ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerVäghyvlar
Motorbyte Nordverk Panter 12, D67 -> TD67
83 inlägg • Sida 2 av 6
Diskutera väghyvlar här
MN
#16 » 21:00:19, 06-12-2017
Kan du använda foder från gamla motorn? Är alla rostiga?
MN
mf354 (trådstartaren)
#17 » 21:17:31, 06-12-2017
MN skrev:Kan du använda foder från gamla motorn? Är alla rostiga?
Ja det kan jag nog.. iaf 5st.
ifrån den nya motorn, nja. tycker de se verkligen jätte illa ut.
Hursom haver så det nya planerna är att plocka pump toppar vattenpump från gamla motor och samma ifrån den nya ev, behålla blocket med ifall man ramlar över några nya foder en dag.
Ställde en fråga tidiare angående D70 och där det hävdades bestämt att dessa ej skulle passa emot 67ans kopplingskåpa osv.
Var och kollade ikväll på en D70A och bultdelningsvänghjul var detsamma så svänghjulet kan jag nog flytta över.. utan att mäta riktigt 100% så är jag rätt säker att även kåpan går flytta till 70in, ska undersöka detta mer exakt till helgen. isf har jag en D70 på g istället :djaevul: :djaevul:
Samma människa som äger 70in hade satt i en TD70 i en VHK 115 på 90-talet och var halvsäker på att det inte byggdes om något mellan motor och låda utan endast flyttades över grejer ifrån orginal 67an..
Nåja, får veta säkert till helgen om det blir lite mildare ute!
mf354
Maskin: Nordverk Panter 12 -65
Volvo BM 840 -72
Landsverk L58 -65
soft
#18 » 10:25:19, 17-12-2017
Hur har det gått? Nyfiken... :grin:
soft
Maskin: Volvo ec210clc Åkerman H10BLC Lundberg 342 Nordverk 130
#19 » 20:40:46, 20-12-2017
Ja inte har det hänt mycket. D70 skulle passa faktiskt galant med svänghjul ifrån en N86 men problemet stöttes på med pumpdrivningen som sitter innanför svänghjulet passade världigt illa. Så, är tillbaka på ruta ett men det var värt ett försök.
Synd.. Hade blivit maffigt med en 140hk och mordernare pump = soppasnålare
Ompackning av cylinder till skevningen till framaxeln är gjord iaf för den läckte som ett såll.
Lite grundfärg på gång
Har även bytt urtrampningslager.
Annars ha det inte hänt nått mer, har ringt massa samtal och jagat motor. Skulle inte tro att det händer så mkt mer heller nu förrän nästa år. Mitt i min iver och förbannelse så kändes det nära att sälja den som den är och köpa någon likvärdig som går men ska fundera ett tag till på detta.
Finns det verkligen ingen fungerande 67a i norra Sverige?
mf354
Volvo BM 840 -72
Landsverk L58 -65
Björn.O
#20 » 00:16:44, 21-12-2017
Köp Lundmarks Deutz så blir det nog bra med power i hyveln :cool: Det vore ju ett häftigt projekt med en sån konvertering.
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... z#p3910705
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Hydrema M1100C
Dodge Cummins
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#21 » 03:33:12, 21-12-2017
Vad är det för pumpdrivning som inte passar?
Framtiden var bättre förr.. Caput tuum in ano est.
#22 » 14:57:50, 21-12-2017
Turbodiesel skrev:Vad är det för pumpdrivning som inte passar?
En liten sak som sitter innanför svänghjulet. Den syns på bilden ovan den med d70.. kolla precis vid ko-benenet
mf354
Volvo BM 840 -72
Landsverk L58 -65
jampo
#23 » 15:13:55, 21-12-2017
Hej på dig mf!
Det står en hyvel för allmän beskådning vid E4:an i Töre norrbotten, stått över ett år
Delvis slaktad bla kylaren på skärmkanten schaktbladet av monterat
Vet ej typ av hyvel men en volvo i allafall
jampo
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: bm218,mf1080
#24 » 16:30:20, 21-12-2017
Nu har jag inte bitarna framför mig, men det med medbringaren borde ju gå att lösa. Det är ju en del av spelets regler när det gäller artskilda motorbyten.
(T)D70 har ju stora fördelar mot 67:an har vi kommit fram till.
#25 » 19:04:08, 21-12-2017
Björn.O skrev:Köp Lundmarks Deutz så blir det nog bra med power i hyveln :cool: Det vore ju ett häftigt projekt med en sån konvertering.
Haha nja, skulle en sådan stor operation göras så skulle endast en Detroit Diesel eller Scania 8a vara dugligt för mig :cool: :cool:
jampo skrev:Hej på dig mf!
Hej, okej du vet inte vem ägaren är?
Turbodiesel skrev:Nu har jag inte bitarna framför mig, men det med medbringaren borde ju gå att lösa. Det är ju en del av spelets regler när det gäller artskilda motorbyten.
Jo självklart går allt att lösa men det är fråga om ekonomi och tid också. Skulle hellst bara vilja få tag i en fungerande 67a så man kan få igång skiten samma helg. D70 får stå och mogna på sig till 840in kanske eller något :dancing_geek: :dancing_geek:
mf354
Volvo BM 840 -72
Landsverk L58 -65
Åsa-Nisse
#26 » 20:29:58, 21-12-2017
https://www.blocket.se/vasternorrland/V ... 197064.htm
Kollat denna? Passa dig för fågelinfluensan om du ska handla. ( Här nös and)
Åsa-Nisse
Åsa-Nisse
#27 » 20:35:30, 21-12-2017
Åsa-Nisse
uppland2
#28 » 21:06:44, 21-12-2017
Du har säkert sett att det finns en Nordverk 130 med TD70-motor i Sundsvall på Blocket.
https://www.blocket.se/vasternorrland/N ... m?ca=2&w=2
uppland2
Gösta Karlsson
#29 » 21:24:01, 21-12-2017
Jag har en TD67 som står :grin:
Kvinnor och barn först..........även i djupsnö!
Gösta Karlsson
Maskin: Arbrå 50/26
Arbrå 60/40 och Arbrå GSS 56-2
ASJ Grustrailer
Avant 635
BM 846
BM VHK 85
Fordson Major
Gaffeltruck (Asea Diesel)
Nordverk 130 HS (Scania Powered)
Parca 854
Scania R143 Top/Streamline
Scania R143 Topline Flisskåp
Scania R164/580hk
Scania 80 Flakbärgare
Scania 81 Liftdumper
Volvo F616
Volvo F720
Åkerman H12
#30 » 11:29:51, 28-12-2017
Åsa-Nisse skrev:https://www.blocket.se/vasternorrland/Volvo_d67_motor__76197064.htm
Tyvärr såld.
och den i sthlm så tycker jag 12k känns lite i överkant prismässigt.
mf354
Volvo BM 840 -72
Landsverk L58 -65
Återgå till Väghyvlar
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
