Munktell C1 "långa hund" tändkulehyvel
48 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera väghyvlar här
Kotten (trådstartaren)
#16 » 18:07:33, 20-09-2022
Här kommer nästa del i väghyvelsäventyret!
Detta är fortsättning från slutet av förra helgen, men nu var det ju nyss helg så det kommer mer uppdateringar i ett till inlägg snart :smile:
Eftersom maskinen stått så länge och det är många vitala delar så tänkte jag dämpa min ivrighet och smörja smörja smörja innan jag ens försöker få runt motorn eller något annat. Smörjoljepumpen satt fast iallafall mycket nog för att den lilla veven inte skulle orka, och jag tänkte inte belasta något så viktigt. Hellre smörja upp och plocka isär!
Tyvärr är det manuell smörjning av ramlagerna. Detta i sig är en liten fara när dessa maskiner börjar bli gamla, men eftersom hyveln användes så länge tror jag inte att någon ägare glömde om dem och förstörde lagerna. Bara att fylla på!
Vev och insprutningspump.
Kylaren var förvånansvärt ren och fin för att vara både oskyddad och åldrad! Jag vill gärna tro att min positivitet ger mig den tur jag verkar ha med maskiner :mrgreen:
Plåtarna på maskinen är förvånansvärt hela trots att de är så ytrostiga, men här var iallafall en som var lös på ena sidan. Bra kikhål in i hyvelns främre. Inte så bra åtkomst för några smörjpunkter där under.
Och så skulle det kollas i regulatorn, men det var ju inte direkt en glad syn :???: Ganska mycket goja i botten och rost, men trots att det ser gravt ut är det mest beläggningar som flagnar så det verkar inte vara allt för mycket gravrost. Oh well, plocka isär och rengör!
Regulatorhuset med insprutningspumpar ska tas bort för ordentlig översyn. Här får man vara försiktig med hur kugghjulen står relativt till varandra så insprutningen blir rätt när man sätter ihop det igen.
Sen tog jag bort sidoplåten på motorn där backventilerna för vevhuset finns, då ser man fint in där inne. Men tyvärr var det inte så fint..
Vatten :sad: Det är väl en av de värre riskerna med maskinen, men det får lösa sig i sinom tid. Jag vet inte riktigt hur den mängden vatten kommit in i motorn men det kan ha gjort en hel del skada på vevstaken och biten av vevaxeln som varit under ytan. Lite mer jobb och pengar, men inte ska det stoppa mig!
Här är lite mer bilder i motorn. Ser ut att vara en del rost under kolvarna, men främst på den ena cylindern och inte allt för gravt när jag kände.
Tog av tändkulorna så man kan se ner till cylindrarna, de verkar okej ovanför kolvarna iallafall. Hällde i diesel uppe i cylindrarna, den ena rann det rakt ut i spolportarna och den andra verkade det inte rinna så snabbt förbi.
Motorn får stå med en blandning av diesel och lite motorolja ett tag. Detta var allt jag hade i så stora volymer, men gör nog ett okej jobb på att tränga in och smörja.
Och sist för allt, smörja smörja smörja mer!
Nu är iallafall maskinen tvättad och mekandet påbörjat.
En kompis i hembygdsföreningen gav mig en instruktionsbok samt reservdelslista till Munktell 25 som han hade, visst har man bra vänner :grin: Tyvärr inte några nämnvärda sprängskisser men iallafall bilder på nästan alla delar i basmaskinen! Sen skiljer sig både motor och bakkropp från traktorvarianten, men inte allt för mycket.
De senaste dagarnas mek kommer snart :thumme:
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
30 personer gillar det här inlägget.
Kotten
Maskin: Saab V4 -73
Deutz D10006 -74
2st Deutz F2l514 Hochrad -52
Munktell C1 "långa hund" väghyvel ~38
SAME 450V -64
Oliver 25 -48
IH B275 Ratrod -61
Fordson E27N Höglund ~48
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Fuchs 301 lingrävare -63
Åkerman 300 lingrävare - 41
Åkerman 350 lingrävare -53
Åkerman 200D lingrävare -58
Chaseside baklastare -60 tal
Midwest Utilitor -1919
+En hel del stationärmotorer
bm1113
#17 » 22:43:00, 20-09-2022
Riktigt Häftrigt Kotten att läsa om dessa. Det är ju en sån Hyvel jag i varje fall bara sett någon bild på då och då :thummar:
Mvh Alexander
bm1113
kimmen
#18 » 09:20:45, 21-09-2022
Oj vilken trevlig tråd, bara att få se den i helt originalskick, ser verkligen fram emot slutresultatet, hoppas du får göra så lite som möjligt på den, bara den fungerar. Den verkar vara helt underbar att bara stå och titta på detaljerna
Men det är jag det...
kimmen
Holger
#19 » 09:29:25, 21-09-2022
Helt ... underbart!
