Nä, man lagar inte ett fel genom att ändra något annat! Alltid bättre att åtgärda "grundfelet" (i detta fallet kanske bara att byta en eller ett par dåliga slangar) istället för att "bygga runt det" (och med det kanske skapa andra problem)...
Mycket prat om vilka insp.pumpar som sitter på vilken "70-motor" och vilken motor det ligger i den aktuella maskinen nu. Kollade lite på det och det Boschnumret som står på insp.pumpen talar om att det är en TD70E motor (ivf pump till en sådan).
Och de satt bla i Volvos lastbilar (F86, F/N7) mellan 74 och 78 och i deras bussar fram till -85.
Källa Bosch ESI(tronic).
Lite info om de olika modellerna av gamla 7-liters motorn:
*D70A 140hk / 441Nm Pumptyp NNL 6H 80/306
Matarpump DFP 3/64 (0.6 - 1.0 Bar)
*TD70A 170hk / 540Nm Fanns med fyra olika pumptyper. NNL 6H 80/307, NNL 6H 80/359, PE 6P 100/320 RS 100 eller PE 6P 100/320 RS 169 Z
De två första hade matarpump DFP 3/64 och de andra FP/K 22P 9 (båda 0.6 - 1.0 Bar).
Laddtryck 0.6 - 0.7 Bar
*D70B 150hk / 471Nm Fanns med två olika pumptyper. NNL 6H 80/404 eller DPA 3268 F 620
Matarpump DFP 3E/64 (0.6 - 1.0 Bar) eller DFP 6A/16 (0.2 - 0.4 Bar)
*TD70B 192hk / 618Nm Fanns med två olika pumptyper. PE 6P 100/320 RS 169 eller PE 6P 100A/320 RS 169 Matarpump FP/K 22 P 9 (0.6 - 1.0 Bar)
Laddtryck 0.8 - 0.9 Bar
*TD70D 165hk / 550Nm Pumptyp PE 6 P 100A 320 RS 269 Matarpump FP/K 22 P 9 (0.6 - 1.0 Bar)
Laddtryck 0.9 - 1.0 Bar
*TD70E 210hk / 667Nm Pumptyp PE 6 P 110A 320 RS 272 Matarpump FP/K 22 P 9 (1.0 - 1.5 Bar)
*TD70F 236hk / 825Nm Pumptyp PE 6 P 110A 320 RS 413 Matarpump FP/K 22 P 9 (1.0 - 1.5 Bar)
Laddtryck 1.1 - 1.2 Bar
*TD70G 213hk / 700Nm Pumptyp PE 6 P 110A 320 RS 413 Z Matarpump FP/K 22 P 9 (1.0 - 1.5 Bar)
Laddtryck 1.0 - 1.1 Bar
Källa Volvo LV: servicehandb.
Så det har förekommit ett antal olika insp.pumpar (både av
rad och fördelar -modell) samt i kombination med några olika matarpumpar och
matartryck.
-Kanske blev liitee
men då får någon snäll mod. dela upp tråden...
