Jag tror att det blir bäst med stelram,har aldrig sett en väghyvel som är midjestyrd. Jag är rädd att det blir lite konstig hyvling om framänden kan röra sig i förhållande till baken.
Mittbladet bör nog vara ställbart åt alla håll och kanter.
Det bör kunna vrida sig både åt höger och vänster, så du kan lägga snön åt sidorna eller dra den med dig.
Tiltbart på både höger och vänster sida så du kan få den lutning som du vill på spåret.
Höj och sänkbart för att kunna ta lämpligt djupt.
Gärna även skjutbart i sidled så du kan dra in snö från kanterna.
Ett
frontblad är nog också bra att ha.
Det är nog allt förutom tiltbara framhjul och styrbar bakände. För att minska vändradien.
Det blev många saker och delvis komplicerat. Det svåraste är väl att hålla ner vikten så att den inte sjunker igenom myrarna på förvintern.
Du får gå och titta på en vanlig väghyvel och kolla hur de har löst olika upphängnings problem av mittbladet.
Det blir spännande att se resultatet, det är nästan så man får lust att gå ut i garaget och börja med nått liknande projekt.
