ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerVäghyvlar
Köpt en VHK55 och har lite frågor och funderingar/SÅLD
29 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera väghyvlar här
MATS
#16 » 13:46:07, 26-01-2011
Jag tror jag vet om en VDC som sitter i ett lastbilschassi. PM: a mig så ska jag leta telefonnummer.
MATS
MATS
Maskin: Åkerman 751 BR
VHK116.1
#17 » 21:04:33, 26-01-2011
Hmmm.. Det verkar vara så att motorn var trimmad när
den satt i en buss eller lastbil.
Hk och HP skiljer några %.
VHK116.1
Maskin: BM VOLVO VHK116
VOLVO BM 4200
viktor1 (trådstartaren)
#18 » 22:32:17, 05-03-2011
:( En VDC verkar vara omöjligt å få tag på så de får nog bli att ta ur den när snön börjar töa bort.. Synd då ja tror att VDCn va lagomt stark då ja har ganska tung höger fot så kan nog en starkare motór leda till lite komplikationer i resten av drivlinan.
Men vi fårse vad som händer.. :D
viktor1
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 960 1988
Bm Victor 1959
Nuffield 1042 1965
Fordson Major 1954
Fordson super dexta 1964
Volvo Krabat T15 1956
Massy Ferguson 765 Skogstraktor med ösa kran och vinsch
Fiat 411 ösa bandtraktor typ Bamse
Hyster H60 truck x2
Hyster sj truck med Wisconsin V4 motor
Gutbord 1050 minitraktor
Lars B
#19 » 23:17:34, 05-03-2011
Vet av en VDC som står löst på en pall...
Ska kolla vad den kan tänkas gå lös på.
Vad säger ni är ungefär rimligt pris för en sådan i ok skick? :klia:
Lars B
Maskin: Scania LS 110Super
International H-30 B
Brøyt X-20
Scania-Vabis L 71 Regent
Scania LS 75 Super 3st
Bolinder-Munktell VHK 85
Nuffield 10/60
Volvo T-22
#20 » 19:37:47, 06-03-2011
De låter ju bra :) hör va den kostar så får vi se :) Var i vårt av långa land finns de? :D
/Viktor
viktor1
Bm Victor 1959
Nuffield 1042 1965
Fordson Major 1954
Hyster H60 truck x2
#21 » 15:52:23, 20-03-2011
Håller på och ta ur motorn för att försöka hittta låt annat lämpligt och montera men motorn vill inte ur.. Ha lossat alla bult mot trans och 4 st i mellan tråget och bakaxeln och har en glipa på 20-30mm men nu fjädrar de bara är de så att ja måste haka ur kopplingen på nåt vis? är en dubbel koppling lr va fan de heter. Nån som har nån idé? :D
Mvh Viktor
viktor1
Bm Victor 1959
Nuffield 1042 1965
Fordson Major 1954
Hyster H60 truck x2
jörgen.ottosson
#22 » 17:28:00, 20-03-2011
...kan ju bara gissa, men .... Jag sätter mina pengar på att stödlagret sitter fast på ingående axel till lådan, och hakar fast i lamellen när du försöker demontera.
- skruva loss tryckplattan genom glipan du har, om du kommer åt, och låt kopplngspaketet följa med växellådan ut.
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#23 » 23:08:13, 20-03-2011
De tror ja med att de kan va lr om lamellen ha rosta på splinsen.. Får nog försöka skruvaa isär där imorgon förmiddag när solen lägger sig på :D Pröva att lossa förut men skruven är så långa så ja får veva runt den ett par varv och skruva lite på varje å försöka dra isär hela tiden :D
/Viktor
viktor1
Bm Victor 1959
Nuffield 1042 1965
Fordson Major 1954
Hyster H60 truck x2
anders nyqvist
#24 » 08:15:14, 21-03-2011
Renoverade en D67 med moderna foder ! men man fick svarva dem på utsidan ej 100% med flänsen för övre foderläge . Men det borde gå att åtgärda med ett tjockare schims i stål. Det går att montera en nyare motor också men svänghjulet passar inte från den gammla motorn.
Lastbil och industrimotorn har förmodligen kortare skruvar till svänghjulet
så du får byta från original motorn . Sitter innifrån och ut ,medför att man får lossa bakre överfallet.
anders nyqvist
Maskin: ford 4000
cekstam
#25 » 14:16:36, 26-03-2011
Kanske leta reda på en vettig motor med converter om du ändå åker på en ny motor som inte passar mot vxllåda?
-ekstam
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
Lars B
#26 » 10:46:52, 27-03-2011
Om man ska spana efter något annat som passar så kan man ju ha denna bild som hjälp då ju hyvlarna har ett lite ovanligt motormontage ovanpå växellådan...
Men en converter tar väl inte mer plats än kopplingen.
Lars B
Brøyt X-20
Nuffield 10/60
Volvo T-22
VHK116.1
#27 » 16:58:31, 27-03-2011
Den första BM Volvo hyvel med hydrodynamisk transmission var
ju VHK 310 och då med D70 motor. Svänghjul och kopplingskåpa
brukar ofta vara skruvade mot blocket och borde gå att flytta
över till en lastbilsmotor av samma typ. D67 motorn borde väl
passa mot transmissionen utan modif?
VHK116.1
VOLVO BM 4200
#28 » 23:49:31, 27-03-2011
Här va de många svar :D Ha haft jour under helgen så ja ha inte hunnit greja nåt men tror ja kommer åt skruven iaf.. jo att svänghjul åså vidare är olika tror ja säkert.. Men de går och lösa.. Va inne ¨på volvo här i stan en natt å där stod de en L70 som brunnit som dom håll på med å ja mätte lite grovt å de verka å va samma bultcirkel på den motorn som min.. Nu va ju de en -07a men måste ju va nån sorts standard.. Tänkte hitta en TD60 och mäta lite på.. :)
Mvh /Viktor
viktor1
Bm Victor 1959
Nuffield 1042 1965
Fordson Major 1954
Hyster H60 truck x2
anders nyqvist
#29 » 06:55:15, 28-03-2011
Leta reda på ett svänghjul först som passar din koppling ,du ska väl ha en axel i centrumet också för drivningen till blad växlarna . har du väl ett passande svänghjul är det lätt att ta vilken motor som hälst. med samma SAE fläns som har samma diameter. flytta sprängkåpan mellan gamla och nya motorer går inte. i alla fall inte utan stora modifieringar.
anders nyqvist
Maskin: ford 4000
Återgå till Väghyvlar
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 17 gäster
