ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerVäghyvlar
Luftningsproblem whk115
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera väghyvlar här
JIMMY BERG (trådstartaren)
#1 » 14:14:14, 26-02-2011
min pump suger ingen disel inte ens när man luftar förmodligen kanske membranet som har gett upp hoppet men är den nån som vet av sånna membran? eller vad är dom gjord av så kanske man kan göra egna
JIMMY BERG
Maskin: LM 620 Scania L76 super
Lars B
#2 » 14:31:23, 26-02-2011
Är du säker så att du inte har någon ispropp tidigare i systemet?
Vad har du för motor i din? D67C?
Lars B
Maskin: Scania LS 110Super
International H-30 B
Brøyt X-20
Scania-Vabis L 71 Regent
Scania LS 75 Super 3st
Bolinder-Munktell VHK 85
Nuffield 10/60
Volvo T-22
#3 » 15:20:48, 26-02-2011
jo det sitter en D67c i min :) problemet jag får inget sug i pumpen å när jag fick soppatorsk med den då gick det inte å handpumpa utan jag fick köra på starten då fick jag upp trycket men nu funkar inte ens det :( å jag som vill ut å leka hehe men iallafall suger den inte kanske den måste ha hjälp yp disel i pumpen så den kan suga vet jue vissa brandpumpar fick man fylla på vatten för å få upp sugförmågan
JIMMY BERG
Lars B
#4 » 16:21:20, 26-02-2011
Då är det väl backventilen som spökar och inte membranet...
Ta isär och rengör.
Jag är just på väg till min hyvel för att se om den vill ut och leka :grin:
Lars B
Brøyt X-20
Nuffield 10/60
Volvo T-22
Nordling Roger
#5 » 16:43:36, 26-02-2011
jag köpte nya till min på swecon för ca 5 år sen. Före det körde jag med elpump typ biltema :driver:
Volvo 646 Volvo 350 boxer Volvo valp 3314 Aktiv Snowtrac Scania 55
Nordling Roger
Maskin: Volvo Bm 646 1984
Volvo Bm 350 Boxer 1962
Volvo Valp 3314 1965
Aktiv snowtrac 1959
Flera Ockelbo från 1974-1989
#6 » 22:09:02, 26-02-2011
hm backventilen mm ja det kanske är den som spökar ändå :) det få ja prova imorron åsså kan jag beställa nya från swecon på måndag alternativ skaffa elpump men tack för tipsena dom är ovärderliga tur att maskinisten finns där alla slår sina kloka huven ihop
JIMMY BERG
#7 » 16:18:24, 27-02-2011
ja det är nog pumpen ändå som strular backventilen funkar som den skall men inte handpumpen den verkar inte vara pigg så det få bli swecon
JIMMY BERG
MATS
#8 » 15:40:36, 28-02-2011
Jag har haft samma problem med både en D67 och en D70. Membranen ger upp, av ålderskäl antagligen. Passa det blir diesel i oljan!
Nya membran verkar vara svårare att hitta nuförtiden. Senast köpte jag här:
http://www.el-dieselteknik.se/
Dyrt blev det . 400 pengar för tre små gummidukar. Det är nog svårt att göra dom själva då dom är profilerade och säkert har speciella egenskaper i gummikvalitén.
Kanske det skulle gå att kontakta Delphi direkt?
http://am.delphi.com/contact/other/
Elpump funkar väl men jag är originalspån så för mig ser det fel ut! det känns lite osäkrare oxå med el som måste fungera.
En specialnyckel fick jag göra för att få loss det hela. Syns på bilden.
Backventilen är en kula i utloppet från pumpen och den var fastrostad på en pump till en grävare en gång men den hade stått många år.
MATS
MATS
Maskin: Åkerman 751 BR
MATS
#9 » 15:42:46, 28-02-2011
En sak till, det brukar vara två eller tre membran i pumpen. Varför vet jag ej, antagligen behövs det för att fungera eller så är det kanske säkerhet för läckage?
MATS
MATS
#10 » 12:52:22, 03-03-2011
okay ja det låter dyrt men som sagt kan vara värt än då å fixa orginal grejer swecon hade inga membran åt den iallafall :( men det finns alltid nån som har :) tackar ska kolla dom länkarna mats :)
JIMMY BERG
#11 » 10:49:25, 13-03-2011
yeeesss nu funkar den igen bytte pump från en åkerman grävare har tydligen en liknade pump i sina men från en td 70
JIMMY BERG
Återgå till Väghyvlar
