ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerVäghyvlar
Nordverk 170M
29 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera väghyvlar här
Erik lw (trådstartaren)
#1 » 15:17:02, 27-11-2011
Hej! Jag har varit och provkört en Nordverk 170M -71 :driver: I den var det en manuel växellåda med koppling och Twin disk converter. Och har nu lite frågor...
Jag hade för mig att det skulle vara "riktiga converter" i dom typ som på en last maskin. Då utan manuell låda men med powershift. Men där har jag väl fel eller kan det vara så att det är andra converter i de nyare 170 hyvlarna??
Maskinen var i maskinellt fint skick men det var mycket rost-hål på hytten jämte rutorna! Är det vanligt att de rostar så mycket på dom hytterna och är det samma hytt som på 130 ?
Bromsar och el fungerade och den var inte mycket glapp. Det kändes att det var en rejäl hyvel, men blad-sväng gick lite sakta. Men finns det några svagheter annas på 170M??
Mvh Erik
Erik lw
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Åkerman H7C NC -89
Nordverk 170 MS -71 till salu
Mattsson 260 -90
Kockums 412 -75
FMG 250 - 91
FMG 250 Super Eva -90
Volvo BM 2654, 600, 350
skrothandlaren
#2 » 19:45:31, 01-12-2011
jag läste i 1968 år upplaga av entrepenad maskiner och där fanns dessa fakta
skrothandlaren
Maskin: saab 9-5 2007
stiga park prestige 2006
vill gärna ha någon maskin att leka med!!!
#3 » 09:42:50, 02-12-2011
Tack så mycket för svaret Skrothandlarn! :buga: Verkar vara en intressant bok/ tidning. vet du om det går köpa såna böcker/ tidningarr nu ?? :eat:
Är det någon som vet om det finns någon som har en hytt till en sån här hyvel ? Eller om någon skrot har det ?
Tror det är samma på 130 men är ej säker. :?
Erik lw
Maskintyp: Väghyvel
Mattsson 260 -90
Kockums 412 -75
FMG 250 - 91
LeifAndersson
#4 » 11:30:29, 02-12-2011
En och annan hytt finns nog ute i buskarna, bara det att alla är ungefär lika dåliga. Att laga upp den hytt som sitter på maskinen är inget jättejobb, och blir det riktigt genomfört håller det maskinen ut......... Och skulle du hitta en fin hytt, då är den DYR! (som en halv hyvel eller så)
LeifAndersson
skrothandlaren
#5 » 14:13:45, 02-12-2011
böckerna finns hos cobra förlag
och det finns böcker från 1962 - 2009
skrothandlaren
#6 » 14:24:55, 02-12-2011
Hade inte tänkt byta hytt om man inte hittar någon väldigt bra och billig vill säga. Utan tänkte mest på att kunna ta dörrar mm ifrån någon hytt. Och sen ska det väl finnas någon ombyggnads-sats till längre spakar som jag är lite intresserad av.
Ingen som vet om något :?
Erik lw
Maskintyp: Väghyvel
Mattsson 260 -90
Kockums 412 -75
FMG 250 - 91
Conny Kolsjö
#7 » 19:21:23, 02-12-2011
Tror nog LIGOmaskin har hytter över sen dem byggt om till nyare hytter.
Lars Inge: 0705554666
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Same Laser 150 med Intercoler
Hanix H26B
Mattsson 266S
Ljungby 1631
Clark Michigan 75B
Moxy 6227B
Volvo FL6
Landsverk L77
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
#8 » 20:42:32, 02-12-2011
Tackar :thumme: Ska höra med han på måndag.
Erik lw
Maskintyp: Väghyvel
Mattsson 260 -90
Kockums 412 -75
FMG 250 - 91
#9 » 15:07:19, 16-12-2011
Ligo maskin hade en hytt som jag tingat på nu :cool2:
Har en annan fråga med, är det någon som vet om det finns några andra fälgar som passar på 170in ? Tänkte om det finns någon tex lastmaskin som kan ha fälgar som passar ?? typ 17.5 25
16.00 24 verkar vara svårt att hitta begagnat ? Om ingen här inne vet om några. 14.00 24 passar väl med men vet inte hur mycket lägre de blir. Skulle behöva 4 st.
Erik lw
Maskintyp: Väghyvel
Mattsson 260 -90
Kockums 412 -75
FMG 250 - 91
ja-bond77
#10 » 21:05:35, 16-12-2011
Mät fälgmåtten och meddela mig så kan vi öka på vår databas och kanske hitta nåt passande. :wink:
http://www.maskinisten.net/bultcirklar/index.php
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#11 » 11:50:57, 18-12-2011
Nu har jag mätt fälgarna. Centrum-hålet är 280 mm. Bult-hålen är 10 st med cc-mått 105 mm. Och djupet är ca 250mm men det måttet kan nog fela på + - någon centimeter. :cool2:
Erik lw
Maskintyp: Väghyvel
Mattsson 260 -90
Kockums 412 -75
FMG 250 - 91
Robban_C
#12 » 16:20:22, 18-12-2011
C-c mått 105 kan knappast vara rätt. Har du mätt från hål till "grannhål"? Du ska mäta tvärs över.
Och djupet, är det inifrån eller utifrån?
Och bredden på fälgbanan?
10-bult och 280 c-hål, är inte det nån lastbil?
Edit:
Hjälper ju inte om det är lastbil, det lär knappast finnas nån lb med rätt bredd/dia på fälgbanan i alla fall. :grin:
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
New Holland TL90A -05
#13 » 20:15:02, 18-12-2011
Hej Robban_C! jo jag mätte till grannhål och det var 105 mm. Tvärs över till motsatta hål är 335 mm. Och djupet är mätt inifrån. Hålet i mitten av fälgen är 280 mm. Bult-hålens har jag ej mätt Ursäkta om jag varit otydlig :/
Erik lw
Maskintyp: Väghyvel
Mattsson 260 -90
Kockums 412 -75
FMG 250 - 91
Robban_C
#14 » 20:19:14, 18-12-2011
Det är ingen fara.
Det där är ju liksom mått som Bond gärna lägger in i bultcirkeltabellen och då måste det ju liksom bli rätt. :grin:
Hmm, jag borde ju förstås mäta Holländaren nån dag. Shame on me som inte har gjort det.
Robban_C
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
Conny Kolsjö
#15 » 21:44:46, 18-12-2011
Det är samma bultmönster och cirkel som europeiska lastbilar. Har för mig att Kockums skotare har samma bak samt nordverks dumprar. Vet att 17,5-25 är hårdvaluta till Mattsson hyvlarna med samma mönster. Själv åker man ju på 20,5.25 o dem är om möjligt ännu svårare att få tag i.
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Hanix H26B
Mattsson 266S
Ljungby 1631
Clark Michigan 75B
Moxy 6227B
Volvo FL6
Landsverk L77
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Återgå till Väghyvlar
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
