
Hva betyr det,Magirus?
kirenevs
Maskin: Traktor
magirus
#14 » 00:23:42, 14-09-2019
De är en beskrivning hur kman laddar upp bilder på forumet! :shake_hands:
magirus
#15 » 11:30:33, 15-09-2019
Fant noen nr. på et skilt i førerhuset. Sier disse tallene noe?: 94060 og BM 924000 (9 tallet i det siste nr. kan være 8 eller 3-litt uleselig)
kirenevs
Maskin: Traktor
Återgå till Väghyvlar
