ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerVäghyvlar
Nordverk Puma
26 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera väghyvlar här
Conny Kolsjö (trådstartaren)
#1 » 17:11:26, 09-05-2012
:grin: Hitta en Puma :eat: Dem är tillverkade i 22 exemplar mellan 1960 och 1962. Den ser ut som en Panter men är mindre. Den väger ca 6,7 ton utan frontblad och strängspridare. Vidare så har den Bisons 1114 motor alltså en 5,2L 4:a :driver:
Nu har jag tre :mrgreen: Den här funkar sånär som på lite detaljer så som bromsar.... :P
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
#2 » 20:39:19, 09-05-2012
Från koll till hämtning o provning :P Notera mys soffan :P
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Robban_C
#3 » 20:59:47, 09-05-2012
Jasåvaddå? Nyköp? Då ska man väl gratta? Gratulerar med andra ord! :thumme:
:grin:
Men varför köpa så liten hyvel? Du ska ju alltid ha det största av allt.
Hyvla sandlådor? :mrgreen:
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
micke wik
#4 » 21:03:44, 09-05-2012
Grattis :)
Nordverk va före volvo i tiden verkar det som, volvo körde mekaniskt o nordverk hydrauliskt, hur kommer det sig att volvo körde mekaniskt så länge egentligen?
micke wik
Maskin: New Holland 6020 ELITE
Volvo BM 4200B
Ursus 385
Hydrema M1220
McHale Fusion
Drivex EasyGrader
Svedala Snölastare
161A
#5 » 21:13:53, 09-05-2012
micke wik skrev:Grattis :)
de hade annat att göra..de höll väl på med sina monster :mrgreen:
grattis till NV :thumme:
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
#6 » 09:20:40, 10-05-2012
Robban_C skrev:Jasåvaddå?
För att den är just liten o söt :P JAO skulle nog kalla den gigantisk men ja tycker den är liten o söt. Var ju så att min första hyvel var en Svedala där man klev in i hytten bakifrån och motorn satt framför hytten. Sen köpte jag en sån här som visade sig ha ett allvarligt fel och aldrig blev satt i drift. Sen fick jag tag i en till som var i bedrövligt skick men hade komponenter jag behövde till den andra. Hursom så är det en stor operation som infattar demontering av drivagregaten på bägge hyvlarna samt byte av motorer mm så det har inte blivit gjort. Men den här var det mindre o göra på och lyckan är total när man äntligen efter 17 år får köra Puma :grin: :driver: :grin: :driver: :grin: :driver: :grin: O den går bättre än jag vågat drömma om så här har ni en lycklig kille :driver: :mrgreen: :driver: :mrgreen: :driver:
Här kommer några bilder när jag släpar hem Puma nummer 2 och när nr 1 o 2 står bredvid varandra. Blir så att säga tredje gången gillt nu med Puma nummer 3 :grin:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
nixs
#7 » 09:30:47, 10-05-2012
Kör du inte Puma oftare än så Konny? Det brukar i alla fall ryktas om att du "kör" över pumor ganska ofta! :grin:
nixs
Holger
#8 » 09:38:56, 10-05-2012
Större bilder! Man ser ju inget!
Grattis!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Robban_C
#9 » 09:52:23, 10-05-2012
nixs skrev:Kör du inte Puma oftare än så Konny? Det brukar i alla fall ryktas om att du "kör" över pumor ganska ofta! :grin:
:mrgreen:
Är 1 och 2 dom som stod mitt emot krossen?
Har slutat på forumet!
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#10 » 10:49:11, 10-05-2012
Holger skrev:Större bilder! Man ser ju inget!
Grattis!
:klia: Humm bilderna ligger i den andra datorn tror jag... hämtade från min hemsida men de blev såhär :/
Länkar till sidan då....
http://www.kolsjos.se/default.asp?HeadPage=355
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
ja-bond77
#11 » 11:18:32, 10-05-2012
Jag hamnade att gå via "sidkälla" för att hitta rätt länkar. :smile:
Originalets URL: http://www.kolsjos.se/_galleribilder/Veteranmaskiner_03_[md5;ffce651d4e08132c3f1ec6fa0432b0ba].jpg
Originalets URL: http://www.kolsjos.se/_galleribilder/Veteranmaskiner_05_[md5;7b12010fd36a8f81a46bcf9a6439a182].jpg
Originalets URL: http://www.kolsjos.se/_galleribilder/Veteranmaskiner_04_[md5;709072a6872d27f59de4bf7ea49bbb0b].jpg
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#12 » 12:45:38, 10-05-2012
:buga: Tack Bond007 för att du har bättre kunskaper än mig på området :buga:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
baklastare642
#13 » 23:05:59, 10-05-2012
Den såg inte så illa ut, med tanke på åldern.
Det finns en del fräscha pumor som är runt 50 bast...
Hursomhelst angående trailern... är det inte krav på heltäckande skärmar på en sådan?
baklastare642
#14 » 23:10:54, 10-05-2012
baklastare642 skrev:Den såg inte så illa ut, med tanke på åldern.
Hehe mmm å då vet dem vad dem vill o krånglar inte så förbannat hahah
Jadu han har röda blinkers med..... Det är givetvis en veteran trailer så jag vet inte vad dom gäller...
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
dimorep
#15 » 23:33:32, 10-05-2012
Conny Kolsjö skrev:..den här var det mindre o göra på och lyckan är total när man äntligen efter 17 år får köra Puma :grin: :driver: :grin: :driver: :grin: :driver: :grin:
Nu är äntligen den gammla vanliga GLADA Conny tillbaka igen! :thummar: :bira:
Tjata nu inte om damer, pumor och milf:s så att han "faller tillbaka" igen... :yuck:
dimorep
Återgå till Väghyvlar
