ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerVäghyvlar
Styrservo problem VHK310 :-(
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera väghyvlar här
Svana (trådstartaren)
#1 » 10:38:17, 06-06-2012
Styrservon funkar bara sådär på hyveln nu, eller har gjort en längre tid. När man svänger lugnt och fint funkar hydraulkolven perfekt, men tar man i lite eller ska svänga snabbt blir det nästan tvärstopp. Det går att svänga men helt utan servoassistans.
Min teori är att ventilen som ska reglera oljan till kolven går för långt i sitt ändläge på nåt vis, när man tar i så strömmar inte oljan dit den ska.
Någon annan som plockat isär och fått nån ordning på den, eller vet nå passande reservdelar att skaffa???
Orbitrolstyrning blir enda alternativet annars.. /tacksam för hjälp
Svana
Maskin: Motorklubben:
Baklastare BM841 (SÅLD)
Hjullastare BM L70 -89
Hyvel VHK310
Brandbil F85
Vält HATRA
Mina privata:
Volvo Terrängbil 13
..och ett gäng stylade Volvobilar.
(www.garaget.org/svana)
#2 » 16:30:04, 07-06-2012
Ingen som vet?
Då formulerar jag om min fråga lite.. Jag vet säkert att någon här byggt om till orbitrolstyrning av något slag, hittar dock inte tråden.. Någon som kan hjälpa mig, eller har gjort detta ingrepp själv på en liknande maskin?
Svana
Hyvel VHK310
Brandbil F85
Vält HATRA
Mina privata:
Volvo Terrängbil 13
kimmen
#3 » 17:51:08, 07-06-2012
Jag hade samma problem på min kubota 4200 traktor, stod jag på asfalt och svängde så försvan servohjälpen,
man kände att det högg, stod jag på gräs så gick det utmärkt att styra
Jag kollade så att det inte kärvade någon stans, villket det inte gjorde
Där efter så spände jag fjädern till överströmningsventilen ( dom kallar den för prioriteringsventil, villket är rätt)
Nu fungerar styrningen perfekt igen
Har skaffat en ny ventil, har ej hunnit montera den ännu
Jag tror att fjädern har mattats ut med tiden
kimmen
kimmen
#4 » 17:53:56, 07-06-2012
Du har väl kollat oljenivån :grin:
kimmen
#5 » 18:01:41, 07-06-2012
VHK116.1
#6 » 22:12:14, 07-09-2012
Den tråden verkar bekant. Den där Ross som sitter på gamla
VHK är ett stort problem med brusten styraxel och rost i
snäckan och med rullager som trillar ur lagringen och man blir
stående mitt i skogen när den brakar samman :(
Maskinen har nu fått ett nytt liv med en orbitrol :thummar:
VHK116.1
Maskin: BM VOLVO VHK116
VOLVO BM 4200
VHK116.1
#7 » 23:38:04, 07-09-2012
Ventilen som sitter monterad vid snäckan blir sliten.
Den arm som skall påverka sliden blir sliten och då fungerar
inte styrningen som den ska. Jag tillverkade en ny slid men det
var snart andra och strörre problem. Även hydraulpumpen
blir sliten och ger inte då något tryck.
VHK116.1
VOLVO BM 4200
Återgå till Väghyvlar