Lite luft i däcken så är det bara ut å hyvla! :mrgreen:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
PeterR
#20 » 10:56:27, 21-09-2022
Originalskick i all ära, men personligen föredrar jag renoverat originalskick (om någon annan än jag sköter det).
Vilket som, det är en fantastisk maskin och jag ser fram emot fortsättningen!
PeterR
Maskin: John Deere 1640 med Quicke Q930, Volvo BM T430 med Trima 1120, Cormach SC-2, Modig 190HF, Arboga U2508, Arctic Cat 400 ATV
FÅRsCALLE
#21 » 10:59:44, 21-09-2022
Den va ju bland den fränaste jag sett ju. Kul projekt. Kan ju inte finnas många sådana ? :bira:
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#22 » 15:14:42, 21-09-2022
Kul att den verkar lättare att hitta i denna nya tråden :grin: Det finns nog runt en handfull av denna modellen kvar, säkert någon extra om man räknar med vrak sämre än min. Två av de andra är upprenoverade i nyskick vilket är kul, så det finns sådana att se. Min är ändå i förvånansvärt helt skick även om plåtarna är täckta av ytrost, så jag lutar mer åt att behålla den i detta skick med undantag för att laga upp plåten vid skärmarnas infästningar och hytten - sen olja in den så den inte rostar ytterligare :smile: Men det får vi se sen. Först ska den få nya däck och översyn av allt maskinellt!
Kotten
Maskin: Saab V4 -73
Deutz D10006 -74
SAME 450V -64
Oliver 25 -48
IH B275 Ratrod -61
Poclain 60PL -83
Bygert
#23 » 15:21:03, 21-09-2022
Oj, det var inte dåligt! Ser ju ut att kunna lösa alla eventuella sysselsättningsproblem ett tag framöver också.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Stridis2
#24 » 21:59:17, 21-09-2022
Kotten skrev:...sen olja in den så den inte rostar ytterligare...
Jag vill minnas att Per Larsson (fd storsamlare av veterantraktorer) sa att man brukade spruta gamla traktorer med linolja när man ville stoppa rostens framfart men ändå ville behålla det gamla utseendet. :klia:
Men sådant har du säkert mycket bättre koll på än jag. :mrgreen:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
QV_
#25 » 22:43:24, 21-09-2022
Kokt linolja torkar långsamt.
Men för att påskynda torkprocessen kan man tillföra lite järnoxid.
Just det medlet behöver TS inte söka efter..... innan lagret med linolja läggs på.
Imponerade energi för övrigt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
David, Luleå
#26 » 23:17:40, 21-09-2022
QV_ skrev:Kokt linolja torkar långsamt.
För en maskin som stått i 40 år är inte torktiden för linoljan det stora bekymret :)
Burken med kokt linolja som jag oljade träbåten från i våras har torkat rätt mycket, men inte helt, över sommaren. Däremot har båten gjort det.
Den okokta står fortfarande ooxiderad, otorkad, som om den var nyupphälld.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
Bengt Erik Eriksson
#27 » 06:17:19, 22-09-2022
Vad kul!
Ska bli spännande stt följa.
Dendär rsttrn och dnäckväxeln fär bsk... Det är ju ett spår gör kedja på stora drevet. Kanskd den är för atg manövrera höjd på en strängspridare. Den är ju byggd fär vänstertrafik..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#28 » 08:33:00, 22-09-2022
Linolja gillar jag att arbeta med så det blir nog det :thumme:
Det är sant BEE, jag undrade om de spåren var för kätting. Dock finns en spärrmekanism så att man bara kan dra in den :klia: Den är iallafall eftermonterad - eventuellt med en nu avskuren överdel att döma av hållarens grova yta upp. vi ska nog ta reda på vad den gjort :thumme:
Kotten
Maskin: Saab V4 -73
Deutz D10006 -74
SAME 450V -64
Oliver 25 -48
IH B275 Ratrod -61
Poclain 60PL -83
igelkottar
#29 » 17:19:03, 22-09-2022
Kommer att bli ett spännande projekt att följa. :thummar:
Lycka till. :buga:
/Lillen
igelkottar
#30 » 22:14:14, 22-09-2022
Nu får jag uppdatera er på hur långt vi kom förra helgen på långa hund :smile:
Först tänkte jag putta in maskinen i verkstaden, men det var lättare sagt än gjort. Som ni ser av spåren så ville maskinen glida kraftigt i sidled :ohnej: Jag försökte ta om ett par gånger, men den gled fortsatt i sidled. Aldrig varit med om något liknande, men eftersom bakdäcken var så sönderslafsade så blev det nog lättare för maskinen att glida längsmed däckmönstret istället för att rulla - även om den rullade förvånansvärt lätt när man drog den.
