ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerVäghyvlar
Hur fungerar tvärfallsautomatik?
23 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera väghyvlar här
Conny Kolsjö
#16 » 00:56:25, 04-01-2012
Lars B skrev:
Robban_C skrev:Ett lod som hänger på redskapet och pekar mot en spets vid önskat tvärfall kanske?
Det kanske kan duga för hyvling av grusvägar som jag antar oftast har ungefär samma tvärfall?
Väldigt simpelt men man kanske inte ska förakta det simpla?
Absolut inte förakta det simpla! Men du vill ju veta bladets lutning vid hyvlingen... Inte maskinens.
För ett par tusen så kan man mäta lutningen nere på bladet...
http://www.aliexpress.com/product-gs/44 ... alers.html
Borde finnas billigare system, men detta såg ju spännande ut :grin: Bara att plugga ini fordonsdatorn i min hyvel från -59 :lmao:
Mmm men då måste du ha bladet exakt 90 grader mot maskinen för att det skall stämma :wink:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Lars B
#17 » 00:58:09, 04-01-2012
Eller bygga en stryktålig box åt denna på bladet...
http://www.aliexpress.com/product-fm/48 ... alers.html
och skicka resultaten med Blue-Tooth
Drygt 600:- tillsammans... Om man har och har plats för en gammal lap-top i hytten...
Lars B
Maskin: Scania LS 110Super
International H-30 B
Brøyt X-20
Scania-Vabis L 71 Regent
Scania LS 75 Super 3st
Bolinder-Munktell VHK 85
Nuffield 10/60
Volvo T-22
Lars B
#18 » 01:01:00, 04-01-2012
Conny Kolsjö skrev:Mmm men då måste du ha bladet exakt 90 grader mot maskinen för att det skall stämma :wink:
Skit också! Tur att de finns de som kan tänka med... Hur löser man det då i de mer avancerade systemen? Två sensorer på bladet eller en ytterligare på bladrotationen och en dator?
Lars B
Brøyt X-20
Nuffield 10/60
Volvo T-22
Conny Kolsjö
#19 » 01:07:16, 04-01-2012
:wink: :mrgreen: Därför det blir avancerat :wink: Men när man finplanerar så sätter man skop på bladet så kan man med fördel köra på tvären med det.
Men sen man man ju lära sig med vilken vinkel det blir när man vridit bladet.
ex 45 grader så borde 4% bli ca2% men så fort vägen sen lutat upp eller ner så funkar inte det heller då man saknar längdsensor :mrgreen:
Humm om man sätter den på bordet ovanför svängen så funkar det utan vridsensor på plan mark (förutsatt att svängkransen inte lutar framåt eller bakåt) men så glappfri är inte en hyvel man sätter så billiga prylar på :wink:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Robban_C
#20 » 01:11:35, 04-01-2012
Lars B skrev:... Men du vill ju veta bladets lutning vid hyvlingen... Inte maskinens. ...
Jag skrev så här:
Ett lod som hänger på redskapet ...
Då vet man bladets lutning men sen kommer ju Conny och trashar allt smart man tror sig ha kommit på. :mrgreen:
Hmm, det stämmer ju att det inte fungerar om man vinkelställer bladet (och det gör man ju).
Hmm, blir det fel även i backe? Måste tänka till på det och nu är kvällen alldeles för sen och skallen alldeles för trög.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Lars B
#21 » 01:39:09, 04-01-2012
Conny Kolsjö skrev:Men sen man man ju lära sig med vilken vinkel det blir när man vridit bladet.
Men den första anläggningen jag länkade till hade ju sensor i två riktningar... Men man har ju ingen dator som räknar om värdena :x
Sedan blir jag, liksom Robban inte klok på hur längdlutningen påverkar tvärfallet... Men det finns det säkert ytterligare en smart förklaring på... :uupps:
Måste ta och undersöka en avmonterad sån där tvärfallsutrustning som jag vet av... Men det saknas säkert något pryl och delarna slutade tillverkas för 10-år sedan... :sad:
Lars B
Brøyt X-20
Nuffield 10/60
Volvo T-22
Conny Kolsjö
#22 » 12:38:01, 04-01-2012
:sad:
Humm Tja om vägen lutar 6% framåt så kan du ju inte ha bladet lutande 2% när det är vridet 45 grader för då går det i luften :wink:
Vad är det för sort??? Jag har en ett ligger jag med som reserv och om ja skulle behöva ett någon gång :wink:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Agust Larusson
#23 » 20:41:22, 06-01-2012
hei, kjører med dette systemet her: http://www.moba.de/en/products/construc ... ystem.html
funkerer veldig bra :thumme:
Agust Larusson
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: buldoser Cat D6R LGP 2005
Veghyvel Cat 12G 1988
Återgå till Väghyvlar
