ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerVäghyvlar
Köpt en VHK55 och har lite frågor och funderingar/SÅLD
29 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera väghyvlar här
viktor1 (trådstartaren)
#1 » 23:28:03, 23-01-2011
Hej! Är ny här och även nybliven hyvel ägare. Det är iaf en VHK 55 av årsmodell -53 enligt typskylten. Problemet är nu att ja köpte den på vinst och förlust den har stått 4år och utan burk på röret så motorn satt fast så vi lyft toppen igår och konstatera att den frusit och sprängt ett foder på cyl 5. Iövrigt verkar motorn riktig och den lossna lätt så de är nog ett foder som behövs. Motorn är en VOLVO VDC. Frågan är vart får man tag på ett foder? Om det överhuvudtaget går? Eller finns de nån volvo motor som passar? typ D67,TD60? mest sprängkåpan som är intressant då resten går och modda lite så de passar.
Lite bilder på skapelsen
viktor1
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 960 1988
Bm Victor 1959
Nuffield 1042 1965
Fordson Major 1954
Fordson super dexta 1964
Volvo Krabat T15 1956
Massy Ferguson 765 Skogstraktor med ösa kran och vinsch
Fiat 411 ösa bandtraktor typ Bamse
Hyster H60 truck x2
Hyster sj truck med Wisconsin V4 motor
Gutbord 1050 minitraktor
VHK116.1
#2 » 21:46:26, 24-01-2011
Vad är det för motortyp i den?
Vilken årsmodell?
Jag kan tänka mig att kanske D67 skulle passa som
satt bl.a i 115. I dag finns det någon form av standard på
industridieslar. På den tiden var det nog inte så vanligt.
Jag skulle nog mäta lite på motorn t.ex mått mot växellåda
och delningsmått på skruvförband o.s.v. och jämföra mot
lite mordernare snurror.
VHK116.1
Maskin: BM VOLVO VHK116
VOLVO BM 4200
Nordling Roger
#3 » 21:54:14, 24-01-2011
D67 satt i den efterföljande vhk 85 den passar nog rakt av
Lycka till
Volvo 646 Volvo 350 boxer Volvo valp 3314 Aktiv Snowtrac Scania 55
Nordling Roger
Maskin: Volvo Bm 646 1984
Volvo Bm 350 Boxer 1962
Volvo Valp 3314 1965
Aktiv snowtrac 1959
Flera Ockelbo från 1974-1989
VHK116.1
#4 » 21:59:40, 24-01-2011
Det tror jag också. Men om t.ex TD 60 eller 70
passar är det nog bättre.
VHK116.1
VOLVO BM 4200
olle67
#5 » 22:08:13, 24-01-2011
Vet om en td-60 från en Volvo f-613 med endast 3000 mil,f,d vägverksbil..han begär 10.000,helt komplett med allt....som rör motorn..
olle67
VHK116.1
#6 » 23:02:58, 24-01-2011
Den motorn måste vara helt rätt. bara den passar någorlunda.
VHK116.1
VOLVO BM 4200
#7 » 02:02:35, 25-01-2011
Nu sitter de en volvo VDC satt nog bara i dessa och i tidiga volvo vikingar nån udda motor.. Enligt typskylten ska hyveln va en -53a.. Får väl ta och plocka ur den och mäta lite.. En TD60 vore ju fint :D Låt som de va rätt pris med.
viktor1
Bm Victor 1959
Nuffield 1042 1965
Fordson Major 1954
Hyster H60 truck x2
VHK116.1
#8 » 02:14:26, 25-01-2011
Jag tror inte det. BM hade egna motorer på den tiden.
Även om de var lika på många punkter.
BM och VOLVO slogs samman 1950 efter det blev det
BM VOLVO.
Vilken motorserie använde BM på den tiden?
På viket sätt skiljer de?
VDC 65 HP
D67 110 HP
VHK116.1
VOLVO BM 4200
olle67
#9 » 18:56:16, 25-01-2011
Säg till Viktor,så ska ja kolla så motorn e kvar,sen provar vi o pruta lite med... :grin:
olle67
#10 » 20:27:50, 25-01-2011
VDC var en 6,13 liters motor på 100hk från Volvo. Generationen efter åt började de med slagvolymen i modellbetäckingen t.ex D67.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
jörgen.ottosson
#11 » 20:50:59, 25-01-2011
..det är inte så att den kan vara "släkt" med 1053 ( BM35/36)
( cylinder diameter 104,77mm, slag 130mm, yterdimare foder ca 115-116mm ( om man ser på o-ringen) kolvtapp 40mm , tillverkare Mahle ...)
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
VHK116.1
#12 » 21:01:15, 25-01-2011
VDC 65 hp SAE
D67 87 hp SAE
D70A 157 hp SAE
Konstigt? I min bok står det på D70A 135 hp SAE
Finns samma motorserie med olika effekt?
Hur räkna om SAE till DIN eller KW?
Det finns PS också hur räknas den?
Det finns också SMMT vad är det?
VHK116.1
VOLVO BM 4200
#13 » 21:03:00, 25-01-2011
jörgen.ottosson skrev:..det är inte så att den kan vara "släkt" med 1053 ( BM35/36)
Kanske att de är lite släkt, men de är nog inte mer än kusiner i så fall.
VDC har följande mått:
Slaglängd: 130 mm
Cylinderdiameter: 100 mm
Diameter på fodertätning: 114,5 mm
Kolvtapp 38 mm
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#14 » 09:49:43, 26-01-2011
VHK116.1 skrev:VDC 65 hp SAE
D67 87 hp SAE
D70A 157 hp SAE
För att jämföra olika hästkrafts uppgifter så ska man även ta hänsyn till var den är monterad. Som t.ex. VDC motorn när den är monterad i Buss eller lastbil så uppger Volvo effekten till 100 hk vid 2400 varv i minuten (RPM).
De olika beteckningarna SAE, DIN och SMMT är olika provmetoder för att mäta effekten. Det finns flera provmetoder också. Att räkna om dom mellan varandra går inte att göra exakt men SAE ger det högsta effekttalet och sedan DIN och minst SMMT.
En hästkraft är lika med 0,735 kilowatt.
PS= Pferdsterke (tyska)
HP= Horsepower (engelska)
HK= Hästkraft (svenska)
Det är olika språk för samma ord.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#15 » 13:39:03, 26-01-2011
Här va de många bra svar! :D VDCn verkar dock och var en väldigt sällsynt skapelse nu för tiden. Får väl bli och plocka ur den och titta om de finns nåt annat som kanske passar bortimot.
Va kostar en hyvel som denna i brukbart skick om man målar upp den lite? tänkte inte och sälja men kan va bra och vet..
Ja vill ju provköra :driver:
viktor1
Bm Victor 1959
Nuffield 1042 1965
Fordson Major 1954
Hyster H60 truck x2
Återgå till Väghyvlar