Jag försökte avlasta bakaxeln med palltrucken och tänkte att även om den inte orkade så skulle den styra rakare, men där hade jag fel i dess styrka. Helt utan problem tryckte den sönder de grova stagen undertill på bara ett par pump :myzsko: Ska rikta dem i hydraulpressen, men målet blir nog att hitta en höglyftande palltruck snart så man kan plocka ut motorer från traktorer och stapla pallar. Om någon har en lagom billig begagnad får de gärna skicka pm!
Lösningen blev iallafall att dagen efter ta ut hyveln längre på gårdsplanen och snurra runt den 180 grader med baklastaren, sen putta och styra in den i verkstaden. Allt är mycket lättare när man är två :thumme: Något av det första jag gjorde var att palla upp den och plocka av hjulen.
Bakdäcken kunde chorden kapas på och sedan krängas av fälgarna, och till min förvåning ser fälgarna riktigt bra ut! Inte bara är det ingen gravrost att nämna, det är dessutom färg kvar i fälgbanan! Lite rengöring med stålborste sen hammarlack i fälgbanan sen ska de nog vara bra nog att kränga på nya däck på, sen olja in fälgarna :smile: Framhjulen var inte lika lösa och trasiga så de kör jag och tar i maskin. En annan detalj är att vänster bakhjuls slang är hel och håller luft :mrgreen: Bra att ha i reserv
Detta är ett spännande ämne - hjulmuttrarna. Inte spännande nog att de är gjorda i någon gulmetall - eller att de tydligen tyckte att det var jätteviktigt med vänstergängade muttrar på maskinens vänstersida (är ju inte direkt enorma roterande krafter på en bastraktor vars maxhastighet var 14km/h) - utan alla muttrarna var dessutom stansade med D eller G på vardera sida samt tryckta med en text löpande runt. :uupps: I mina öron låter det som väldigt mycket extra arbete för sådana detaljer i en övrigt fattig tid.
Träkloss! Hittade att övre hörnet på hytten hade en rundad träkloss som plåten varit knackad över. Det är en lite spännande design av hytten; delvis har den en egen lite klen ram, delvis har den en inre fullständig träram och dessutom är den helt täckt av plåt. De lade ner mycket tid på den en gång, och jag får nog göra det även om jag som nämnt ska försöka hålla den i originalskick. Får väl iallafall få tillbaks lite rutor i den, en hel dörr och allt fint trä invändigt :smile:
Nu är det här inlägget lite hoppigt, men jag lyfte iallafall på tändkulorna igen och såg att dieseln var borta från cylindern som verkade fast! :grin: Det var hyfsat mycket i, så det är väldigt trevligt att allt runnit förbi kolven på några dagar. Detta betyder troligen att kolvarna inte är så hemskt fastrostade.
Sen tog jag bort insprutningspumparna från regulatorhuset. HVA59 hjälpte mig sedan att rengöra, plocka ner och smörja upp dem. Vanligtvis är dieselmek mitt område men bara bra att vi lär oss från varandra :thumme: Trots att toppen av pumpelementen såg ganska gravrostiga ut så var allt förvånansvärt bra invändigt och ytan runtom var jämnt blank! Efter lite fix verkar pumparna nu trycka på riktigt bra och tätt, så det får vi hoppas att de kan göra i framtiden med när allt ska ihop.
Som exempel på hur trångt man kan lyckas göra en i övrigt väldigt rymlig maskin var jag tvungen att ta av en kåpa till startmotorn bara för att komma åt med en blocknyckel på baksidan av regulatorn; hylsa hade inte gått eftersom muttern i fråga satt otroligt nära godset. Det märks att basmaskinen designades med enkla verktyg och inte mycket åldrande i fråga, samt att alla påbyggnader från startmotor till väghyvelram gjort allt trångt då det var designat med fri luft där på basmaskinen. Jag är ändå glad att de satte startmotor på motorn, och det såg förvånansvärt fräscht ut där bak kåpan så har jag riktig tur kanske den går att få i ordning utan omlindning/större renovering :smile:
Målet med förra bilden var iallafall att få bort övre regulatorhuset för rengöring. Handpumparna fick jag dessutom loss så de nu går fint :thumme:
Men det märks varför jag ville plocka isär allt. Här var det gott om gegga i botten av regulatorn! Inte alls bra, men eftersom insprutningspumparna verkat klara sig är ingen större skada skedd. Jag lyckades börja få loss lite saker, bland annat regulatoraxeln som kunde rotera lite. Dock började jag bli nervös när regulatoraxeln gick att snurra längre och längre, man ska inte kunna ta 1/6 varv om det är normalt glapp i kugghjulen - och varför kunde axeln röra sig 10mm i sidled...? Bara att återigen försöka riva bort regulatorhuset, och denna gången gick det!
