ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerVäghyvlar
Elschema volvo bm 3500
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera väghyvlar här
L160 (trådstartaren)
#1 » 23:06:20, 01-05-2020
Söker elschema till VHK 3500 alla tips tas tacksamt emot
L160
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: VOLVO BM L330C ,VOLVO L220F, L160 HUDDIG 1260C, VOLVO FMX, VHK 3500
Anton
#2 » 09:52:59, 02-05-2020
Kolla på downloads
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 14:55:22, 02-05-2020
Finns bara reservdelshandbok tyvärr inget elschema.. tack ändå
L160
Åsa-Nisse
#4 » 17:13:55, 03-05-2020
Vad är det för funktioner du funderar över?
Jag har inte kvar boken från min 35-a, men en del sitter i huvudet.
Finns ju lite klurigheter beroende på växellåda bl.a
Åsa-Nisse
#5 » 18:46:54, 03-05-2020
Maskinen har slutat lägga i backväxeln samt att magnetventilerna står och smattrar under hytten så jag vet inte om styrboxen givit upp....
Skulle därför behöva ett schema för att koppla bort lite finesser och få den lite mera manuell.
Har bytt alla 6 magnetventiler och sett över kablaget och inga synliga fel.
Backväxeln ska aktiveras elektriskt i neutralläge.
L160
Åsa-Nisse
#6 » 19:16:22, 03-05-2020
OK!
Detta är nog inget elektriskt fel. Känns i min gamla värld som att växellådsbromsen under hyttgolvet inte stannar ingående axel ordentligt. Då får du det felet, när givaren på växellådans vänstra sida innanför fotsteget inte kan hålla koll på att kuggarna står still. Växellådsbromsen är tryckluftsmanövererad från en av magnetventilerna och problemet brukar vara att den är full av skit och kärvat eller inte kan evakuera luften i cylinderns baksida. Kryp under hytten och skruva ned bromsen längst fram under golvet så hittar du nog felet där.
Åsa-Nisse
#7 » 19:25:08, 03-05-2020
Ska prova detta..tusen tack för tipset.
Söker ändå ett schema då det är den ända dokumentation som ja saknar till maskinen
L160
Åsa-Nisse
#8 » 19:44:02, 03-05-2020
Vad är det för årsmodell? Hur länge har du haft den? Bild? Tillverkningsnummer?
Blir lite nostalgisk då dessa maskiner kommer på tal. Den bästa hyvel som tillverkats. Bara synd att de lade ned tillverkningen innan de hann bygga med en fram/back låda på den 8-växlade. Den låg i hyllan i Eskilstuna och skulle monterats på nästa maskin som aldrig blev gjord. Även deras framhjulsdrift på 3700 var ju helt suverän när de första injusteringarna blev rätt. Det fanns en servicekille som hette Gunne Johansson I Eskilstuna som hjälpte mig en hel del med min maskin i början tills jag hann lära mig alla finesser själv.
Åsa-Nisse
#9 » 20:20:07, 03-05-2020
Tror maskinen är från 1980-81
Tillverknings nr 1299
Mycket trevligt maskin
Vi köpte den för ca 5 år sedan i nord Norge
L160
#10 » 20:23:34, 03-05-2020
L160
#11 » 20:30:04, 03-05-2020
L160
Åsa-Nisse
#12 » 09:12:59, 07-05-2020
Trevlig maskin, men av bilderna att döma har du fel på årsmodell. Måste vara 2020. Ser ju helt ny ut.( förutom bladet) Jag vill påstå att den är sen 81-a. En av de sista som tillverkades. Min var nr 1281 uthämtad april 81.
Hur står det till med glapp i gejdrarna för sidoförskjutningen? Där finns ju utbytbara slitbleck som var svindyra på min tid. Jag bockade 2mm plåt som ett vinkeljärn och stack in för att få stadigt. När de var utslitna var det bara att pilla dit nya. Kostnad 1:-kr
Åsa-Nisse
Återgå till Väghyvlar
