ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerVäghyvlar
Söker liten väghyvel!
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera väghyvlar här
buspelle (trådstartaren)
#1 » 16:06:48, 27-11-2015
Hej go vänner!
Jag bollar ut en fråga här så får vi se, jag vill så gärna skaffa mig en liten väghyvel, (har alltid stått högst på önskelistan sen jag var barn) Jag kan tänka mig en Allis Chalmers D, Galion 503 eller liknande.
Är det nån här som har en, eller känner någon som har en till salu är det av stort intresse!
Hör av Er
M.v.h
Per
buspelle
Maskin: Gigantic G18
Svinghammar
#2 » 22:58:07, 27-11-2015
Såg en på blocket häromdagen, en Galion tror jag....i Tierp.
Det man inte kan tar bara lite längre tid!
Svinghammar
Maskin: Claas Arion 650 2014
Claas Arion 540 2008 med Q55 lastare
MF5455 2008 med MF965 lastare
Fendt 304 LS 1982
NH TX68 24' 1996
Väderstad Rapid 400C 2015
Väderstad NZA 800 2017
Åkerman H12B 1981
Danfoil Super D 2000-24
Svinghammar
#3 » 23:01:50, 27-11-2015
Japp. Den är kvar, sök på hyvel i Uppsala län...
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
NH TX68 24' 1996
Åkerman H12B 1981
#4 » 00:05:08, 28-11-2015
ja jädrars! har man sett! precis en så jag vill ha! ska kasta mig på telefonen i morgon och handla! tusen tack för tipset!!!
m.v.h per
buspelle
dc_lindberg
#5 » 07:58:18, 28-11-2015
Ah! Det förklarar detta svar från Stockholms Stad gällande grusvägen från Akalla Länken till Akalla Länken 10 - Discogolfbanan:
http://www.discgolfpark.com/
Att fylla potthålen var en tillfällig lösning, att få fram en väghyvel är inte gjort på en handvändning men vi jobbar på det.
Med vänlig hälsning
John Schröder
Trafikkontoret
När du får tag i en väghyvel - kontakta John å erbjud dina tjänster !
:thumme:
John.schroder (vid) stockholm.se
Tel 08 508 260 07
... 2dm djupa potthål intill asfaltskanten på Akalla länken är effektivt besöks-stopp/-hinder. Hela längden, ca 400m, är så uruselt skött att jag inte kunnat köra där sedan i somras - för djupa och för många potthål.
Så - din framtida insats med väghyveln ses fram emot med stor tacksamhet :)
dc_lindberg
#6 » 11:10:11, 30-11-2015
var och tittade på galionen igår, trevlig skrapa, verkligen, behöver dock en del kärlek tror jag, hydraliken var tät och ok, el funkade som den skulle, dock var motorn utbytt till en 4 cylindrig ford diesel, oklart vilken modell, men den var monterad till hälften liggande, så lite myso ut. kanske inte fick plats annars... bör jag passa mig? sen var det ett herrans skrap och hackande innan växlarna föll i, lät inte bra... men ägaren menade att det var kopplingsstaget som krökte sig under tryck när man trampade ner kopplingen, kan det vara så? hmmm, han skulle fixa det också lovade han. sen att styrningen var utan servo och tungrattad med visst glapp, det får man väl leva med... finns säkert en massa andra läskiga fel som dyker upp när jag handlat... han vill ha 47.000, jag har liksom inget att jämföra med... är det för dyrt? för reservdelar till en sån där apparat är ju inte lika lätt som till mina bm baklastare... han sa också att drivet i boggien var renoverat, bromsarna tog bra... hur ska man göra? hjälp! jag vill ju ha den...
buspelle
Svinghammar
#7 » 11:14:09, 30-11-2015
Vill du ha den o gillar att ge kärlek så är det väl bara att slå till. Det är väl ändå en överkomlig summa pengar, för även om något rasar bör du väl kunna få någon slant för den som renoveringsprojekt, det finns ju många maskintokar här på forumet...? ;-)
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
NH TX68 24' 1996
Åkerman H12B 1981
LeifAndersson
#8 » 11:29:25, 30-11-2015
Skulle tro att det sitter både motor och växellåda från en Ford lastbil i den om Fordmotorn "halvligger". Låter mysko om kopplingsstaget skulle vara tryckande? Man monterar annars alltid stag dragande för vettig funktion. Har det tryckande staget kommit dit i samband med utbytet av motorn så tyder det inte på något vidare montage, då skulle nog hela motormontaget kollas lite mer ingående. Och vore det en baggis att fixa kopplingen så kan man tycka att säljaren är urbota obegåvad som inte fixade det innan den bjöds ut till försäljning...
LeifAndersson
#9 » 12:35:04, 30-11-2015
Ja, visst vill jag ha den.. Få se om han får till staget till kopplingen, den verkade ju bra i övrigt och om du tror Leif att det är Ford motor/låda så kanske det är ok, att den halvligger liksom och att det inte gör något. Kärlek kan jag nog ge, det har jag gett andra projekt så det ska nog inte vara nåt bekymmer, är det nåt annat specifikt jag borde kolla på när det gäller en sån här leksak? Min 218 kan jag ju utan och innan, men det här är nåt nytt spännande! Några tips?
buspelle
#10 » 13:48:19, 30-11-2015
kanske en idiotisk fråga, men jag undrar... den var ju tungstyrd nåt grönjävligt, är det att rekomendera att alltid vinkla/"fälla" hjulen när man svänger? hann inte testa det riktigt igår... svänger jag höger, "lägger" jag då styrhjulen ner åt höger? och vice versa eller?
buspelle
Åsa-Nisse
#11 » 18:32:36, 30-11-2015
Inom vissa begränsningar går det att styra enbart med hjullutningen utan att röra ratten. det blir väldigt vingligt och någon kan nog börja fundera på nykterheten.
Ska du svänga max så är det lutning och sväng på samma håll när du åker framåt. Backar du så är det tvärt emot.
Hjullutningen är ju mest avsedd för att kompensera sidokrafterna som blir av det snedsällda bladet, och då i synnerhet vid dikning, kantskärning då du jobbar utanför maskinbredden.
Åsa-Nisse
#12 » 20:01:14, 02-12-2015
Blev ingen Galion... Tyvärr!
Nån annan som har nåt hyvelaktigt i mindre/mellanklassen att sälja till mig?
Hör av er!
M.v.h
Per
buspelle
dc_lindberg
#13 » 12:04:00, 03-12-2015
Aj då!
Hur ska det då gå med grusvägen från Akallalänken till:
Stockholms Stad har ju lika svårt att få tag väghyvel de (se ovan - ansvarigs svar angående vägen).
Seriöst: ge SS anbud gällande skötseln av grusvägen; de har ju indirekt bett och bönat om hjälp med hyvlandet.
dc_lindberg
#14 » 12:23:16, 03-12-2015
Jag kan inget om hyvlar men tycker de är intressanta. Vet alltså inte om denna är liten, men Bathso har en på sin sida. Faun-Frisch 185B med Deutz V8. Känns kanske inte så liten... :vissla:
Fanns flera på blocket, men de har du säkert redan koll på.
#15 » 13:53:12, 03-12-2015
heder och tack stridis! kanske lite i största laget för mig, men helt rätt stuk! och pris... håller ögon och öron öppna överallt, hoppas ni gör det åt mig också! måste ju dyka upp nåt som passar mig, förr eller senare... hör av er om ni hittar nåt mer i lador och uthus!
m.v.h per
buspelle
Återgå till Väghyvlar
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