Bakom var ingen vacker syn. Detta verkar iallafall vara anledningen till att maskinen ställdes en gång, vilket i sig kan vara bra för att minska andra oväntade överraskningar. Det som nog hänt är att övre lager för den stående regulatoraxeln inte smörjts som det ska vilket gjort att det skurit när motorn varit igång, vilket rensade kuggarna på utgående axel i motorn och även tog en kugg på regulatoraxelns kugghjul (bara så det inte skulle gå att använda) :ohnej: Ja ja, lite drygt men väldigt spännande att ta reda på! Det jobbigaste med detta - förutom att få exakt likadana nya kugghjul tillverkade och härdade om jag inte hittar begagnade - blir nog att få tändpunkten rätt eftersom kugghjulen måste matchas så diesel sprutas in precis när kolven närmar sig top dead center. Men det ska nog gå att lösa, resterna av kuggar finns så man kan få rätt tandprofil :smile:
Nu kunde man iallafall plocka bort smörjoljepumpen när regulatorn var av, så den ska också få en rengöring och uppsmörjning :thumme: Röret till regulatorn var tyvärr inte igensatt, så anledningen att lagret fått för lite olja får vara osagd. Detta haveri kanske iallafall räddat andra trycksmorda lager i motorn om smörjningen inte fungerat som den ska. Om maskinen plötsligt stannat, blivit ståendes på någon skogsväg ett litet tag sedan behövts bogseras en längre sträcka hem kan det dessutom förklara hur bakdäcken blivit så söndertrasade.
Nästa steg blir alltså att plocka ut axlarna i regulatorn för att byta ut kugghjul och lager. Troligen är dreven till smörjpumpens axel även dåliga eftersom det känns som väldigt mycket glapp, men axeln går att snurra lite så man kanske iallafall kan mäta dreven för nytillverkning. Designen här var dock inget vidare, stor klump gjutjärn med inpressade lager och axlar helt utan någon öppning att pressa ut dessa från. Mittendelen där smörjpumpaxeln går in är verkligen helt instängd! :klia: Nedre delen fick iallafall ett par små inspektionshål med pluggar.
Så det är ungefär där maskinen är nu; vi ska testa göra ett eget verktyg i form av en glidhammare med aningen underdimensionerad hylsa i ena ändan, denna ska sedan värmas ordentligt så den expanderar och förhoppningsvis nyper den åt smörjpumpsaxeln nog att dra ut denna intakt. Nya axlar går alltid att göra och härda även om det är lite jobbigt, men ett nytt regulatorhus blir inte lätt om man måste skära sönder bitar för att få isär allt!
Sen blev det en liten tur i söndags för att kolla på en annan lång hund som finns i skåne :grin: Otroligt spännande och en väldigt bra kontakt att ha. Den var ungefär i dennas skick innan ägaren totalrenoverade allt (hytten är det enda som är kvar), och nu går den tydligen fint att hyvla med. Jag får återkomma en dag när vi har tid att starta upp den så jag får provköra, men tills dess har jag fått en massa ovärderliga tips på hur maskinen är uppbyggd och framförs. Till exempel fick jag veta att om motorn måste ur är detta inte alls ett så omöjligt uppdrag, ramen ledar tydligen i bakaxeln så man kan ta bort motorns främre upphängning och luta ner hela bastraktorn tills motorn pekar ner mot marken och enkelt kan plockas ur! :grin: Om det behövs blir det alltså fullt möjligt utan att riva hela maskinen, bara man ser upp för pedaler och stag.
Jag fick dessutom ta lite bilder på startveven som jag saknar, så nu kan jag nog tillverka en egen. Notera den lilla klacken som ska slå ur veven när den snurrat runt ett halvt varv, den vill man inte missa :mrgreen:
Det var nog allt jag kan tänka på ikväll, skicka nu era tips på höglyftande palltruckar och regulatordrevsatser till Munktells typ 25 :vissla:
Stay tuned!
18 personer gillar det här inlägget.
Kotten
Maskin: Saab V4 -73
Deutz D10006 -74
SAME 450V -64
Oliver 25 -48
IH B275 Ratrod -61
Poclain 60PL -83
Återgå till Väghyvlar
GMH Maskininspektioner
Köphuset
